gluglu Inviato 30 dicembre 2013 - 20:31 Share Inviato 30 dicembre 2013 - 20:31 L'intervento di Senatore mentre stavo scrivendo ha fugato il mio dubbio. Pensavo anche io a un piccolo riporto e successiva tornitura. Posso provare a chiedere alla rettifica da cui mi servo abitualmente, tra l'altro ci devo andare per fargli controllare un GT ed un albero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 dicembre 2013 - 20:33 MODERATOR Share Inviato 30 dicembre 2013 - 20:33 (modificato) Non riesco a capire se quello è il punto dove lavora il paraolio. In una foto si vede esattamente la linea lasciata dal paraolio: lo prende in pieno!!! Si potrebbe tentare di riportare del materiale con una saldatura, che poi dovrebbe essere spianata a dovere in modo da ripristinare la linearità e quindi consenire al paraolio di aderire su di una superficie adatta alla tenuta.Sono conscio che è un'operazione più facile a dirsi che a farsi, ma è una carta da giocare prima di buttar via l'albero motore. Ci ho pensato, ma riportarlo con che tipo di saldatura? Filo? Tig? Sono negato in materia .... Gg L'intervento di Senatore mentre stavo scrivendo ha fugato il mio dubbio. Pensavo anche io a un piccolo riporto e successiva tornitura. Posso provare a chiedere alla rettifica da cui mi servo abitualmente, tra l'altro ci devo andare per fargli controllare un GT ed un albero. Siete troppo rapidi nelle risposte!!!! Ok te lo appoggio!! Gg Modificato 30 dicembre 2013 - 20:39 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 30 dicembre 2013 - 23:22 Autore Share Inviato 30 dicembre 2013 - 23:22 Ehilà Torno proprio oggi da qualche giorno fuori sede ed eccomi subito alle prese con questa bella avventura. Cazzarola, certo che sarebbe un peccato doverlo cambiare , visto che gira così bello dritto... Ma abbiamo cominciato e dobbiamo finire; l'ultima cosa che voglio è fare esperimenti o dover tribolare con un motore da riaprire subito dopo averlo chiuso. Piuttosto che avere trafilamenti o aspirazione dal paraolio, è evidente che l'albero lo cambierei 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 31 dicembre 2013 - 00:38 MODERATOR Share Inviato 31 dicembre 2013 - 00:38 Ehilà Torno proprio oggi da qualche giorno fuori sede ed eccomi subito alle prese con questa bella avventura. Cazzarola, certo che sarebbe un peccato doverlo cambiare , visto che gira così bello dritto... Ma abbiamo cominciato e dobbiamo finire; l'ultima cosa che voglio è fare esperimenti o dover tribolare con un motore da riaprire subito dopo averlo chiuso. Piuttosto che avere trafilamenti o aspirazione dal paraolio, è evidente che l'albero lo cambierei Mazzucchelli in C60? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 31 dicembre 2013 - 07:06 Share Inviato 31 dicembre 2013 - 07:06 Tameni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 31 dicembre 2013 - 11:04 Autore Share Inviato 31 dicembre 2013 - 11:04 (modificato) ...come fosse antani Per me è cinese, ragazzi , in che cosa consiste la differenza con quello originale? Come carburatore vorrei mantenere il 20-20, non voglio una vespa che beve come un lavandino... Ero partito con l'idea del DR, giusto per avere in basso un po' di coppia in più, e anche col Polini l'obiettivo rimane quello di avere un mezzo che viaggia un po' più in scioltezza del 150 originale, senza bisogno di avere un missile nè una vespa che impenna ai semafori . Modificato 31 dicembre 2013 - 11:38 da farob 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 31 dicembre 2013 - 11:33 Share Inviato 31 dicembre 2013 - 11:33 Ah ah ah ah ah ah ah Si però prematurata a sinistra con contro bilanciamento di spinta.. Tameni è un officina che produce alberi di media bassa qualità,un po come mazzucchelli. A prescindere dalla marca che metti,lo farei controllare come quello che non va bene,bilanciare e controllare un po da Gigi la fasatura. Già che devi prendere un albero nuovo, tanto vale ottimizzare il flusso. Non so se consigliare il c60, capisco che è un passo in più rispetto ad un semplice dr messo e montato. Comunque,nulla di strano. A prescindere dalla corsa una leggera allungata alla valvola,una pelata ai travasi è d obbligo,fasatura 120 55 e sei tranquillo,senza esagerare. Nb. Tuttora che metti qualcosa di più prestazionale fallo bene e non guardare i consumi. Se fatto per bene,consuma meno del plug and play. Per esempio,sulla mia special,lamellare,130, carburatore 24 in montagna,spalancando ben bene,sono sui 23 al litro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 31 dicembre 2013 - 13:49 Share Inviato 31 dicembre 2013 - 13:49 (modificato) avere un missile nè una vespa che impenna ai semafori . pensa come si divertirebbero i bimbi! Comunque sia, secondo me terapia tapioca... Modificato 31 dicembre 2013 - 13:52 da gluglu 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 31 dicembre 2013 - 18:17 MODERATOR Share Inviato 31 dicembre 2013 - 18:17 Come carburatore vorrei mantenere il 20-20, non voglio una vespa che beve come un lavandino... Nb. Tuttora che metti qualcosa di più prestazionale fallo bene e non guardare i consumi. Se fatto per bene,consuma meno del plug and play. Esattamente come dice il buon Gabriele. Non guardare il carburatore per i consumi, non è così che funziona. Occorre ottimizzare i rendimenti per avere consumi accettabili, anche se non puoi avere la "moglie piena" e la "botte ubriaca" .... Cavolate a parte, devi pensare che la mia 221cc col SI 26 ed il getto max da 145 fa i 26Km/l con andature sostenute (.... e sai come la uso io no? ) Per l'albero: mi sa che ha ragione Luca quando dice che non ne vale la pena sistemarlo, anche perchè non stiamo parlando di rifare un motore originale. Io starei su di un C60, basetta da 1 mm e spessore da 0,5 sotto la testa. Ma qui ho bisogno del parere dei "Polinomani 177" Che ne pensate? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 31 dicembre 2013 - 18:36 Share Inviato 31 dicembre 2013 - 18:36 Leggendo l'intervento di Echo non posso che (ahimè) confermare le sue considerazioni riguardo il consumo. Non sono certamente in grado di argomentare tecnicamente, ma posso testimoniare che partiti entrambi con la stessa quantità di benzina nel serbatoio, entrambi zavorrati, ci siamo dovuti fermare a fare il pieno poiché la mia non sarebbe arrivata a destinazione, mentre quella del Moderatore Veloce avrebbe avuto ancora autonomia. Con l'unica differenza che la mia è una 125 totalmente originale e anche un po stanchina... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 31 dicembre 2013 - 18:40 Share Inviato 31 dicembre 2013 - 18:40 Esattamente come dice il buon Gabriele. Non guardare il carburatore per i consumi, non è così che funziona. Occorre ottimizzare i rendimenti per avere consumi accettabili, anche se non puoi avere la "moglie piena" e la "botte ubriaca" .... Cavolate a parte, devi pensare che la mia 221cc col SI 26 ed il getto max da 145 fa i 26Km/l con andature sostenute (.... e sai come la uso io no? ) Per l'albero: mi sa che ha ragione Luca quando dice che non ne vale la pena sistemarlo, anche perchè non stiamo parlando di rifare un motore originale. Io starei su di un C60, basetta da 1 mm e spessore da 0,5 sotto la testa. Ma qui ho bisogno del parere dei "Polinomani 177" Che ne pensate? Gg Devo riguardare i miei appunti,a memoria,il mio,considerato anche la biella da 110, metteremo tutto sotto. No mazzucchelli,troppo,secondo me,aperto. Piuttosto,fasatura originale,e si taglia al bisogno,giocando con la valvola. Lo faremo 120 53-54, non oltre. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 1 gennaio 2014 - 12:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 gennaio 2014 - 12:42 Esattamente come dice il buon Gabriele. Non guardare il carburatore per i consumi, non è così che funziona. Occorre ottimizzare i rendimenti per avere consumi accettabili, anche se non puoi avere la "moglie piena" e la "botte ubriaca" .... Cavolate a parte, devi pensare che la mia 221cc col SI 26 ed il getto max da 145 fa i 26Km/l con andature sostenute (.... e sai come la uso io no? ) Per l'albero: mi sa che ha ragione Luca quando dice che non ne vale la pena sistemarlo, anche perchè non stiamo parlando di rifare un motore originale. Io starei su di un C60, basetta da 1 mm e spessore da 0,5 sotto la testa. Ma qui ho bisogno del parere dei "Polinomani 177" Che ne pensate? Gg ...gio pensu...che se si deve mantenere il 20 ed avere solo qualcosina in più, non si monta il corsa 60, perchì le fasci elestici venguno maggiormengi sollecitagi(da leggere con accento brasiliano) e comungi il polini è in ghisa ed eviterei di stressarlo ulteriormente;monterei quindi un mazzucchelli, bilanciandolo, con una bella fase ragionata.....i polini 177 ultimi sono poco rifiniti, occorre un accurato controllo per eliminare tutte le bave.....squish ben calcolato e magari una pelatina allo scarico farebbero la loro parte....anche col 20....primaria proverei la 22/68 col disco col pignoncino di denis dentro il pacco frizione rinforzato originario, poi anticipo ridotto e via andare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 1 gennaio 2014 - 13:05 MODERATOR Share Inviato 1 gennaio 2014 - 13:05 ...gio pensu...che se si deve mantenere il 20 ed avere solo qualcosina in più, non si monta il corsa 60, perchì le fasci elestici venguno maggiormengi sollecitagi(da leggere con accento brasiliano)e comungi il polini è in ghisa ed eviterei di stressarlo ulteriormente;monterei quindi un mazzucchelli, bilanciandolo, con una bella fase ragionata.....i polini 177 ultimi sono poco rifiniti, occorre un accurato controllo per eliminare tutte le bave.....squish ben calcolato e magari una pelatina allo scarico farebbero la loro parte....anche col 20....primaria proverei la 22/68 col disco col pignoncino di denis dentro il pacco frizione rinforzato originario, poi anticipo ridotto e via andare.... Buon Anno Sergio!!! Non ti chiedo il perchè della parlata brasiliana ..... si vede che hai festeggiato bene ieri sera!!! Quindi, visto che il 20/20 è quasi sicuro, conviene un Mazzucchelli in C57 classico classico e via? In effetti il cilindro ha spigoli parecchio taglienti e sarà da rivedere RC e Squish che terremo sicuramente bassi (squish non sotto 1,7 mm) Lo scarico non si pensa di toccarlo, se non per lisciare e lucidare il collettore, mentre verranno allineati i carter alla travaseria. Ok per i rapporti e la frizione 6 molle rivista. Conviene alleggerire il pistone? Grazie a tutti per le risposte. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 1 gennaio 2014 - 14:37 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 gennaio 2014 - 14:37 No, il pistone non lo toccherei e npn scenderei sotto 1.8 anche se so di essere fissato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 1 gennaio 2014 - 14:46 Autore Share Inviato 1 gennaio 2014 - 14:46 (modificato) Grazieeeeeeee! Grazie a tutti! che bello sentirsi così coccolato... Brutta roba essere ignorante... Modificato 1 gennaio 2014 - 14:46 da farob 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 1 gennaio 2014 - 14:54 MODERATOR Share Inviato 1 gennaio 2014 - 14:54 No, il pistone non lo toccherei e npn scenderei sotto 1.8 anche se so di essere fissato Ok Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 1 gennaio 2014 - 15:47 Share Inviato 1 gennaio 2014 - 15:47 I mio polini ha girato con 1.3-1.4 di squish per anni, senza problemi, ora basetando e facendo una testa ad incasso, forse, lo porteremo a 1.6, pero con una banda ragionata. Non ricordo che tipo di cambio hai, se denti piccoli io starei su un 23 65, altrimenti denti grossi, metterei semplicemente un pignone piu lungo, ma valuterei una quarta piu corta, se ncessario, direi, quella del 125, ammesso che non sia gia quella in dotazione. Sul mio, nin sapendo esattamente come si comporterà a motore finito, monteremo la 23 65, ma ho gia in garage un pignone da 24 nuovo nuovo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 2 febbraio 2014 - 14:46 Autore Share Inviato 2 febbraio 2014 - 14:46 (modificato) Ciao a tutti Il mio malaugurato "ciocco" il giorno della Befana ha complicato (e un po' rallentato) i preparativi del solo motore. Che però, con il preziosissimo supporto dei miei angeli custodi Gluglu ed Echospro, è andato avanti. Per il motore, abbiamo praticamente tutto quello che ci serve - in settimana arriveranno le ultime cose - e il Moderatore Volante sta affilando la fresa del Dremel... L'amico ed ex-fumatore Gluglu, invece, si è prodigato per aiutarmi a cancellare meglio possibile le cicatrici della Verdona, mostrando tutto il suo talento e l'amore per le Vespe raddrizzando il raddrizzabile e occupandosi personalmente della forcella ferita. L'incidente ha rallentato il corso dell'opera, ma la voglia di rimettere in strada la Verdona in tempo utile per i necessari collaudi in vista della primavera ci stanno dando la giusta carica Insomma, seguiranno presto aggiornamenti O.T. - Nel frattempo, sono andato a trovare la Marrone per chiederle se era disposta ad essermi di aiuto in questo periodo di appiedamento e devo dire che ha fatto l'offesa..! Deve aver pensato che ero un bell'antipatico a cercarla solo ora che ero nel bisogno. L'avevo accesa l'ultima volta a novembre e non ne voleva sapere in alcun modo di rimettersi in moto. Mi ha fatto spedivellare come un matto, ma alla fine mi ha perdonato ed è partita . Certo, ormai l'ora era tarda per andare a fare la revisione (l'unica cosa che le manca per poter circolare) ma un breve giretto sono riuscito a farlo, abbastanza per riscoprire quanto è facile e divertente da guidare, la Primavera. (Fine O.T.) Modificato 2 febbraio 2014 - 14:47 da farob 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 2 febbraio 2014 - 16:10 Share Inviato 2 febbraio 2014 - 16:10 Presto di quel "ciocco" rimarrà solo un brutto ricordo. E la Verdona tornerà ad essere bella quanto prima. Chissà, magari anche di più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 febbraio 2014 - 17:23 MODERATOR Share Inviato 2 febbraio 2014 - 17:23 Robi, appena mi arrivano i "pezzi mancanti" inizierò la preparazione del cilindro, dei carter e del carburatore. Visto che per tua richiesta dovrà essere un motore "turistico", non intendo toccare la valvola se non a livello di allineamenti, lo stesso vale per i travasi e per il carburatore. Appena pronto ci ritroviamo e chiudiamo il tutto. Per la carrozzeria sei in buonissime mani, un po' meno lo è il pc del soggetto in questione!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 2 febbraio 2014 - 17:48 Share Inviato 2 febbraio 2014 - 17:48 Che bello ritornare alla tastiera tradizionale, ora potrò intrattenervi con i miei logorroici interventi. Echo, una raccomandazione: ieri mi sono scordato di chiederti che se non potremo essere presenti durante la lavorazione, di documentare quanto più possibile con le foto il lavoro che andrai ad eseguire. Prima, durante, dopo, insomma che te lo dico a fa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 2 febbraio 2014 - 17:54 Autore Share Inviato 2 febbraio 2014 - 17:54 (modificato) Ciao ragazzi ho appena trascorso un'oretta in garage per disporre diversamente gli scatoloni che lo ingombrano e... non ho resistito, ho smontato il carburatore e l'ho pulito tutto con olio di gomito e wd40 . Credo che manchi qualche rondella, ma il tutto sembra in buono stato. Ho meso già da parte quello che ti serve, non appena arrivano le boccole mi sento con Gluglu. Per la carrozeria, sono assolutamente d'accordo: sullo scudo la botta quasi non si vede (e dopo ritocco + lucidatura casalinga sarà ancora meglio) e la chiappa secondo me potrebbe avvicinarglisi. Dài, concediamo al ragazzo un po' di fiducia e un po' di tempo: ci vorrà qualche giorno ma smetterà di guardarlo accendersi come se vedesse la Madonna e rimanere lì, commosso, senza fare niente Modificato 2 febbraio 2014 - 19:01 da Echospro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 febbraio 2014 - 19:07 MODERATOR Share Inviato 2 febbraio 2014 - 19:07 Che bello ritornare alla tastiera tradizionale, ora potrò intrattenervi con i miei logorroici interventi. Echo, una raccomandazione: ieri mi sono scordato di chiederti che se non potremo essere presenti durante la lavorazione, di documentare quanto più possibile con le foto il lavoro che andrai ad eseguire. Prima, durante, dopo, insomma che te lo dico a fa... Se Giorginox1 mi segue con le foto io preferirei. Quando prendo in mano il deremel mi assento da tutto il resto del mondo .... entro in una sorta di dimensione catatonica e l'ultimo pensiero è fare delle foto o quant'altro mi distragga. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 16 febbraio 2014 - 22:09 Autore Share Inviato 16 febbraio 2014 - 22:09 Eccoci qua per qualche aggiornamento. Dopo il ciocco della Befana, come sapete la Verdona è in convalescenza. Si sta beando delle amorevoli cure che gli amici le stanno riservando... Il motore nuovo, che indosserà un Polini 177, è nelle mani di Echospro per gli affinamenti del caso :mavieni:prima di procedere a rimontaggio e chiusura. I ricambi ci sono praticamente tutti. Le cicatrici della botta sono in fase di cura sotto la supervisione di Gluglu - che se dovesse decidere di cambiare mestiere potrebbe tranquillamente provare a fare il carrozziere - e probabilmente si vedranno poco o niente. Il tempo libero è sempre tendente a 0 , ma oggi sono riuscito a ritagliarmi un paio d'ore per completare lo smontaggio. Via il serbatoio, via portapacchi, targa e fanale posteriore. Scollegato tutto il necessario, finalmente ho separato (dopo che vivevano in simbiosi dal 1985) il motore dal telaio. Non ho trovato difficoltà particolari, a parte il cavo del freno che non passava dal registro e che perciò ho dovuto tagliare. I bulloni dei due silent block sono venuti via facilmente e ho potuto togliere il motore più in fretta di quel che pensavo. E' un bel segnale: la Verdona collabora, vuole guarire! Ho notato una colatura di olio dal preselettore del cambio, mentre dal foro di scarico olio, che tanto mi ha fatto tribolare in passato, non sembra uscire nulla Qualche foto (con didascalie)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 16 febbraio 2014 - 22:15 Autore Share Inviato 16 febbraio 2014 - 22:15 (modificato) ...e il telaio dunque è finalmente nudo, pronto a ricevere le necessarie cure. Comunque, a parte normali i graffi sotto lo scudo (dovuti ai sassi sollevati dalla ruota anteriore) puntinati di ruggine superficiale, è incredibile come la pedana, tolte le strisce e il tappetino centrale, si presenti in condizioni quasi perfette dopo la bellezza di 29 anni e più di 50.000 km. Sono ammirato. Modificato 16 febbraio 2014 - 22:17 da farob 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
