polini 177 c60
lu141
Grazie mille della foto :-) ,i fori nella paratia da quanto li hai fatti?
Fori da 12mm se non ricordo male :) comunque sul mio motore di allora, notai un discreto incremento della coppia ai medi, bassi e allungo invariati. E soprattutto un bel sound, sempre stile vespa, ma un po' più cupo e vigoroso
Comunque penso proprio che lo farò in corsa 57,se trovo qualcuno in zona che mi bilancia l'albero posticipo e anticipo il mio mentre se non trovo nessuno compro il mazzucchelli.
Ciao...
Anche io ho un Polini 177 in corsa 60.
Con albero mazzucchelli "anticipato".
E il consiglio che ti voglio dare,con qualunque corsa lo vuoi fare, l'albero andrebbe bilanciato.
Si riduco di molto le vibrazioni.
Errore che ho fatto io per inesperienza.
E me ne rosico ancora le dita, per il fatto di dover riaprire il motore.
Saluti
Ciao.
io ho in cantiere un motore in c60.
la ricetta di base è un albero del 200 con la spalla adatta al 125, biella 110.
carburatore 24 spacco migliorato
cornetto home made
rapporti 23 65 o 24, devo decidere ma ho tutto in casa,
cambio denti piccoli.
fase da verificare
accensione elettronica piaggio
la testa a montaggio effettuato vediamo come va modificata.
marmitta mega della.
frizione sei molle con rinforzo.
direi più o meno tutto.
ovviamente polinaccio..
Ciao.
cornetto home made
fase da verificare
Come lo hai lavorato il tuo albero? Il mio gemello del tuo l'ho posticipato di 17mm terminando sempre a uncino e altri 3 li daro alla valvola sempre in ritardo chiusura, più solo altri 2mm in apertura.
Mi è venuto sbilaciato a ore 13 (è la foto ad esser storta eh!, non i coltelli!) così lavorato e per ora lo provo così; lo scorso inverno il c57 l'ho riequilibrato a ore 12 e ora sembra elettrica per vibrazioni ma allunga meno...
Sono andato via una vita con l'albero originale c57 e non mi ha mai dato fastidio :/ e il lieve sbilanciamento favoriva l'allungo senza penalizzare i bassi...
(Il Pinasco mi risulta addirittura nasca a ore 14)
St' inverno con questo, maggioro ancora il Malossi166 già 177, a 187 :mrgreen:........
