Collettore imbrattato d'olio
BlackDragon
Ciao a tutti.
Ieri togliendo la marmita del mio GL ho notato che il collettore era imbrattato d'olio
Anche all'interno della marmitta.
é giusto che sia cosi??
La Vespa quando viaggia non mi sporca per nulla la ruota posteriore e non vi sono tracce di olio all'uscita del finale.
C'è qualcosa che non va nella carburazione??Se si come devo regolarla?
La candela è un bel color nocciolina, con qualche incrostazione sul bordo.
(dopo un 6 mesi di attività senza averla mai pulita è plausibile qualche residuo carbonoso)
Di solito faccio miscela per il 2,5% onde evitare il rischio di grippate.
Uso un semisintetico della Shell
by Black
Comunque lasciarla al minimo non le fa bene, meglio se ti muovi, prima e seconda pian pianino, senza gas costante.
Se si accende è meglio scaldare per bene il motore, usare la vespa e dare anche una bella tirata. Se si accende per poco al minimo non brucia bene l'olio e si forma condensa nello scarico: lo scarico è freddo e condensa i vapori d'olio e l'umidità, che non hanno tempo di evaporare perchè non si scalda abbastanza.
Grazie mille pensavo che mancasse aria alla carburazione oppure l'avevo fatta troppo grassa.
Perche fin ora è sempre partita al primo colpo e sembra un orologio svizzero. Dopo tutto quello che gli ho fatto dietro.
Ho messo comprato la marmitta Sito che vendeva zangheratti 2 anni fà. In questa settimana mi ero accorto che iniziava a saltare via la vernice.
L'ho tirata giù,mi sono accorto dell'olio, l'ho carteggiata e pulita e l'ho spruzzata con il nero alte temperature "quello buono". Così è apposto per altri 45 anni
