Gabriele82 Inviato Novembre 28, 2013 Inviato Novembre 28, 2013 Come da titolo..il dado prigioniero sotto il telaio si è dissaldato. Che tecnica posso usare per fissarlo nuovamente senza impazzire? 0 Cita
DeXoLo Inviato Novembre 28, 2013 Inviato Novembre 28, 2013 Non ricordo con precisione come sia fatto nelle small, ma se si è dissaldato la soluzione migliore è risaldarlo..... Ci arrivi dal vano serbatoio o da fuori, sopra la ruota? Mi pare da sopra la ruota ma non ne vado certo, quindi senza impazzire e senza saldare potresti usare un semplice dado esagonale ed una chiave a bussola con prolunga. 0 Cita
Case93 Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 va saldato,l'unico lavoro decente che fece il mio vecchio carrozziere nel primo restauro fu proprio questo,saldò un quadratino la sotto,e non un dado che è piu difficile farlo stare ammodino senza impazzire,poi una volta fissato buco con trapano e maschiatura. 0 Cita
Afry19 Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 Questa mi giunge nuova.... Da quando nelle small va saldato? Io ce l'ho separato e vado tanto bene... Con le mani ci arrivo perfetto ed ormai ho imparato la tecnica per agganciarlo... Sent from my NES using Tapatalk 1985, 8bit Version 0 Cita
Marben Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 Volendo si può lasciare così... Se ben ricordo, fino al 1975 circa il dado non veniva saldato, e dunque si avvitava dal passaruota. Più scomodo, ma niente di proibitivo. Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 con Tapatalk 2 0 Cita
Gabriele82 Inviato Novembre 29, 2013 Autore Inviato Novembre 29, 2013 Se fosse normalmente accessibile nessun problema,io ho, non so voi,come delle labbra in lamiera che circondano il dado,non so se a tenuta o altro..voi anche? 0 Cita
sartana1969 Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 Se fosse normalmente accessibile nessun problema,io ho, non so voi,come delle labbra in lamiera che circondano il dado,non so se a tenuta o altro..voi anche? le labbra in lamiera le aveva solo la donna bionica.... e comunque. come ti hanno detto, o risaldi o dado volante (per stringere il piolo della sella, chiave 10-13-15-17 a seconda della sella che hai al piolo e fissa esagonale sotto per tenere il dado che hai precedentmente puntato a mano) 0 Cita
DeXoLo Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 le labbra in lamiera le aveva solo la donna bionica.... E non voglio immaginare di che labbra parli..... 0 Cita
Case93 Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 io parlavo di large...ero appena alzato e non mi sono posto il problema della differenza tra di esse comunque se il dado non è saldato mettere il portapacchi,almeno nelle large,risulta impossibile 0 Cita
Gabriele82 Inviato Novembre 29, 2013 Autore Inviato Novembre 29, 2013 E non voglio immaginare di che labbra parli..... Ce ne sono quattro,e dubito intenda le due di sopra.. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Novembre 29, 2013 Autore Inviato Novembre 29, 2013 le labbra in lamiera le aveva solo la donna bionica.... e comunque. come ti hanno detto, o risaldi o dado volante (per stringere il piolo della sella, chiave 10-13-15-17 a seconda della sella che hai al piolo e fissa esagonale sotto per tenere il dado che hai precedentmente puntato a mano) Per quello nessuno problema,vedo come agire,se allargare le labbra,o saldare nuovamente. Fosse stato un dado libero,nessun problema,mi chiedevo il perché del telaio fatto così. 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 esistono delle pistole che inseriscono delle boccole filettate... non ho idea di chi le venda, ma il mio carrozziere (nonchè presidente del mio vespa club ) la ha quindi si potrebbe chiedere informazioni a lui... comunque sia abbiamo alzato la sella, abbiamo un po' allargato il foro in modo che la boccola passasse e abbiamo inserito la boccoletta con la pistola, che come funzionamento assomiglia un po' ad una pistola per rivetti... tempo di esecuzione 4 minuti scarsi... 0 Cita
Marben Inviato Novembre 29, 2013 Inviato Novembre 29, 2013 Lorenzo, le bussole di cui parli si chiamano "nutsert" e sono effettivamente una valida soluzione (usata anch'io su uno dei miei PX e su quelli di alcuni amici). Il problema è che i nutsert M7 sono praticamente impossibili da trovare, e sulle small occorre questa filettatura (oltre che sulle large prePX). Vero è che si può adattare il funghetto, tagliando il filetto, bucando, filettando ed inserendo un grano (M6 oppure M8). 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 5, 2014 Autore Inviato Gennaio 5, 2014 :ok:Aggiorno il ghread. Problemz risolto con un po di acciaio in stick, quello che si impasta. Ne ho fagliato hn pezzo, impastato e amalgamato attorno al dado da bloccare. Per ora, tenuta perfetta, vedremo in futuro, con l uso. 0 Cita
Afry19 Inviato Gennaio 6, 2014 Inviato Gennaio 6, 2014 :ok:Aggiorno il ghread. Problemz risolto con un po di acciaio in stick, quello che si impasta. Ne ho fagliato hn pezzo, impastato e amalgamato attorno al dado da bloccare. Per ora, tenuta perfetta, vedremo in futuro, con l uso. vabbè che è mezzanotte passata gabri... però... comunque, spera che tenga... ne abbiamo usato un po per comprire un paio di fori e anche se lo davano come trapanabile in giorno dopo, appena ha visto la punta del trapano ha ceduto... 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 6, 2014 Inviato Gennaio 6, 2014 (modificato) vabbè che è mezzanotte passata gabri... però... Modificato Gennaio 6, 2014 da Albyfenix 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 6, 2014 Autore Inviato Gennaio 6, 2014 Ho le dita grosse..e quando pigio i tasti sul tablet..succede questo. Aggiungi l ora.. Io immaginavo non fosse così robusto,quindi ho abbondato con la quantità,prendendo una buona parte di lamiera sporgente. 0 Cita
volumexit Inviato Gennaio 8, 2014 Inviato Gennaio 8, 2014 :ok:Aggiorno il ghread. Problemz risolto con un po di acciaio in stick, quello che si impasta. Ne ho fagliato hn pezzo, impastato e amalgamato attorno al dado da bloccare. Per ora, tenuta perfetta, vedremo in futuro, con l uso. A lungo andare non tiene, l'ho provato sul mio PX e sul più bello non riesci a smontare il funghetto. Sulle small non e' un problema perché ci arrivi da sotto ma sul PX, sei hai il portapacchi FACO e un casino, mi successo al VRaduno, quando si e' rotto l'ammortizzatore posteriore, dovendo smontare il serbatoio per cambiarlo, il funghetto non veniva via. Adesso il problema e' stato risolto con un nutsert grazie a Marben e suo padre. Vol. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 8, 2014 Autore Inviato Gennaio 8, 2014 O_o...spero non mi debba capitare una cosa del genere..ma a te come è successo,ti girava il dado insieme al pezzo di acciaio liquido? 0 Cita
volumexit Inviato Gennaio 8, 2014 Inviato Gennaio 8, 2014 O_o...spero non mi debba capitare una cosa del genere..ma a te come è successo,ti girava il dado insieme al pezzo di acciaio liquido? Si. Per rimontarlo ho usato l'attak, poi a luglio Marben mi montato il nutsert. Vol. 0 Cita
