Lucidatura Carter px
ujaguarpx125
certamente con la benzina non potrai mai portarli a lucido, per lucidarli ci vuole molto lavoro di carteggiatura, e successivamente di lucidatura perchè i carter sono molto grezzi. Al massimo, se ti accontenti di pulirli al meglio, ma senza lucidarli, prova a passare della spazzola di acciaio nei punti più macchiati. C'è anche chi li fa sabbiare, ma i carter dovrebbero essere privi di ogni cuscinetto interno o altro.(mai fatto personalmente)
Nicola
MODERATOR
Nicola
Personalmente non userei una spazzola di acciai, riga la superficie dei carter, io uso una paglietta di ottone, quelle per pulire le pentole.
VOl.
VOl.
hai ragione Vol, detta così sembra la spazzola da attaccare al trapano. In realtà, quella che uso è una spazzola grande come 2 spazzolini da denti, con i "fili" metallici fini e morbidi. usati su una superficie lucida sicuramente la graffierebbero, ma sui carter, molto rugosi, ti assicuro che non si notano graffi, ed il suo utilizzo è ottimo ptoprio negli angoli difficili, basta una passata. La rugosità del carter naconde benissimo i micrograffi, che altrimenti su superfici lucide si vedrebbe sicuramente. inoltre limando gli spigoli di legno della spazzola, si entra bene negli angoli più difficili senza che la spazzola si punti da qualche parte.
(per dare un'idea http://www.actosc.it/wp/wp-content/uploads/2012/02/spazzole-16-295x295.jpg)
Nicola
