Albyfenix Inviato 10 dicembre 2013 - 13:19 Share Inviato 10 dicembre 2013 - 13:19 Ciao a tutti, nei primi 1000km del mio nuovo motore per 2 volte mi è capitata una cosa strana: mentre camminavo la vespa anche se acceleravo perde potenza, come se la stessi spegnendo, infatti giusto il tempo di accostare e si spegne Provo ad accendere niente, benzina c'è, allora tiro l'aria e si accende subito, chiudo e parto La seconda volta stessa cosa, ma appena ho visto che l'andazzo era quello ho tirato l'aria, si è ripreso e ho chiuso Il tubo della benzina non è lungo, cosa potrebbe essere? Magari lo spillo? Un'altra cosa: monto il phbg 19, a differenza dell'shb dove si attacca il tubo della benzina non ha un filtro, si trova qualcosa del genere da qualche parte? Potrebbe essere anche dello sporco che poi "spazzo via" tirando l'aria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 dicembre 2013 - 14:32 Share Inviato 10 dicembre 2013 - 14:32 la miscela scende bene dal serbatoio? stavi andando in riserva? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 10 dicembre 2013 - 17:01 Autore Share Inviato 10 dicembre 2013 - 17:01 Si scende bene Ero già in riserva, ma la benzina c'era infatti poi sono ripartito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 10 dicembre 2013 - 19:25 Autore Share Inviato 10 dicembre 2013 - 19:25 Oggi è successa una csa strana: ho finito la miscela mentre ero in moto e si è spenta la vespa, metto in riserva, tiro l'aria e dopo 2 pedalate riparte e torno a casa (ormai ero vicino), ma poi mi accorgo che se tiro l'aria al minimo, la vespa inizia a salire di giri esponenzialmente, se la tolgo tutto normale, che vuol dire? (Premetto che in questo periodo sto facendo varie prove con getti min max e spillo per trovare una giusta carburazione) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 dicembre 2013 - 19:39 Share Inviato 10 dicembre 2013 - 19:39 Oggi è successa una csa strana: ho finito la miscela mentre ero in moto e si è spenta la vespa, metto in riserva, tiro l'aria e dopo 2 pedalate riparte e torno a casa (ormai ero vicino), ma poi mi accorgo che se tiro l'aria al minimo, la vespa inizia a salire di giri esponenzialmente, se la tolgo tutto normale, che vuol dire? (Premetto che in questo periodo sto facendo varie prove con getti min max e spillo per trovare una giusta carburazione) Se te lo ha fatto appena ripartita è normale Se te lo fa anco dopo NO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 10 dicembre 2013 - 19:53 Autore Share Inviato 10 dicembre 2013 - 19:53 Quando sono ripartito non l'ho notato anche perchè ero in mezzo al traffico, tornato a casa (a 500m da dove sono entrato in riserva) me ne sono accorto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 11 dicembre 2013 - 12:51 Autore Share Inviato 11 dicembre 2013 - 12:51 Oggi tornato a casa la vespa al minimo era molto su di giri, tirando l'aria si è spenta Mi consigli di pulire il carburatore e cambiare spillo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 15 dicembre 2013 - 10:46 Autore Share Inviato 15 dicembre 2013 - 10:46 Oggi d'accapo, stava per spegnersi, ho tirato l'aria, scalato marcia e sgasato Ho notato che succede quando sono a bassi giri (solitamente in quarta) Può essere anche che visto che aspiro dalla testa quando sono a bassi giri arriva così poca miscela da spegnersi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 18 dicembre 2013 - 12:45 Autore Share Inviato 18 dicembre 2013 - 12:45 (modificato) Problema!! Oggi tornando a casa quando ho acceso la vespa mi è sembrato di sentire uno scoppio accelendo in folle Ebbene ora la vespa di spegne quando accelero e in rilascio, al minimo è perfetta Che è successo?? Non vorrei preoccuparmi! Non ne sono sicuro, ma a volte quando acceleravo sentivo un rumore come qualcosa che si blocca nel motore e poi si spegneva, ma poi si accende senza problemi! Modificato 18 dicembre 2013 - 12:47 da Albyfenix 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 dicembre 2013 - 13:48 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 13:48 Problema!! Oggi tornando a casa quando ho acceso la vespa mi è sembrato di sentire uno scoppio accelendo in folleEbbene ora la vespa di spegne quando accelero e in rilascio, al minimo è perfetta Che è successo?? Non vorrei preoccuparmi! Non ne sono sicuro, ma a volte quando acceleravo sentivo un rumore come qualcosa che si blocca nel motore e poi si spegneva, ma poi si accende senza problemi! Problema elettrico.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 18 dicembre 2013 - 13:58 Autore Share Inviato 18 dicembre 2013 - 13:58 Problema elettrico.... Ovvero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 dicembre 2013 - 14:20 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 14:20 Ovvero? controlla l'impianto elettrico se scoppietta è probabile che sia il consensatore (vedi sfiammare le puntine) un falso contatto un filo spellato il cavo candela la forchetta della candela le puntine la bobina.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 18 dicembre 2013 - 14:29 Autore Share Inviato 18 dicembre 2013 - 14:29 Controllo appena torno a casa Brutto segno andando all'università: sempre voleva spegnersi ma quando rallentavo scalavo e la tenevo su di giri, ma ecco che mi si spegne e la pedalina è bloccata! Con la frizione premuta calava, sia in folle che in seconda si muoveva, sono riuscito a farla partire a spinta, poi mentre camminavo si spegne e inchioda, ma visto che ero in marcia si riaccende Ancora un problema elettrico o sto per grippare?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 18 dicembre 2013 - 14:33 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 14:33 Controllo appena torno a casaBrutto segno andando all'università: sempre voleva spegnersi ma quando rallentavo scalavo e la tenevo su di giri, ma ecco che mi si spegne e la pedalina è bloccata! Con la frizione premuta calava, sia in folle che in seconda si muoveva, sono riuscito a farla partire a spinta, poi mentre camminavo si spegne e inchioda, ma visto che ero in marcia si riaccende Ancora un problema elettrico o sto per grippare?? gia fatto scherzo naturalmente non é un bel segno, ma potrebbe anche essere la bobina esterna che sta morendo ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 dicembre 2013 - 14:50 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 14:50 controllo appena torno a casabrutto segno andando all'università: Sempre voleva spegnersi ma quando rallentavo scalavo e la tenevo su di giri, ma ecco che mi si spegne e la pedalina è bloccata! Con la frizione premuta calava, sia in folle che in seconda si muoveva, sono riuscito a farla partire a spinta, poi mentre camminavo si spegne e inchioda, ma visto che ero in marcia si riaccende ancora un problema elettrico o sto per grippare?? hai messo l'olio nella miscela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 18 dicembre 2013 - 14:56 Autore Share Inviato 18 dicembre 2013 - 14:56 Si certo, motul 510 al 2% come sempre Lo statore è del motore vecchio che è durato un anno senza problemi, l'unica cosa diversa é le bobina esterna che era dell'altro statore che mi ha lasciato a piedi perché non faceva scintilla Torno a casa e controllo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boris80 Inviato 18 dicembre 2013 - 15:58 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 15:58 Quando capitano queste cose non è mai semplice. la mia ad esmpio ai massimi giri in questi giorni si spegne. ho cambiato candela, statore, bobina, ma il problema persiste. adesso pulisco in maniera approfondita il carburatore, smontandolo pezzo per pezzo (visto che la prima cosa che avevo fatto era pulire i getti e il filtro benzina mai sintomi rimanevano) sperando che il problema si risolva. In sintesi : io al tuo posto pulirei il carburatore. poi se non risolvi cambi statore e centralina..vediamo hi dei de risolve prima il problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 18 dicembre 2013 - 16:38 Autore Share Inviato 18 dicembre 2013 - 16:38 Grazie a tutti ragazzi sono riuscito a risolvere il problema Tornato a casa mi si è spenta e la pedalina era bloccata, sconsolato prendo la chiave a tubo per smontare il volano (che era bloccato), ma appena giro si sblocca e la pedalina scende di nuovo Decido allora di cambiare la bobina (effe) con quella vecchia (ducati), e funziona a meraviglia! Non so se era un problema di bobina o della forchetta della candela, ma risolverò l'enigma quest'estate insieme allo statore senza scintilla Problema risolto in un'ora (per fortuna ), i vuoti descritti all'inizio della discussione forse erano un avvertimento! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
