pistola pneumatica o chiavetta pneumatica?
gian-GTR
ciao a tutti
sto girando su ebay per trovare una pistola pneumatica a basso costo (lo so la si dovrebbe comprare buona, ma i $ non abbondano:azz:)
girando mi sono inbattuto in chiavi pneumatiche tipo questa CLÉ A Rochet Pneumatique Bergen 3 8" AT001 | eBay
o in pistole economiche tipo questa 3 8" Drive Impact GUN 176N M BY Bergen AT767 | eBay
la prima domanda é come faccio a controllare la coppia di avvitatura, per non far saltare le filettature (di un'albero per esempio????)
la chiavetta arriva a 60 N/m che non é male per le nostre vespette
cosa ne pensate?
ciao gian,
in questa discussione se ne era già parlato e per esperienza personale devo dirti che quella che ho comprato io è veramente ottima per i lavori sulla vespa.
Leggi anche il consiglio che mi è stato dato riguardo alla modifica sul compressore.
http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/61271-svitare-dadi-coppie-serraggio-elevate.html
dimenticavo, la coppia la controlli mediante una rotellina che limita il passaggio dell'aria. Ha tre posizioni.
Modificato da s7400dp21957
sisi mi ero letto la discussione, ma la coppia di serraggio la puoi regolare nella tua? come?
io ho solo paura di far esplodere il filetto dell'albero o del mozzo se la uso al max della forza
edit inoltre mi intiga la chiavetta per le nostre vespe :mrgreen:
Modificato da gian-GTR
Io ce l'ho perchè era incluso in un kit utensili per il compressore..praticamente mai usato!
Se non hai un compressore di almeno 50 litri meglio che aspetti ancora un po e acquisti una pistola pneumatica elettrica, senza alcun dubbio più versatile.
Nelle pistole pneumatiche a basso costo non si regola la coppia come nella chiave dinamometrica, hanno solo un riduttore di pressione per dare più o meno forza.
Ah dimenticavo..quella che hai postato è da 3/8 di pollice; se proprio devi fare la spesa, meglio quella da mezzo pollice e nell'eventualità, usare un adattatore 1/2 -- > 3/8
Modificato da Mincio82
grazie simone
si ho il 50l 10 bar...
per la pistola ero indeciso se comprarmi questo kit JEU D
cosi faccio un solo asquisto....
vedo perche li ho trovato anche gli helicoil per la candela ceh mi fa impazzire Coffret KIT Réparation DE Filetage M14 X 1 25 Hélicoil | eBay
E' un kit analogo a quello che ho io.
La pistola d'aria ha bisogno non solo di pressione, ma anche di portata d'aria per funzionare a dovere quindi:
- Usa un tubo di sezione minima di 10mm (i classici arancioni a spirale non è che sono tanto indicati)
- Se il compressore ha più di un innesto, collegati sempre a quello che non passa per il riduttore di pressione
- Se hai la possibilità puoi montare un attacco rapido direttamente al serbatoio bypassando il riduttore di pressione
- Usa innesti rapidi grandi per collegare compressore, tubo e pistola
Come suggerito anche da Mincio,una pistola elettrica da 800w costa circa 40€ e per l'uso che di solito ne facciamo basta e avanza;calcolando anche il costo di esercizio tra pneumatica ed elettrica,direi che volt batte bar senza storie.
io preferisco quelle ad aria ;)
questo sarebbe un cricchetto ad aria comodo dove serve ma nella vespa scomodo lo tengo ma non lo uso mai sulla vespa se devi svitare un volano ad esempio non ce la fa
in compenso funziona anche come un normale cricchetto.
secondo me se prendi queste pistole pneumatiche una vale l altra
ad esempio il cricchetto che tengo io (a dire il vero mio padre nell 'officina) costa 240 ero
una pistola professionale 2-300 euro o piu
poi ci sono le over per i camion da 380 kg 2700 euro ;)
MODERATOR
E comunque io la userei solo per svitare. Per serrare, solo dinamometrica!
non vedo perchè, se puoi controllare la forza non mi sembra che si corrano rischi.....
certo si parla di volano o mozzo ruota, non ci chiuderei mica la testa o il carter :crazy::mrgreen:
mah ho cercato un po e le meno care senza nessuna regolazione partono da 60e
a sto punto meglio una pneumatica
MODERATOR
Considera che il volano lo serri a 6kgm, una forza che fai benissimo a mano, il dado ruota mi pare sia a 12kgm. Anche quella è una forza che riesci a fare anche a mano. L'unica volta che ho avuto necessità di usare l'avvitatore è stato per smontare il dado a castello della frizione. Il resto ho sempre fatto a manazza
Smirsiév!
giusto una domanda.
leggo nei vari annunci di consumi di aria che vanno dai 300l/min ai 100l/min
ma mantengono la stessa coppia.
é possibile questa differenza o semplicemente chi vende fa il furbo ed in un caso mette il consumo massimo, nell'altro caso il consumo minimo?
