Cossogrillo Inviato 18 dicembre 2013 - 10:59 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 10:59 Buongiorno scusate l'ignoranza ma volevo alcune delucidazioni per quanto riguarda la dimensione dei telai.. la dimensione delle vespe 125 anni 60/70 sono le stesse della vespa 50 r? Grazie in anticipo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 18 dicembre 2013 - 12:12 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 12:12 La domanda è mal posta o comunque poco chiara...Se parliamo di vespe smallframe,una Nuova 125,antenata della primavera,o la primavera stessa,hanno dimensioni paragonabili alla 50R...Paragonabili perchè negli anni è variato l'interasse delle vespe smallframe(vedi 50N allungata),quindi ci può essere qualche piccola differenza,ma è roba 1-2cm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 18 dicembre 2013 - 12:26 MODERATOR Share Inviato 18 dicembre 2013 - 12:26 La domanda è mal posta o comunque poco chiara...Se parliamo di vespe smallframe,una Nuova 125,antenata della primavera,o la primavera stessa,hanno dimensioni paragonabili alla 50R...Paragonabili perchè negli anni è variato l'interasse delle vespe smallframe(vedi 50N allungata),quindi ci può essere qualche piccola differenza,ma è roba 1-2cm Mi sembra che lo scudo della nuova 125 sia piu grande rispetto a quello della primavera. Ma perche poni questa domanda e sopratutto perche in melacompro? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 18 dicembre 2013 - 12:36 Share Inviato 18 dicembre 2013 - 12:36 Mi sembra che lo scudo della nuova 125 sia piu grande rispetto a quello della primavera. Ma perche poni questa domanda e sopratutto perche in melacompro? Vol. Quoto, il telaio della Nuova 125 vma1t è del tutto unico, sempre a passo corto ma con sezione frontale maggiore di circa 2cm, in confronto a quelli delle coeve 50 e 90. Il telaio 50R è uguale ad uno di 125 Primavera/et3 per quello che riguarda le misure di ingombro e passo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 19 dicembre 2013 - 15:59 Share Inviato 19 dicembre 2013 - 15:59 Quoto, il telaio della Nuova 125 vma1t è del tutto unico, sempre a passo corto ma con sezione frontale maggiore di circa 2cm, in confronto a quelli delle coeve 50 e 90.Il telaio 50R è uguale ad uno di 125 Primavera/et3 per quello che riguarda le misure di ingombro e passo. Risposta perfetta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
