Psycovespa77 Inviato 15 gennaio 2014 - 18:58 Share Inviato 15 gennaio 2014 - 18:58 Utm come questa?biella vespa 125 et3 primavera | eBay 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 15 gennaio 2014 - 19:36 Share Inviato 15 gennaio 2014 - 19:36 Utm come questa?biella vespa 125 et3 primavera | eBay anche - questa però non ha sicuramente il logo piaggio - la sezione, come vedi è identica all'originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 16 gennaio 2014 - 11:39 Autore Share Inviato 16 gennaio 2014 - 11:39 Se il ricambio è nuovo sembrerebbe anche un buon prezzo. Dite che è da prendere? O lasciamo fare alla rettifica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 16 gennaio 2014 - 11:42 Share Inviato 16 gennaio 2014 - 11:42 Era per rendere l'idea,non se ne vedono in giro da molto tempo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 16 gennaio 2014 - 11:45 Share Inviato 16 gennaio 2014 - 11:45 Se il ricambio è nuovo sembrerebbe anche un buon prezzo.Dite che è da prendere? O lasciamo fare alla rettifica? Quello non è nuovo, ha della vita. Guarda la parte interna della testa (dove lavorano i rulli) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 16 gennaio 2014 - 13:03 Autore Share Inviato 16 gennaio 2014 - 13:03 Infatti, non ha l'aria di essere nuovo. Ero un po' fuorviato dalla descrizione in cui lo danno per "nuovo e originale". Oggi sento cosa dice il piaggista locale, su esito negativo lascerò fare alla rettifica, sperando che non ne mettano una di cartapesta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 16 gennaio 2014 - 13:17 Share Inviato 16 gennaio 2014 - 13:17 Infatti, non ha l'aria di essere nuovo. Ero un po' fuorviato dalla descrizione in cui lo danno per "nuovo e originale".Oggi sento cosa dice il piaggista locale, su esito negativo lascerò fare alla rettifica, sperando che non ne mettano una di cartapesta. lascia fare a loro, dammi retta digli solo di metterne una con la forma dell'originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 16 gennaio 2014 - 13:36 Share Inviato 16 gennaio 2014 - 13:36 Infatti, non ha l'aria di essere nuovo. Ero un po' fuorviato dalla descrizione in cui lo danno per "nuovo e originale".Oggi sento cosa dice il piaggista locale, su esito negativo lascerò fare alla rettifica, sperando che non ne mettano una di cartapesta. Occhio che con la cavalleria dell'Et3 c'è il rischio che ti strappi la biella... Facci sapere! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 16 gennaio 2014 - 21:31 Autore Share Inviato 16 gennaio 2014 - 21:31 1) Pronti per l'apertura 2) Separazione carter 3) Cuscinetto a rulli con rulli attaccati alla pista interna 4) Corteco nero 5), 6), 7) Valvola , 9) Alberino selettore marce e relativa sede (che devo ispezionare). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 16 gennaio 2014 - 21:56 Autore Share Inviato 16 gennaio 2014 - 21:56 Rassegna dedicata alla crocera e all'albero con la pista interna del cuscinetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 16 gennaio 2014 - 22:04 Autore Share Inviato 16 gennaio 2014 - 22:04 Ho le ultime domande prima di procedere allo shopping e al rimontaggio: 1) Vorrei evitare di sostituire cuscinetti se non indispensabile. Come posso rimuovere quello a rulli dall'albero senza rovinarlo? 2) La valvola è in buono stato, ma non perfettamente liscia. Andrà bene così? 3) Perdeva olio dal foro del selettore delle marce. Come procedo all'ispezione dell'alberino e della sua sede? 4) Le marce saltavano, ma la crocera sembra buona. Posso recuperarla? La molla la cambio. Grazie e a presto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 16 gennaio 2014 - 22:34 Share Inviato 16 gennaio 2014 - 22:34 Per me ti è andata abbastanza di culo, hai un motore ottimo; ripto fosse per me, se non hai gioco ortogonale all'asse sulla biella, nemmeno la cambierei, non hai nemmeno segni di "calde" sulle spalle in corrispondenza con l'asse, tipico delle Vespe che hanno fatto strada da scarburate (magre) Valvola ok, crociera mi sembra ok se ti scappavano può essere anche un problema di tiraggio cavi/regolazione frizione, se hai vezzi sulle battute o sulle nicche selettore stesso dagli due colpetti di lima tonda piccola e rifinisci con carta, cambia molla che magari è snervata e stop. Magari qualcuno te ne consiglia qualcuna rinforzata, non so, mai provata su un motore tranquillo. Il foro del selettore "sembra" dritto, ma la foto non è proprio parallela alla battuta... sarebbe meglio tu misurassi col calibro e ti rendessi conto da solo se è ovalizzato o meno, idem l'astina del preselettore, non sembra consumata in malo modo.. Magari con un OR nuovo risolvi, o se puoi far fare il doppio OR sarebbe perfetto Per il cuscinetto ti serve un'estrattore tipo questo http://www.davidauto.it/pubblica/prodotti/images/500x500/1507010.jpg, il rullo lo lascerei, gli altri vedi tu, la vespa era rumorosa? Solitamente quello campana con le campane elicoidali è più sollecitato, asse ruota lo cambierei visto che su di lui grava carico e trazione, e quello di banco lato pignone... In teoria è ben lubrificato ma costa tipo 6 euro Motore mai aperto prima, meglio così, più mettono mano più fanno danni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 16 gennaio 2014 - 22:51 Share Inviato 16 gennaio 2014 - 22:51 (modificato) Ruggero ricordati di controllare il gioco tra gli ingranaggi del cambio. Modificato 17 gennaio 2014 - 06:37 da Gabriele82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 gennaio 2014 - 06:17 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 06:17 per l'albero del PREselettore (il selettore è la crocera) stesso iter dello spinotto senti con l'unghietta intanto se ci sono dentini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 gennaio 2014 - 12:08 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 12:08 Albero motore piaggio marcato Y sotto al fagiolo...ha ha ha mi dispiace per te.Scherzi a parte,ragioniamo di cose serie. Sono andato a vedere alcuni dei miei alberi preistorici e qualcosa mi suona strano(sono sbiellati ma non è quello);gli alberi che ho tolto da motori aperti molti anni fa originali e mai manomessi ho trovato bielle utm sulle primavera come descritte da Sartana mentre sulle et3 ho trovato biella sempre originale marcata utm oppure fucini(o fugini,non ho pulito per bene).I numeri sulla biella sono sempre i soliti su tutti i tipi di albero,nelle utm e fucini sono ben stampati e con contorni netti e precisi senza sbavature.Tutto questo su alberi piaggio che al posto della Y riportano il numero 3936 R con stemma piaggio esagonale.Gli alberi Y come il tuo li ho sempre trovati come ricambio originale piaggio negli anni 90(magari anche da prima ma ero troppo piccolo),i numeri stampigliati sulla biella sono un po pasticciati con contorni molto sbavati(non nel tuo caso) e misure del fusto di biella diverse dagli utm-fucini;al posto del marchio produttore riportano solo una R come il tuo.Anche l'albero stesso,una volta scoppiato nella mannaia lato volano all'interno ha la scritta piaggio in fusione;lettere con contorni netti e ben centrate intorno al foro dello spinotto di accoppiamento sugli alberi 3936R,lettere pasticciate e non centrate intorno al foro dello spinotto di accoppiamento su alberi marcati Y.Anticipo e ritardo identici per tutte le serie. Come fa il tuo motore ad avere un albero Y se non è mai stato aperto?Sui motori originali di quegli anni non ne ho mai trovati,ho trovato sempre quelli 3936R con i due vecchi tipi di biella citati. Qualcuno sa risolvere questo mistero(sicuramente Sartana che è vecchio:mrgreen:)?Era un motore vergine oppure ci avevano gia messo le mani? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 17 gennaio 2014 - 12:47 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 12:47 e fu cosi che scoprimmo che il tuo motore non era vergine prima del matrimonio ?!?! non hai controllato bene le guarnizioni dopo la prima notte di nozze? (ok é troppo brutta mi vergogno e la rendo trasparente) se vuoi chiedere l'annullamento alla sacra rota io posso accoglierlo e sostentarlo ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 gennaio 2014 - 13:00 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 13:00 e fu cosi che scoprimmo che il tuo motore non era vergine prima del matrimonio ?!?!n hai controllato bene le guarnizioni dopo la prima notte di nozze? (ok é troppo brutta mi vergogno e la rendo trasparente)se vuoi chiedere l'annullamento alla sacra rota io posso accoglierlo e sostentarlo ciao l'unica sacra rota è il Michelin S83 3.00 10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 17 gennaio 2014 - 13:49 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 13:49 l'unica sacra rota è il Michelin S83 3.00 10 :quote: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 17 gennaio 2014 - 18:33 Autore Share Inviato 17 gennaio 2014 - 18:33 Caro fede, in merito ai tuoi alberi preistorici... quanto preistorici? Pre1976? Questo è il quarto albero che tiro fuori da un motore ET3, due non li posso verificare, ma il terzo l'ho appena guardato ed è identico al mio, scritte su biella e Y. Inoltre ho guardato la biella scartata dal reimbiellamento di quello che ho sotto la vespa ora (uno dei due non verificabili) e anche questa è uguale alle altre. Francamente troverei un po' assurda l'ipotesi che questo motore abbia subito un trapianto di albero durante i suoi primi 14.000 Km, soprattutto se si considera che allo smontaggio non è risultato segno alcuno di intervento umano dopo l'uscita dalla fabbrica. Possiamo pure divertirci a indagare (per conto mio è possibilissimo che montassero gli uni o gli altri indifferentemente, come accadeva anche coi clacson) ma penso che da solo sia un po' pochino come indizio per decretare che il motore è stato aperto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 17 gennaio 2014 - 18:40 Autore Share Inviato 17 gennaio 2014 - 18:40 (modificato) per l'albero del PREselettore (il selettore è la crocera) stesso iter dello spinottosenti con l'unghietta intanto se ci sono dentini Fatto. Non ci sono scalini o dislivelli nella zona di lavoro dell'alberino. E' solo un po' più lucido. Che faccio lo porto in rettifica insieme all'albero motore e mi faccio fare il canale per il secondo oring? Ho bisogno di ulteriori consigli per la rimozione del mezzo cuscinetto lato volano attaccato all'albero. Vorrei evitare di rovinarlo e se possibile riutilizzarlo. Il cuscinetto si presenta, in sezione, con una forma a "D", con la pancia della D rivolta verso la mannaia (vedi foto sopra). Se io mi procuro un estrattore e tiro con i piedini sulla pancia della D non rischio di esercitare pressione sui rulli? Non mi pare ci sia abbastanza "luce" tra la mannaia e il cuscunetto per poter afferrare bene la pista interna... Modificato 17 gennaio 2014 - 18:44 da ruggero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 gennaio 2014 - 18:42 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 18:42 Fatto. Non ci sono scalini o dislivelli nella zona di lavoro dell'alberino. E' solo un po' più lucido. Che faccio lo porto in rettifica insieme all'albero motore e mi faccio fare il canale per il secondo oring? Ho bisogno di ulteriori consigli per la rimozione del mezzo cuscinetto lato volano attaccato all'albero. Non lo voglio rovinare assolutamente. Il cuscinetto si presenta, in sezione, con una forma a "D", con la pancia della D rivolta verso la mannaia (vedi foto sopra). Se io mi procuro un estrattore e tiro con i piedini sulla pancia della D non rischio di esercitare pressione sui rulli? togli i rulli intanto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 17 gennaio 2014 - 18:52 Autore Share Inviato 17 gennaio 2014 - 18:52 (modificato) togli i rulli intanto Ah capperi... si separano dalla pista interna? Tutta la gabbia? Pensavo fosse un pezzo unico. Verifico. Modificato 17 gennaio 2014 - 18:52 da ruggero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 17 gennaio 2014 - 19:05 Share Inviato 17 gennaio 2014 - 19:05 Era solo per approfondire qualche curiosità e stranezza di mamma piaggio.Sarebbe divertente riuscire a capire da quando hanno iniziato a montare alberi Y e bielle diverse o se come probabilmente accadeva pescavano da vari lotti di componenti provenienti da piu fornitori e montavano a caso.Le varie bielle hanno anche larghezza e spessore del fusto diverse,questione di mezzo millimetro o poco piu.Non voglio mettere in dubbio la verginità della tua bella,era solo per capire come stava la faccenda.Grazie a questa discussione ho anche ritrovato cose che non ricordavo neppure di avere,trovate in fondo alla scatola degli alberi;le monterò su due alberi preistorici corsa 51 sbiellati bisognosi di trapianto che prima o poi mi torneranno utili. Datti da fare con questo cimelio,fallo tornare all'antico splendore! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 19 gennaio 2014 - 20:43 Autore Share Inviato 19 gennaio 2014 - 20:43 (modificato) Fede, io propendo più per l'ipotesi di fornitori multipli. L'altr'anno al museo Piaggio Dragone mi presentò qualcuno che probabilmente può risolvere la questione. Si tratta del presidente del V.C. Pontedera, ex assemblatore in Piaggio. Se capita l'occasione lo consulteremo. In settimana vado in rettifica per il reimbiellaggio. Intanto, per non annoiarvi ecco il pistoncino dopo il "lifting"... Modificato 19 gennaio 2014 - 20:44 da ruggero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 20 gennaio 2014 - 11:59 Share Inviato 20 gennaio 2014 - 11:59 Pare nuovo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
