Inviato (modificato)
Ciao a tutti, sono già ai preparativi per il tanto atteso raduno vespa word day 2014!!:) e stavo pensando di comprare i porta pacchi per il mio px arcobaleno , ma ho visto che ci sono diversi modelli per quanto riguarda quello posteriore !!
Quello con una staffa unica di appoggio dietro la targa e l altro con due "stanghette" che nn so di preciso dove vanno ad appoggiarsi ! Quale dei due monta il px arcobaleno?
Grazie a tutti per i consigli! :)
Modificato da imp3
vanno bene entrambi, io li ho tutti e due e sono pressoché equivalenti, sia la staffa che le due stanghette separate vanno fissati sotto la targa, con le due viti superiori
Occhio solo quando lo compri,esiste una versione per Px più recenti,che a memoria,se non mi inganno,è leggermente diverso nella zona attacchi.
Ok grazie dell ' avvertimento!
Ma anche per quelli per px e px arcobaleno ci sono delle differenze ?
O sono gli stessi ? Grazie mille ancora :)
non ci sono differenze, sono uguali, al massimo devi asolare un po' i fori per montarli, ma ciò avviene con diversi portapacchi, non preoccuparti.
Fede ricordo bene la differenza dei fori per il Px my o sto sognando?
Ora tutto chiaro, grazie mille !!!?? L'unica differenza ora è nel prezzo!:) qualcuno sa dirmi dove posso prenderli a buon prezzo su internet ? Nel negozio di ricambi del mio paese mi hanno chiesto 100 euro l'anteriore e 100 per il posteriore ... Roba da pazzi ??
sì costano un'esagerazione!! io ne ho comprato uno nuovo e tutti gli altri usati. Vai su ebay o sui siti dei ricambisti per trovare quello che costa meno
da questo ricambista io mi sono sempre trovato bene,e i prezzi sono buoni metto due link li ha anche cromati stesso tipo Faco 0397 PORTAPACCHI POSTERIORE NERO VESPA PX 125 150 200 ARCOBALENO | eBayhttp://www.ebay.it/itm/1781-PORTAPACCHI-ANTERIORE-NERO-VESPA-50-125-PK-S-XL-FL-125-150-200-PX-SPRINT-/310645590339?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4853eb8943
Modificato da chicaro
  • 2 weeks later...
Ora tutto chiaro, grazie mille !!! L'unica differenza ora è nel prezzo!:) qualcuno sa dirmi dove posso prenderli a buon prezzo su internet ? Nel negozio di ricambi del mio paese mi hanno chiesto 100 euro l'anteriore e 100 per il posteriore ... Roba da pazzi 
Guarda bene su internet qualche affare lo trovi...per il mio porta pacchi posteriore e baulotto con agganci appositi ho speso 13 euro...il porta pacchi è quasi perfetto...il baulotto da rivedere ma è stato un affare
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti ho finalmente comprato i due portapacchi , quello anteriore l ho montato e ci sta una favola ! Quello posteriore invece mi da problemi nel chiudere la sella, in pratica la sella nn si chiude fino in fondo siccome il funghetto è rialzato dal porta pacchi, e fa fatica ad aprirsi anche ora :( come posso fare? Grazie a tutti !
Dovresti postare una foto. Ma il funghetto li hai serrato? Devi stringerlo altrimenti rimane alto e la della non si chiude
Quello posteriore sulla mia è stata un impresa mettercelo,ci ho smadonnato una giornata!
Oltre ad asolare i fori,che nel mio caso fu inevitabile e laborioso,piega leggermente le staffe,specie quella che infila sotto il serbatoio.
Il funghetto devi metterlo in posizione giusta,altrimenti lavora male,attento a spessorarlo!
Purtroppo devi andare a tentativi,ogni portapacchi(e telaio aggiungerei)è diverso.
Ma secondo me è il funghetto che è troppo alto, a causa della staffa del portapacchi che fa spessore sotto il funghetto... infatti mi rimane anche la sella sollevata... rimane così alta che se mi abbasso si vede da parte a parte della sella :(
@Boris80, in che senso se ho serrato il funghetto? Non l'ho toccato, semplicemente smontato, inserito la staffetta del portapacchi e sopra ho messo la basetta tonda del funghetto e sopra il funghetto (l'originale)...
Forse devo provare a mettere solo il funghetto senza basetta tonda ?
Grazie dell'aiuto!
Nel senso che il funghetto lo devi poi stringere con la chiave . Se non lo stringi bene rimane alto. La chiave e' una 17 mi pare
Ah ok,si di stringere ho verificato e l'ho stretto bene :(
Sicuro sia ben centrata la sella?
Hai la possibilità di spostarla un po' avanti o indietro,chiude male se non combacia per bene.
Un portapacchi per PX anni '80 non va bene per PX MY
E' vero, perché i buchi per la targa europea sono più distanti rispetto a quella di una volta e quindi non coincidono con quelli dei portapacchi anni 80, l'ho verificati io stesso.
