Porta pacchi px
imp3
Ciao a tutti, sono già ai preparativi per il tanto atteso raduno vespa word day 2014!!:) e stavo pensando di comprare i porta pacchi per il mio px arcobaleno , ma ho visto che ci sono diversi modelli per quanto riguarda quello posteriore !!
Quello con una staffa unica di appoggio dietro la targa e l altro con due "stanghette" che nn so di preciso dove vanno ad appoggiarsi ! Quale dei due monta il px arcobaleno?
Grazie a tutti per i consigli! :)
Modificato da imp3
Occhio solo quando lo compri,esiste una versione per Px più recenti,che a memoria,se non mi inganno,è leggermente diverso nella zona attacchi.
Ok grazie dell ' avvertimento!
Ma anche per quelli per px e px arcobaleno ci sono delle differenze ?
O sono gli stessi ? Grazie mille ancora :)
non ci sono differenze, sono uguali, al massimo devi asolare un po' i fori per montarli, ma ciò avviene con diversi portapacchi, non preoccuparti.
Ora tutto chiaro, grazie mille !!!?? L'unica differenza ora è nel prezzo!:) qualcuno sa dirmi dove posso prenderli a buon prezzo su internet ? Nel negozio di ricambi del mio paese mi hanno chiesto 100 euro l'anteriore e 100 per il posteriore ... Roba da pazzi ??
Un portapacchi per PX anni '80 non va bene per PX MY
E per quale motivo? Gli attacchi sono identici.
da questo ricambista io mi sono sempre trovato bene,e i prezzi sono buoni metto due link li ha anche cromati stesso tipo Faco 0397 PORTAPACCHI POSTERIORE NERO VESPA PX 125 150 200 ARCOBALENO | eBayhttp://www.ebay.it/itm/1781-PORTAPACCHI-ANTERIORE-NERO-VESPA-50-125-PK-S-XL-FL-125-150-200-PX-SPRINT-/310645590339?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4853eb8943
Modificato da chicaro
  • 2 weeks later...
Ora tutto chiaro, grazie mille !!! L'unica differenza ora è nel prezzo!:) qualcuno sa dirmi dove posso prenderli a buon prezzo su internet ? Nel negozio di ricambi del mio paese mi hanno chiesto 100 euro l'anteriore e 100 per il posteriore ... Roba da pazzi 
Guarda bene su internet qualche affare lo trovi...per il mio porta pacchi posteriore e baulotto con agganci appositi ho speso 13 euro...il porta pacchi è quasi perfetto...il baulotto da rivedere ma è stato un affare
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti ho finalmente comprato i due portapacchi , quello anteriore l ho montato e ci sta una favola ! Quello posteriore invece mi da problemi nel chiudere la sella, in pratica la sella nn si chiude fino in fondo siccome il funghetto è rialzato dal porta pacchi, e fa fatica ad aprirsi anche ora :( come posso fare? Grazie a tutti !
Quello posteriore sulla mia è stata un impresa mettercelo,ci ho smadonnato una giornata!
Oltre ad asolare i fori,che nel mio caso fu inevitabile e laborioso,piega leggermente le staffe,specie quella che infila sotto il serbatoio.
Il funghetto devi metterlo in posizione giusta,altrimenti lavora male,attento a spessorarlo!
Purtroppo devi andare a tentativi,ogni portapacchi(e telaio aggiungerei)è diverso.
Ma secondo me è il funghetto che è troppo alto, a causa della staffa del portapacchi che fa spessore sotto il funghetto... infatti mi rimane anche la sella sollevata... rimane così alta che se mi abbasso si vede da parte a parte della sella :(
@Boris80, in che senso se ho serrato il funghetto? Non l'ho toccato, semplicemente smontato, inserito la staffetta del portapacchi e sopra ho messo la basetta tonda del funghetto e sopra il funghetto (l'originale)...
Forse devo provare a mettere solo il funghetto senza basetta tonda ?
Grazie dell'aiuto!
Nel senso che il funghetto lo devi poi stringere con la chiave . Se non lo stringi bene rimane alto. La chiave e' una 17 mi pare
Ah ok,si di stringere ho verificato e l'ho stretto bene :(
E' vero, perché i buchi per la targa europea sono più distanti rispetto a quella di una volta e quindi non coincidono con quelli dei portapacchi anni 80, l'ho verificati io stesso.
