tytesp Inviato 18 febbraio 2008 - 18:26 Share Inviato 18 febbraio 2008 - 18:26 ringrazio in anticipo tutti per l'enorme aiuto che questo favoloso forum mi ha dato, questo e il mio primo mess che scrivo ma vi seguo da tanto ed ora sono arrivato al punto di non saper che fare: ho un problema abbastanza serio con la mia amata vb1 vi spiego: il serbatoio montava un semplice rubinetto tipo vespa 50 e non quello originale con il bichierino, risucito a trovare il benedetto rubinetto originale una volta montato(e che casino) la benza si accumula sul retro e non riesce a scendere in piu cola qualche goccia tra la parte serbatoio/rubinetto. ora mi chiedo su questo modello e previsto il filtrino con l'astina della riseva??? se si potri montarlo prelevandolo da un altro mod poiche non si vende?? credo manchi la guarnizione tra serb e rubinetto, e in sughero plastica?si vende?chi dove potrei autocostruirmela??? accetto qualsiasi consiglio help help!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tytesp Inviato 19 febbraio 2008 - 16:45 Autore Share Inviato 19 febbraio 2008 - 16:45 nessuno???????????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 febbraio 2008 - 16:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 febbraio 2008 - 16:59 Scusa, ma non ho capito qual'è il tuo problema. Puoi spiegarti meglio, magari con l'ausilio di qualche foto? Nel frattempo, benvenuto a bordo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 25 febbraio 2008 - 11:31 Share Inviato 25 febbraio 2008 - 11:31 Approfitto per farvi una domanada... Vorrei montare sulla mia vb1 lo stesso rubinetto con il decantatore. Ora ne ho trovato uno, che ho visto solo in foto, ma il venditore mi ha detto che monta il dado da 32 mm, cioè quello che lo stringe al serbatoio, mentre quello che ho attualmente, senza decantatore, monta con un dato da 30 m.m. Questo rubinetto va sulla mia? ovvero è per un altro modello? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 25 febbraio 2008 - 12:32 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 febbraio 2008 - 12:32 Non vorrei che tu ti stia confondendo col rubinetto montato sulla largeframe (dalla VNA fino al PX escluso); quelle hanno sì il bicchierino, ma è montato esattamente sotto al corpo del rubinetto. La VB1 è una wideframe, e in quanto tale monta quei rubinetti montati per esempio sulle farobasso (ad eccezione dei primi anni), sulle VL e sulle GS. Per intenderci, quello col bicchierino montato a sbalzo, per essere ispezionabile dal vano carburatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 25 febbraio 2008 - 13:42 Share Inviato 25 febbraio 2008 - 13:42 Rettifico !!! Ho misurato meglio ed è una 32 mm, in ogni caso il rubinetto è proprio quello montato a sbalzo. Purtoppo tutti i ricambisti mi hanno detto che non viene ricostruito e quindi di comprarlo usato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tytesp Inviato 26 febbraio 2008 - 23:10 Autore Share Inviato 26 febbraio 2008 - 23:10 infatti anchio l'ho comprato usato ma una volta montato perde benza vorrei sapere se bisogna mettere qualche guarnizione tra serbatoio e corpo rubinetto e se all'interno del serbatoio ci deve essere il classico filtrino con l'astina curva che serve a segnalare la riserva. purtroppo non ho foto help me 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 2 marzo 2008 - 23:16 Share Inviato 2 marzo 2008 - 23:16 Tra serbatoio e corpo rubinetto monta una guarnizione in gomma. Il rubinetto non porta l'astina della riserva. Ciaooo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 3 marzo 2008 - 07:02 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 3 marzo 2008 - 07:02 Occhio, che se state parlando del tubicino ricurvo che arriva quasi fin sopra al serbatoio, non è per la riserva, quello è solo lo sfiato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 3 marzo 2008 - 22:52 Share Inviato 3 marzo 2008 - 22:52 Purtroppo non sono un conoscitore di rubinetti con il decantatore, comunque io so che non hanno il tubicino di sfiato dei rubinetti moderni ma solo un piccolo tubicino che fuoriesce dal corpo rubinetto. http://www.scooterhelp.com/manuals/VB1.parts.manual/15.jpg Forse si tratta della riserva? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 4 marzo 2008 - 06:54 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 marzo 2008 - 06:54 Il tubicino ricurvo che arriva in alto nel serbatoio, è presente anche nei rubinetti con decantatore, ma in quelli che hanno il decantatore in metallo, non in quelli che ce l'hanno in vetro. Tutti, invece, hanno il tubicino che arriva ad una certa altezza, e quello è il percorso normale della benzina e, quando il lilevvo scende al di sotto di quel limite, la benzina potrà uscire da un foro situato nella parte più bassa, quindi, proprio sotto. Tenete comunque presente che di rubinetti nuovi con decantatore, non se ne trovano più e che è possibile montare al loro posto un normale rubinetto senza decantatore. Prima, il decantatore serviva, vista la pessima qualità delle benzine e, sopratutto degli oli in commercio, ma oggi la sua funzione non è più necessaria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 marzo 2008 - 11:00 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 marzo 2008 - 11:00 Ranieri, ho capito che intendevi, ma faccio una puntualizzazione per chiarezza: non si trovano più i rubinetti con decantatore a sbalzo delle wideframe, perchè quelli per le largeframe si trovano eccome. Sono tutti pezzi che arrivano dall'India (le Bajaj montano il rubinetto con decantatore) e costano poco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobovespa Inviato 16 marzo 2008 - 21:15 Share Inviato 16 marzo 2008 - 21:15 se sapete dirmidove trovare un ricambio originale per il mio vnb non riesco a trovarlo da nessuna parte.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
