Carburazione 75 DR
vesclaudio
Ragazzi so che se ne è parlato migliaia di volte nel forum,ma ogni discussione ha un getto diverso!
75 DR 6 Travasi
19.19 SHB
SITO SILURO
FILTRO ARIA ORIGINALE
che getto del max serve? 78 , 76 o 80?
Grazie anticipatamente a tutti per l' aiuto!
Modificato da vesclaudio
  • Risposte 50
Ciao Vesclaudio,
il 74 lo montava il Primavera di serie (125 cm3) con lo stesso carburatore,
con il 75, ne hai d'avanzo di un 74/100 (io proverei anche un 72/100 o addirittura un 70/100)
occhio
stai confrontando due motori completamente diversi
grazie!
senza aprire potrei spessorare il cilindro alla base tanto fino a quando il pistone non apre completamente le luci di carico, e poi abbassare la testata per mantenere il rapporto di compressione invariato? se non aumentarlo......?
ci guadagno qualcosa o non ne vale la pena?
grazie!
Buona la seconda
ciao sartana,pezzi ancora nnt se ne parla entro questa settimana.
#include<offtopic.h>
int volano;
void main()
una cosa che volevo chiederti era il volano.
1) dimensione seeger per l'estrazione a strappo(volano in zama cono 19)?
2)conviene dare una pelatina al volano,sempre in zama, per rendere un po + reattivo il tutto senza perdere però potenza nelle salite?
ho introdotto l'OT stile linguaggio C xD
metallici incastonati.
il classico in zama di 2Kg
2.050 Grammi
lo puoi alleggerire in tranquillità e sicurezza fino a 1.600/1.650 tornendo la parte esterna ai magneti, senza toccare le alette e i magneti.
se fai il lavoro di consiglio di far fare anche il filetto 28x1 nella cava dove lavora il dado, così puoi usare l'estrattore classico.
dimensione seeger: misura il diametro della cava e chiedi un seeger di quella misura - se non ricordo male è un seeger per interni da 25
guarda qua:
ANELLI D'ARRESTO : J 25 - Gandini Fasteners
quanto potrebbe costare il lavoro?
meglio se tornisco il mio o recupero un altro volano?
tra i 20 e i 30 euro
altri volani da 1.600 .... c'è solo lo special che non fa una mazza di luce.
altrimenti lasci il mondo come sta!
ciao sartana,ho montato tutto, la vespa si accende ma non prende bene i giri, dopo un po si ingolfa!
penso dovrei smagrire....ora ho un 76 ,cosa devo mettere?
in primis controlla se lo starter, dopo che l'hai usato per mettere in moto a freddo, torna bene a riposo e il suo pistoncino nel carburo TAPPA quello che deve tappare
se è tutto ok e vuoi fare una prova molto veloce, svita il filtro e vedi come reagisce
occhio pero' è solo per vedere se migliora - non girare senza il filtro con SHB
se, come dovrebbe, migliora sensibilmente, cala 4 punti
ok grazie!
lo starter funziona, è revisionato, poi tirandolo mentre la vespa è in moto si notano differenze di rumore...
quindi un 70-72 ...
il minimo ora lo tiene benissimo, ciò vuol dire che il getto minimo va bene vero?
la candela appena tolta, era fradicia di benzina. ..
La candela puo' essere bagnata a causa di molte regolazioni della messa a punto e/o malfunzionamenti....
in primis puo' essere lei a non andare.
Immagino che tu abbia provato a cambiarla ....ah, un consiglio, non NGK - monta champion o bosch pari grado (alla B7HS di ngk)
Se non vuoi provare senza filtro, cambia getto e passa al 72 .....e forse sarai ancora grasso
ora che ci penso, lo starter, o meglio il pistoncino dello starter l' ho smontato dal 16/10 e messo sul 19 , è entrato senza problemi e fa il suo lavoro, ora quello che chiedo é:i due pezzi sono compatibili?
