new_leizar Inviato 20 gennaio 2014 - 21:25 Share Inviato 20 gennaio 2014 - 21:25 domanda facile facile, ma smontare questo pezzo è possbile, si sono staccati i 2 oring interni e vorrei sostituirli grazie matteo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 gennaio 2014 - 21:37 MODERATOR Share Inviato 20 gennaio 2014 - 21:37 domanda facile facile, ma smontare questo pezzo è possbile, si sono staccati i 2 oring interni e vorrei sostituirli grazie matteo Ci vuole una pressa. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 20 gennaio 2014 - 21:39 Autore Share Inviato 20 gennaio 2014 - 21:39 Ci vuole una pressa. Vol. idraulica?? quindi lascio stare campo senza oring?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 gennaio 2014 - 21:41 MODERATOR Share Inviato 20 gennaio 2014 - 21:41 (modificato) idraulica??quindi lascio stare campo senza oring?? Si. Puo anche provare a comprare gli o-ring nuovi, li tagli in due poi li incolli con dell'attack, ma non so se tiene. Vol. Modificato 20 gennaio 2014 - 21:41 da volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 20 gennaio 2014 - 21:43 Autore Share Inviato 20 gennaio 2014 - 21:43 Si. Puo anche provare a comprare gli o-ring nuovi, li tagli in due poi li incolli con dell'attack, ma non so se tiene. Vol. :azz::azz::azz::azz::azz::azz::azz: e se nn li metto cosa rischio?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 20 gennaio 2014 - 22:06 Share Inviato 20 gennaio 2014 - 22:06 L'attack tiene abbastanza bene gli oring,da provare,ottima idea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carminedelgaudio Inviato 21 gennaio 2014 - 00:33 Share Inviato 21 gennaio 2014 - 00:33 domanda facile facile, ma smontare questo pezzo è possbile, si sono staccati i 2 oring interni e vorrei sostituirli [ATTACH=CONFIG]137967[/ATTACH] grazie matteo Ciao Matteo dunque comprati un mini cannello con butano per riscaldare e fare espandere la zona esterna al foro dopo con un cacciaspine o punzone batti il perno....viene via che è una bellezza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 21 gennaio 2014 - 11:10 Autore Share Inviato 21 gennaio 2014 - 11:10 Ciao Matteo dunque comprati un mini cannello con butano per riscaldare e fare espandere la zona esterna al foro dopo con un cacciaspine o punzone batti il perno....viene via che è una bellezza va bene anche una pistola di aria calda?? ma poi il pezzo nel caso lo sostiuisco o lo posso rinserire?? e x rinserirlo come procedo?? grazie matteo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carminedelgaudio Inviato 21 gennaio 2014 - 12:27 Share Inviato 21 gennaio 2014 - 12:27 va bene anche una pistola di aria calda??ma poi il pezzo nel caso lo sostiuisco o lo posso rinserire?? e x rinserirlo come procedo?? grazie matteo il phon aria calda è ancora meglio! Stessa procedrua per il rimontaggio....riscaldi il perimetro e reinserisci, se il pezzo nuovo costa poco, cambialo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 23 gennaio 2014 - 21:21 Autore Share Inviato 23 gennaio 2014 - 21:21 il phon aria calda è ancora meglio! Stessa procedrua per il rimontaggio....riscaldi il perimetro e reinserisci, se il pezzo nuovo costa poco, cambialo ma ha un verso di uscita, nel senso posso batere da entrambi i lati è uguale?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carminedelgaudio Inviato 24 gennaio 2014 - 14:55 Share Inviato 24 gennaio 2014 - 14:55 ma ha un verso di uscita, nel senso posso batere da entrambi i lati è uguale?? vedi se questo può esserti utile.... il procedimento è uguale per tutte le vespa Estrazione cuscinetti da forcella anteriore Vespa 50 Special | Smemorando.com 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 24 gennaio 2014 - 15:06 MODERATOR Share Inviato 24 gennaio 2014 - 15:06 vedi se questo può esserti utile....il procedimento è uguale per tutte le vespa Estrazione cuscinetti da forcella anteriore Vespa 50 Special | Smemorando.com Aspetta, qui si sta parlando di vespa 50 special, uma il nostro amico vuole smontare una forcella PK, che non e' la stessa cosa. Secondo me non e' cosi semplice. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carminedelgaudio Inviato 24 gennaio 2014 - 15:15 Share Inviato 24 gennaio 2014 - 15:15 Aspetta, qui si sta parlando di vespa 50 special, uma il nostro amico vuole smontare una forcella PK, che non e' la stessa cosa. Secondo me non e' cosi semplice. Vol. il principio è lo stesso.... metti il bullone lungo e con 2 dadi e rondelle li estrai.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 24 gennaio 2014 - 15:28 MODERATOR Share Inviato 24 gennaio 2014 - 15:28 il principio è lo stesso....metti il bullone lungo e con 2 dadi e rondelle li estrai.... Non penso proprio il perno del PK in foto cosi come quello del PX non e' cavo. E' per quello che serve la pressa. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 24 gennaio 2014 - 15:29 Autore Share Inviato 24 gennaio 2014 - 15:29 si si è pieno confermo senza pressa nn ho speranze mi sa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 24 gennaio 2014 - 17:05 MODERATOR Share Inviato 24 gennaio 2014 - 17:05 (modificato) il principio è lo stesso....metti il bullone lungo e con 2 dadi e rondelle li estrai.... si si è pieno confermo senza pressa nn ho speranze mi sa Eviterei di dare consigli se non si e sicuri di ciò che si dice onde evitare che qualcuno tenti di fare una riparazione causando un danno più grosso di quello di partenza. Comunque qua trovi il procedimento usato da nostro Gigler per cambiare il perno. http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/10329-revisione-braccetto-oscillante-forcella-px.html Vol. Modificato 24 gennaio 2014 - 17:06 da volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 24 gennaio 2014 - 17:10 Share Inviato 24 gennaio 2014 - 17:10 ha ragione Volumexit senza pressa non esce,io per non mandare sporco nel mezzo ho fatto come suggerito sempre da Vol,prima ci mettevo un filo di grasso al litio tutto intorno e ogni due mesi lo sostituivo perche si attaccava di tutto,ma con oring e un filo di attak tiene da circa 4 mesi e non mi da' problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceblack Inviato 24 gennaio 2014 - 22:12 Share Inviato 24 gennaio 2014 - 22:12 Io ti sconsiglio di cimentarti in questa impresa. è veramente un casino cambiarlo! Io l'ho fatto sulla mia px 125 proprio per il tuo stesso motivo degli o-ring. Ti dico solo che ho spezzato il biscotto, e ho dovuto comprare ovviamente il perno con i 2 cuscinetti nuovi, e pure il biscotto naturalmente. Che anche lì devi studiare un pò come montarlo. Anche se hai una pressa non è per niente una passeggiata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
new_leizar Inviato 24 gennaio 2014 - 22:18 Autore Share Inviato 24 gennaio 2014 - 22:18 che sistema del BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
