alex8387 Inviato 22 gennaio 2014 - 04:43 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 04:43 (modificato) ho una 50 L del '67 ma quale serratura ci va? ho letto della neiman ma il canale stretto o largo?di tipo lungo o corto? come riconoscere uno originale da tutti sti "neiman" con chiavi rettangolari,quadrate,pentagonali,esagonali che ci sono adesso di nuova produzione? e il coperchio? intanto allego un'immagine trovata online..ma le chiavi sono solo una copia o una apre il bloccasterzo e l'altra la serratura? Modificato 22 gennaio 2014 - 05:01 da alex8387 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 gennaio 2014 - 08:05 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 08:05 (modificato) http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/62762-serratura-bloccasterzo.html l'immagine che hai messo è di un ET3 Modificato 22 gennaio 2014 - 08:06 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 22 gennaio 2014 - 10:04 Autore Share Inviato 22 gennaio 2014 - 10:04 scusa ma non ho capito una cosa..quale sarebbe il canale di scorrimento? riguardo anche alla domanda delle chiavi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 gennaio 2014 - 12:30 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 12:30 scusa ma non ho capito una cosa..quale sarebbe il canale di scorrimento? riguardo anche alla domanda delle chiavi? Chiave - marcata neiman e bon il resto come da foto. (se trovi ZADI funziona ottimamente lo stesso) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 22 gennaio 2014 - 13:26 Autore Share Inviato 22 gennaio 2014 - 13:26 Chiave - marcata neiman e bonil resto come da foto. (se trovi ZADI funziona ottimamente lo stesso) ma zadi non è originale però o sbaglio? di quanto dev'essere il canale di scorrimento? e per i ribattini che vanno dentro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 gennaio 2014 - 13:38 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 13:38 ma zadi non è originale però o sbaglio? di quanto dev'essere il canale di scorrimento? e per i ribattini che vanno dentro? ma prendi un calibro e misura - abbi pazienza... come facciamo a sapere se il ribattino è stato tolto come si deve o trapanato? per il tipo lungo o corto misura dal piano esterno al cannotto interno!!! (o prendi riferimento dal link che trovi nel link che ti ho messo sulla vespa primavera) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 22 gennaio 2014 - 15:16 Autore Share Inviato 22 gennaio 2014 - 15:16 ma prendi un calibro e misura - abbi pazienza...come facciamo a sapere se il ribattino è stato tolto come si deve o trapanato? per il tipo lungo o corto misura dal piano esterno al cannotto interno!!! (o prendi riferimento dal link che trovi nel link che ti ho messo sulla vespa primavera) ma infatti non ho chiesto come è stato tolto il ribattino..scusa ma se chiedo c'è un motivo..dovrei acquistarlo e non avendolo volevo sapere un po' di dati prima di fare qualche errore..per il ribattino chiedevo perche so che a qualcuno ci va quello piu grandicello e qualcuno (modello successivo) ci va piu piccolo..ci sono delle misure precise modello corto (quanti cm?) e modello lungo..se non ti va di rispondere perche magari ti danno fastidio alcune mie domande sei libero di non farlo..io se faccio delle domande ho i miei motivi non certo chiedo perche non mi va di scendere in garage a controllare o cose simili... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 22 gennaio 2014 - 17:06 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 17:06 Se leggi bene la discussione al link che ti ha postato Sartana trovi tutto ciò che cerchi, per il ribattino concordo con ciò che ti è già stato detto, calibro-misura e chiedi dal ricambista se esiste un ribattino cieco di quella misura. Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 gennaio 2014 - 19:33 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 19:33 ma infatti non ho chiesto come è stato tolto il ribattino..scusa ma se chiedo c'è un motivo..dovrei acquistarlo e non avendolo volevo sapere un po' di dati prima di fare qualche errore..per il ribattino chiedevo perche so che a qualcuno ci va quello piu grandicello e qualcuno (modello successivo) ci va piu piccolo..ci sono delle misure precise modello corto (quanti cm?) e modello lungo..se non ti va di rispondere perche magari ti danno fastidio alcune mie domande sei libero di non farlo..io se faccio delle domande ho i miei motivi non certo chiedo perche non mi va di scendere in garage a controllare o cose simili... se tu controlli le misure hai tutto quello che ti serve. Tu hai chiesto e io ho risposto. Prenditi la briga di perdere 5 minuti e controlla le misure non mi danno fastidio le domande: mi danno fastidio le domande poste dopo che ti sono già state date le risposte che cercavi - un po' impegno devi metterlo anche tu. (P.S. di ribattini ce ne sono 3 misure e ci va una ranella ondulata) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 22 gennaio 2014 - 20:09 Autore Share Inviato 22 gennaio 2014 - 20:09 se tu controlli le misure hai tutto quello che ti serve. Tu hai chiesto e io ho risposto. Prenditi la briga di perdere 5 minuti e controlla le misure non mi danno fastidio le domande: mi danno fastidio le domande poste dopo che ti sono già state date le risposte che cercavi - un po' impegno devi metterlo anche tu. (P.S. di ribattini ce ne sono 3 misure e ci va una ranella ondulata) la vespa ce l'ho da un carrozziere perciò chiedevo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 gennaio 2014 - 20:39 Share Inviato 22 gennaio 2014 - 20:39 la vespa ce l'ho da un carrozziere perciò chiedevo... fai la premessa ti consiglio di aspettare il telaio per ordinare. quel particolare è in assoluto l'ultimo che devi montare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 22 gennaio 2014 - 22:51 Autore Share Inviato 22 gennaio 2014 - 22:51 fai la premessa ti consiglio di aspettare il telaio per ordinare. quel particolare è in assoluto l'ultimo che devi montare lo so hai ragione ma forse ne ho trovato uno originale perciò chiedevo..sia per capirci qualcosa e sia perchè così per intanto lo prendo (anche se somiglia molto all'immagine che ho postato dell'ET3)..ma che differenza c'è tra i 2 (quello dell'ET3 e quello della vespa 50 L)?? mi sembra che entrambi siano del tipo corto ecc..intanto metto una foto di quello che ho visto io che vale più di mille parole... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 23 gennaio 2014 - 16:16 Autore Share Inviato 23 gennaio 2014 - 16:16 niente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex8387 Inviato 26 gennaio 2014 - 19:49 Autore Share Inviato 26 gennaio 2014 - 19:49 nessuno? quello dell'ET3 è del tipo corto..idem quello per la 50 L..ma allora sulla mia posso montare anche la serratura dell'ET3? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
