Problema stop ET3 (Risolto)
ruggero
  • Risposte 107
Il problema e' stato risolto con una sessione live su Skype :-)
Il filo nero ed il filo blu nel fanale posteriore erano invertiti.
Adesso cpasico perche l'impianto non reagiva con risultati sensati alle prove.
Ciao Ruggero,
sei sucuro che dopo i vari smontaggi e rimontaggi, non hai invertito il filo nero della massa comune del fanale posteriore con il giallo (posizione) o il blu (stop) ???
Eccomi, sì :oops:
Il problema era stato indovinato da Mauro al post #8 della discussione.
Da anni giravo con il nero collegato allo stop e il blu alla massa comune sul fanale posteriore.
Quella era la causa ti tutti i problemi.
Quindi grazie a Mauro per la corretta e precoce intuizione e grazie a Luca per la pazienza e per essersi interessato e scervellato con me per capire quale fosse il problema.
Ruggero, porto questo a Rosignano? :-)
Vuoi portare un forcone?
Se prevedete di fustigrami sulla pubblica piazza di Rosignano, forse vi tornerebbe più utile una cosa tipo
:frustate::frustate::frustate::frustate::frustate:
Qualche anima pia di Mod Small potrebbe mettere [Risolto] come prefisso o suffisso al titolo della discussione. Grazie...
Modificato da ruggero
Ciao RUGGERO,
sono felice che tu abbia risolto il problema,
e mi fa molto piacere che ti sei ricordato di me,
mi lusinga...
Un ciao a tutti.
Diciamo che qualcuno gli ha dato una mano a ricordare :mrgreen:
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/63137-problema-stop-et3-risolto-4.html#post973958
Giusto, il Volumone va ringraziato di cuore non solo perché mi ha aiutato a ricordare il tuo post, ma anche perché senza la sua perseveranza ormai starei pianificando un ricablaggio totale.
una questione simile l'avevo riscontrata su un px che mi avevano portato in garage. funzionava quasi tutto tranne il fanale posteriore. con circuito alla mano avevo risolto in breve..... vien da se che quando ho avuto lo stesso problema al mio et3 andai a vedere subito se fosse un caso similare. ma l'avevo rimontata io e non poteva essere errato. ora son dell'idea di cambiare tutto il cablaggio poiché anche il clacson non mi funziona più..... l'alluvione del 18 novembre si fa sentire ancora..... :oops:
:ciao::ciao::ciao:
Prof... prima di ricablare ti suggerirei di provare a revisionare il clacson...
Ci sono ottimi post in merito. Io ne ho già riesumati un paio, di cui uno appunto alluvionato.
