Vespa 130 DR: tintinnio ; resta accesa e gli manca benzina ?
vespa r102
Si l ho smontato io ed era prefetto
Asp forse ho omesso un dato importante il gt a circa 400km l ho scaldato proprio jel momento in qui faceva il tintinnio
Poi lo smomtai e apparte qualche segnetto sullo scarico era perfetto
dici niente... allora é ovvio che questo rumore derivi da un problema legato ad anticipo o carburazione...
hai verificato l'anticipo con la strobo?
A dire il vero l avrebbe mio padre in officina
:frustate:E SEI ANCORA LI... :mrgreen:
a parte le battute, se non sbaglio tu hai l'elettronica e hai cambiato albero.
occhio perché le sedi delle chiavette a volte non corrispondono e di conseguenza la fasatura va a farsi benedire.... un controllo con la strobo in questi casi é più che obbligatorio, pena la grippata!
allora
ho ritardato da tutto anticipato ho girato in senso orario di 6mm
ho messo la rete nel filtro e messo il 92 di getto
sembra che lo faccia ancora
ma non ho ma sempre in maniera ridotta
ma tirando l aria scompare
provo a ritardare ancora?
rimetto il 95 con la rete?
ma la cosa strana e che la testa e cielo pistone sono perfetti quindi non credo detoni
6mm? Ma un goniometro lo hai?
L'apertura delle puntine inizia a quanti gradi? Con le puntine la posizione dello statore non significa niente, basta che tu le faccia aprire di piú o di meno e cambiano i gradi di anticipo.
Prendi un goniometro e metti l'inizio dell'apertura delle puntine a 18 gradi.
se poi puoi verificarlo con la strobo é meglio
Ragazzi,ho montato tanti di quei motori e cilindri che la fasatura ho Stava a 17 gradi ho stava a 25 gradi di rumori o ticchettii
strani non ne ho Mai sentiti..
Ora se l utente ha Dei problemi inerenti a quelli che Lui accusa di sicuro c e un problema a livello meccanico quindi si va in fondo si rismonta e si controlla tutto..
Magari l ho potevo fare io stanotte smontavo e rimontavo tutto domattina alle 7 era gia in Moto come tantimatanti anni FA..
