px125e arcobaleno
kiwi
mi presento sono kiwi e saluto tutti i membri del forum
da 10 gg posseggo una 125px arcobaleno del 1984 e sto cercando di restaurarla.
avrei 2 domande da fare:
le leve freno/frizione della mia sono nere... sono le originali?
siccome chi la aveva prima aveva messo una ghiera parafaro anteriore grigliata (che ha consumato la vernice del coprifaro) potrei mettere una cornice in ferro nero (o cromato dipende dalle leve suddette) o in moplen ?
grazie
e mi auguro di aver rispettato l'etichetta
kiwi
Ciao kiwi, benvenuto su VR!!
Beh la tua vespa sembra messa molto bene con una bella lavata e lucidata torna nuova!!
Riguardo ai tuoi quesiti il parafaro ti consiglio di toglierlo e di non metterci niente, perche in origine è cosi, quindi senza nessuna cornice.
Le leve originali non sono nere ma sono di alluminio come queste!!
Beh la tua Vespa sembra messa molto bene con una bella lavata e lucidata torna nuova!!
Ciao e benvenuto, riguardo i quesiti sono d'accordo con lospecial, anzi io ti consiglierei di togliere tutti i parafari, anche dalle frecce e dallo stop, comprese le protezioni delle chiappe e del parafango e i tubolari anteriori......
Benvenuto Kiwi!
Complimenti per la Vespa.
Qualche considerazione: la Vespa è in ottimo stato, anche se la foto non è molto dettagliata. Le le varie griglie parasassi, se non ti piacciono. Per quanto riguarda il manubrio, valuta se i segni lasciati dalla cornice sono eliminabili con una bella passata di pasta abrasiva; se la vernice è seriamente incisa e non vuoi procedere al ritocco o alla riverniciatura della calotta manubrio, puoi metterci una di quelle ghiere in lamiera zincata lucida che donano un bell'aspetto al corpo manubrio, coprendo la zona rovinata. Se la preferisci nera, puoi semplicemente levare la griglia tagliandola con un cutter, meglio se con la lama un poco scaldata.
Le leve segnalate da Lospecial non sono quelle della serie Arcobaleno; montano tranquillamente, ma hanno un disegno diverso, essendo quelle montate sui PX pre-Arcobaleno.
grazie a voi tutti per le risposte
si marben,
ho già levato la cornice di plastica dal coprimanubrio ma ilò precedente proprietario deve aver messo della carta adesiva + colla (bostik?) che ha rovinato la vernice oltre ai segni dello sfregamento della plastica. proverò con la pasta abrasiva per vedere se il risultato è accettabile...
non vorrei verniciare il pezzo perchè temo che la sfumatura di colore sia diversa dal resto (che potrebbe essere stato scolorito dagli anni) ... questo è il motivo per cui non ho ancora levato le plastiche nere sulle chiappe e sul parafango anteriore. mentre ho già levato i coprifari ecc.
nel caso metterò una cornice al faro anteriore nera o cromata, se riesco a rimediare le leve che hai mostrato in foto (mi posso fidare di ebay - zona napoli, o devo andare in piaggio?).
altri problemi apparentemente non ci sono... la px gira che è un picere, ho solo regolato un po il cavo frizione e messo 2 gomme nuove con camera d'aria e cambiato il soffietto di gomma dell'aria. Dopo 4-5 km ha smesso anche di fumare (era ferma da 8 anni e la accendevano di tanto in tanto)
un'altra cosa: il portapacchi originale posterioreaveva una forma particolare, era nero o cromato? si può mettere senza fare buchi?
poi ho un fischio quando accelero che viene da dentro il coprimanubrio (penso sia un ingranaggio da oliare...)
olio cambio 10W40 motore?
olio miscela qualsiasi 2T o castrol TTS1 2T?
grazie e scusate ma sapete...appena comprata...sarà capitato anche a voi di voler sapere tutto
PS ho avuto il manuale ricambi (in spagnolo per il 125, in italiano solo 150/200 px) e il manuale di officina (ma per una versione successiva del PX 125 arcobaleno)
kiwi :mrgreen:
kiwi :mrgreen:
Per l'olio miscela leggi il post....
http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=5803
Problema facilmente risolvibile, basta andare in colorificio e far preparare un po' di vernice a campione; col tintometro 'leggono' il colore nelle condizioni in cui è ora, e lo riproducono fedelmente. Inoltre, in questo modo, puoi farti fare la necessaria quantità di vernice, senza necessariamente comprarne un chilo.
Per il coprimanubrio, comunque, non vedrei grossi problemi di tonalità: riverniciandolo integralmente, essendo un pezzo a sè stante, le eventuali piccole differenze non sarebbero certo molto percepibili. Ad ogni modo, puoi sempre procurarti un altra calotta coprimanubrio, mantenendo l'originale così com'è.
Considera le spese di spedizione. A mio avviso, solo quelle costano quanto la coppia di leve ordinata in un Piaggio Center. Sono abbastanza sicuro che tu possa cavartela con una decina d'euro al massimo.
Probabilmente l'accessorio originale all'epoca era colorato di nero (come in voga negli anni '80). Ma non badare all'originalità per tale componente: non ha senso, se non per sfizio, poichè si tratta di un accessorio; inoltre, la Piaggio, così come avviene adesso, affidava la produzione degli accessori a produttori noti (oggi, per esempio, è la Cuppini, e Piaggio ci fa una bella cresta!).
Quasi tutti i portapacchi in circolazione si montano senza forare il telaio, in quanto i portapacchi solitamente sfruttano le viti di fissaggio della targa e del serbatoio (o semplicemente il 'funghetto' che blocca la sella).
Personalmente ti consiglierei un portapacchi cromato, per ragioni estetiche; vi sono per esempio i Faco, ben fatti e belli da vedere, che costano poco (il posteriore cromato si trova a 60€).
Se la tua Vespa sarà spesso esposta all'umidità, o dovrà portare spesso dei bagagli, allora valuta l'installazione di un portapacchi verniciato di nero, certamente più resistente.
Se vuoi sbizzarrirti nelle personalizazzioni, sappi inoltre che esistono portapacchi di varie forme: alcuni sono dotati di schienale per il passeggero, altri sono pensati esclusivamente per l'installazione di un bauletto posteriore, altri ancora (e sono veramente rari) integrano delle gabbie richiudibili nelle quali si può bloccare il casco, per evitare che venga rubato.
Non so se può arrivare direttamente dal contachilometri, ma non credo; più verosimile che dipenda dal cavo di trasmissione dello stesso, smonta la calotta e verifica che sia correttamente inserito nello strumento.
Va benissimo. L'importante è che sia categoricamente minerale; un olio con base sintetica può provocare spiacevoli sorprese (frizione che slitta). In origine, per le Vespe (eccettuate le PX più recenti con frizione a 8 molle) Piaggio consigliava un SAE 30, ma un 10W-40 va benissimo.
La Vespa per la sua semplicità digerisce senza problemi gli olii minerali, ma ovviamente vale la pena di spendere pochi spiccioli in più e darle in pasto un buon semisintentico. Con 6-8€ al litro si trovano olii di buona qualità (Castrol Top50, Castrol Scooting 2T, lo Shell viola, l'Elf Fortissimo). Attorno ai 10€ si trovano olii 100% sintetici, fra i quali il TTS che tu citi; alcuni lo ritengono sovradimensionato per un motore blando quale è quello della Vespa, col risultato che non viene bruciato a dovere; io non lo ritengo inadatto, anzi nelle torride giornate estive forse dà qualche forma di tutela in più.
Figurati, comprendiamo bene il tuo stato d'animo. Qualora tu abbia bisogno di informazioni, noi siamo qui. Ti consiglio comunque di fare anche delle ricerche nelle vecchie discussioni, così puoi avere velocemente le risposte che cerchi.
kiwi :mrgreen:
Interessante, magari sono diversi da quelli a disposizione nella nostra area download. Link?
  • 4 weeks later...
un favore avete una foto del tappo del serbatoio miscela di una px 125 arcobaleno del 84 o giù di lì... è in ferro o in plastica?
grazie
kiwi
grazie
kiwi
ferro, con la scritta "benzina" adesiva rettangolare sopra. (px200 arcobal 1985)
Rido della casualità di questo post!
Anch'io a febbraio (il 7 è stato il mio 29° compleanno) mi sono regalato la mia prima vespa.
Una Px 125 Arcobaleno rossa dell'84 simile alla tua.
E anch'io bramo suggerimenti e consigli per meglio coccolare la Nostra!
Comprendo benissimo l'ansia e l'euforia che, credo, viviamo noi tutti per le nostre creaturine!
Ed è proprio per questo che cerco di arraffare quanti più pareri possibili in questo sito.
Disponibilissimo a scambiare in privato opinioni personali!
