et3 con miscelatore artigianale?
Miscelatore x motore 2 tempi
Ho trovato anche il sito di chi lo costruisce, ci tengo a sottolineare che non sono io né conosco il costruttore! Mi incuriosiva perché avevo visto l'annuncio e magari qualcuno ne aveva visti dal vivo
di la verità sei tu che li produci e ti fai della pubblicità :frustate::risata: :risata: :mrgreen:
hehehe fede.....
interessante il giocattolino, in pratica é una pompetta dosatore. la miscela la fai tu, ma in maniera più pulita e veloce...
un po come il barattolo dell'olio ipone :ok:
certo che 150e da buttare per avere sta comodità, al momento non li ho :mrgreen:
Un modo diverso per aggiungere l'olio al serbatoio colmo di benzina quando fai il pieno(per i piu' pigri).
Siringa olio da un serbatoio supplementare all'interno del serbatoio originale in quantita' percentuale pari al quantitativo di carburante che si effettua ( che sudata!!!!).
I.
Non ho capito l'olio come fa ad andare dal serbatoio dell'olio a quello normale?
prendi con le tue manine il tubino, "pompi" in base ai litri di benzina che hai buttato dentro (o che conti buttar dentro) e riinfili il cazzillo al suo posto a sgocciolare :mrgreen:
ogni riferimento sessuale é puramente immaginario :risata:
Ah vabbè ma allora non ne vale la pena per me, sacrifichi il poco spazio che hai in una special per non farti 2 conti? :noncisiamo:
Non è un miscelatore automatico come quello delle large..quando sei al distributore fai tot litri di benzina, poi pompi l'olio manualmente per tot litri di benzina dal serbatoio olio.
Come si diceva tempo fa, sostituisce solo il prendere il misurino, versare l'olio e buttare tutto dentro al serbatoio.
A.... pensavo che si andasse a inserire nel tubo della benzina e iniettasse olio mano mano che scendeva... cosi veramente e una presa per il c...o :mah:
E.. magari!!!
No no, i conti li devi fare lo stesso:azz: tot benzina tot olio.
I.
