Statore px arcobaleno elestart
Orthovespa
  • 2 weeks later...
Ho montato il regolatore nuovo giusto finalmente, per ora non ho notato cambiamenti, ossia la leva del livello carburante scende a motore al minimo e le luci un po' si abbassano, il clacson ora fa un flebile mugolio... Ho la batteria in carica e domani la rimonto.... Che ne dite?
Sent from my iPad using Tapatalk
Però su un Elestart il clacson in origine è sotto batteria. La cosa non torna.
La batteria è carica? L'avviamento elettrico funziona senza stantare?
L'abbassamento delle luci è normale; l'indicatore carburante può in effetti abbassarsi, giacché su alcuni strumenti la lancetta risulta meno frenata: se sale rapidamente coi giri, ci sta che scenda altrettanto velocemente.
Ok allora se mi dite così è tutto normale, per ora la batteria non c'è perché in ricarica, la monto domani, quindi se il clacson è sotto batteria dovrebbe essere normale che non funzioni ora, ma solo a batteria montata.
grazie a tutti siete stati veramente gentili e preziosissimi, domani vi farò sapere a batteria montata e spero sia l'ultimo post di questo statore/regolatore di tensione :-))))
:azz: :azz: :azz:
Spero che tu abbia ben isolato i cavi della batteria.
Collegala e prova, penso che non avrai particolari problemi.
Ricorda di non scollegarla mai col motore avviato.
Ancora??? :shock:
E' da ieri che è in ricarica. Occhio che quel tipo di batteria, così piccola, NON deve stare troppo tempo sottocarica!!!
Sicuro? Quello del mio amico (PX200E Arcobaleno Elestart) ha il clacson "gracchiante" classico della Vespa che è sotto alternata e non sotto batteria. Che io sappia solo quelle più recenti hanno il clacson (e buona parte del resto dell'impianto) sotto batteria. Poi ammetto che non ne ho mai avuto una tra le mani e parlo solo per esperienza indiretta.
Sicurissimo.
Anzi, le prime Elestart (1985-1986) avevano anche indicatori di direzione, stop ed indicatore benzina sotto batteria.
Anche con la ricarica lenta, quel tipo di batteria ha bisogno di poco tempo per ricaricarsi.
Stare molto tempo sottocarica è deleterio per batterie così piccole!
Toccala e, se è calda, staccala.
Tolto la batteria che era appena appena tiepida, montata e va tutto perfetto clacson ed accensione elettrica, ora devo solo aspettare di vedere se si carica la batteria o no....
