Vespa PK 50 XL Rush: chiarimenti sulle caratteristiche
matteomss
Domanda. Ho cercato in giro qualcosa che spiegasse le caratteristiche del modello PK 50 XL RUSH, ma ho trovato informazioni discordanti da un sito all'altro e quindi sto andando in confusione, qualcuno sa spiegare esattamente quali caratteristiche possiede il modello di vespa in questione, che e anche quello che possiedo ;) grazie
Modificato da Vesponauta
Dunque : la Rush non è altro che una serie speciale della PK 50 XL ( infatti si chiama PK 50 XL Rush ) e si differenzia dalle altre XL per pochi particolari :
- cambio a 3 marce anzichè 4
- forcella ant. con sistema antiaffondamento ( che la XL non ha )
- tappeto pedana tutto unito ( anzichè in 3 parti come sulla XL )
- scritta " vespa " sulla modanatura sottosella verniciata in tinta carrozzeria
- filetti rossi su cofani post. e ai lati del parafango ant.
- scritte " Rush " sul cofano sinistro e sul bauletto portaoggetti ant.
altro non mi sovviene...
Direi che la tua spiegazione è ottima, sbaglio oppure il tappetino unito sarebbe meglio sostituirlo? Nel senso che è scomodo per via dell'acqua che potrebbe annidarsi sotto e stagnare, oppure mi sbaglio?
Il divieto dell'uso di più di tre marce fu accompagnato con la liberalizazione della potenza massima, che non era più limitata a 1,5 cavalli.
La Rush, se ricordo bene, ne aveva 2,3.
Bè.... in effetti potrebbe accadere, quindi si, meglio il tappeto in 3 pezzi come la XL. Ma se la vuoi del tutto originale devi lasciare il tappeto unito perchè così nasceva dalla fabbrica.
Oltre a questo :
La PK XL Rush ha l'albero motore a cono grosso (da 20mm) e lo statore a 6 poli . [ mentre la PK XL ha l'albero a cono 19mm e lo statore a 4 poli ]
Rush - Portaoggetti nero sopra il bauletto anteriore (zona chiave accensione) -
- particolari plastici di colore grigio topo anziche' neri.
Oltre a questo :
# Il tappetino sulla pedana non è un corpo unico ma sono 3 pezzi, solo che quello centrale copre tutto il telaio.
# il carburatore è in 16/12 (da verificare quello montato sulla XL)
# coppe in plastica che coprono le ruote di tipo chiuso (la XL ha i fori)
Come ti ho detto sul topic delle presentazioni, da poco acquistato una RUSH completamente originale, puoi vedere qualche foto qui:
http://www.vesparesources.com/nostre-vespa/63314-lho-trovata-cos-come-volevo.html
Ho notato che Andrea76 ha un bel esempio di Vespa PK50XL originale, se inserisce qualche foto potrai notare le differenze!!! ;-):ciao:
Per quanto riguarda il carburatore ... la XL monta in origine un 16/10.
Ecco alcune foto della mia XL
Ora la mia Vespa monta anche il portapacchi post. al quale sono riuscito ad applicare una borsa rossa con scritta " Vespa " . Poi posterò una foto! :ok:
Qualcuno di voi che la rush, potrebbe postare perfavore una foto della parte dove c'e la leva del serbatorio e l'aria? Vorrei vedere bene, perchè la mia leva balla molto, volevo vedere se c'era qualche gommino originariamente o cosa :) grazie!
[ATTACH=CONFIG]138919[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138920[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138921[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]138922[/ATTACH]
Non avevo dubbi!!! È perfetta!!! ;-)
Ti ringrazio! Quei bordini cromati che vedi li ho messi io, giusto per decorarla un pò... ma sono adesivi, quindi se un giorno mi dovessero stancare li posso togliere e ritorna come mamma l'ha fatta! Poi ok... i soliti adesivi a tema Vespa..e anch'essi facilmente rimovibili ( infatti qualcosa ho già cambiato ) . Il bello della mia Vespa, secondo me, è la vernice originale ancora intatta e brillante, segno quindi che il precedente proprietario l'aveva conservata con cura e al coperto!
Qualcuno di voi che la rush, potrebbe postare per favore una foto della parte dove c'e la leva del serbatorio e l'aria? Vorrei vedere bene, perchè la mia leva balla molto, volevo vedere se c'era qualche gommino originariamente o cosa :) grazie!
Come vedi c'è un gommino!!! ;-):ciao:
