carminedelgaudio Inviato 9 febbraio 2014 - 13:32 Share Inviato 9 febbraio 2014 - 13:32 Ciao a tutti ho rimontato tutto il motore PX 150 ...tutto tranne i 2 cavi cambio Ho un problema nel fissarli entrambi Li avevo nuovi ed ho approfittato per sostituirli. I cavi di prima funzionanavano bene e cambiavano le marce benissimo. Ho tolto i serrafilo, pulito per bene il preselettore, ingrassato il preselettore e montato sul carter motore. Ho inserito i 2 nuovi cavi dal manubrio e tirato fuori entrambi dal preselettore. Ora il problema è che una volta inseriti i cavi nei fori dei VECCHI serrafilo, quando serra tutto il dado da 7 che va nel corpo serrafilo con il dado da 8...i cavi non vengono bloccati :doh: Ho preso una foto da internet di un serrafilo nuovo Come vedete il dado superiore da 7 tutto avvitato arriva fino a toccare la parte inferiore del corpo serrafilo in modo tale da bloccare i cavi. Analizzando bene i miei però questo non accade...in pratica dopo averli puliti dal grasso per esaminarli, avvitando il dado superiore completamente, dal foro cerchiato nella foto non si intravede nemmeno il corpo del dado superiore...quindi ovviamente non viene serrato niente Forse ho perso qualche spessore interno!? Ho sbagliato metodo di montaggio dei cavi? grazie a tutti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 febbraio 2014 - 13:51 MODERATOR Share Inviato 9 febbraio 2014 - 13:51 Forse ho perso qualche spessore interno!? Ho sbagliato metodo di montaggio dei cavi? grazie a tutti! Mi sa di si, alcuni hanno il bulloncino da 7 piu lungo, alcuni hanni dentro uno spessorino che evita che girando il bulloncino si rovini il filo. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 9 febbraio 2014 - 13:53 Share Inviato 9 febbraio 2014 - 13:53 (modificato) all'interno del serra cavo c'è una dischetto che va tra la vite e il cavo di acciaio. Serve per non rovinare il cavo quando stringi. Probabilmente li hai persi durante la pulizia. Vol, mi hai anticipato nella risposta. Modificato 9 febbraio 2014 - 13:54 da s7400dp21957 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carminedelgaudio Inviato 9 febbraio 2014 - 14:51 Autore Share Inviato 9 febbraio 2014 - 14:51 all'interno del serra cavo c'è una dischetto che va tra la vite e il cavo di acciaio.Serve per non rovinare il cavo quando stringi. Probabilmente li hai persi durante la pulizia. Vol, mi hai anticipato nella risposta. grazie ad entrambi! oggi che è domenica e potevo testarla dopo aver montato tutto non posso e manco andare a comprare i nuovi serrafilo vabbe li prenderó domani grazie!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 9 febbraio 2014 - 21:51 Share Inviato 9 febbraio 2014 - 21:51 E' capitato anche a me, in particolare al momento della sostituzione del cavo frizione, che pulendo in morsetto serrafilo ho perso il dischetto. Provvisoriamente, giusto per non privarmi della Vespa ho messo il serrafilo che si trova nei mammut elettrici. Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
