Darthvader Inviato 13 febbraio 2014 - 18:45 Share Inviato 13 febbraio 2014 - 18:45 Salve a tutti, in questi giorni insieme a due pazientissimi amici (PACIO62 e pacio74) sto iniziando ad assemblare il mio blocco motore da turismo. Il risultato che volevamo ottenere è semplice, un motore che unisca coppia, affidabilità e basso costo (per quanto possibile). La vespa interessata dal ''trapianto'' è una 50 Special del '79, l'idea era quella di mantenere il blocco originale ''vergine'' (monta solo un 75 Polini APE e un 16/16) e di acquistarne un altro dove poter slavoricchiare. La fortuna ha voluto che trovassimo un blocco 3 marce di una 50 L ''alluvionato'' COMPLETAMENTE ORIGINALE anche se un'po inchiodato . Dopo aver svuotato i carter e fatto un po il punto della situazione abbiamo stilato la ''lista della spesa'' che si fa parte di: GT Dr 130 corsa 51 mm serie nuova (Ghisa un po più scadente della vecchia ma miglior con finitura) raccordato, sbavato e spessorato (da valutare l'altezza) Albero motore (ahimè le finanze di uno studente sono modeste) Mazzucchelli corsa 51 mm centrato e bilanciato, rapporti 27/69 con parastrappi, frizione tre dischi con molla rinforzata (la dorata credo) cambio 4 marce Piaggio spessorato (10 Decimi). L'alimentazione si compone di 19/19 shbc con filtro originale o 24 vhst (da risistemare) e collettore tubolare, mentre lo scarico è una Siluro della Faco. Il tutto gira su cuscinetti SKF c5 (credo) e paraoli Corteco blu.. Quasi dimenticavo, la parte elettrica sarà molto probabilmente di derivazione HP (6 poli) con annessa centralina, anche se per le prime accensioni (finchè non riusciremo a ridurre il voltaggio a 6v) penso useremo le buon vecchie puntine, Se avete consigli, critiche (le più costruttive a dir mio) o idee (per il riduttore di tensione) commentate! di seguito (ADSL permettendo) vi allego alcune foto del blocco motore appena arrivato e altre di quando lo stavo pulendo, mano a mano che i lavori procedono caricherò (studio permettendo) altre foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 13 febbraio 2014 - 19:04 Share Inviato 13 febbraio 2014 - 19:04 beh buona idea e... buon lavoro! ehm... ehm....le foto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darthvader Inviato 13 febbraio 2014 - 19:05 Autore Share Inviato 13 febbraio 2014 - 19:05 dopo un po di lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darthvader Inviato 13 febbraio 2014 - 19:06 Autore Share Inviato 13 febbraio 2014 - 19:06 Ecco le foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 13 febbraio 2014 - 19:24 Share Inviato 13 febbraio 2014 - 19:24 Ciao,stiamo abbastanza vicini! Il blocco pare ottimo,passiamo ai pezzi! I cuscinetti in C5 non vanno bene,sono trooooppo lenti,lato frizione ci vuole un C3,max un C4...Questione accensione:le accensioni a puntine sono tutte cono 19(eccetto quella ET3,pessima per le elaborazioni perchè pesa un botto e c'è poco da alleggerirla),quella HP è cono 20,se compri l'albero cono 19 potrai montare soltanto accensioni a puntine(ma anche la polini elettronica),se compri il 20 solo accensioni elettroniche...Per l'albero,se non lo hai preso,trovi i tameni a 72€+ss,la tameni è quella che li fa per pinasco e drt,sono meglio dei mazzucca...Se devi ancora prenderlo prendi quello!Il cilindro OK,su quella fascia di prezzo non c'è altro,se il budget è quello è quello...Andare a basettarlo??Boh,soprattutto con una siluro...Se la marmitta devi prenderla,trovi la proma a 50€,è un altro mondo...Per l'alimentazione,il 24 sarebbe meglio,ma VHST(??),un classico PHBL lo giostravi meglio come carburazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darthvader Inviato 13 febbraio 2014 - 20:27 Autore Share Inviato 13 febbraio 2014 - 20:27 Ciao, scusa ma ho fatto un errore che correggo subito, monterò dei c3 (i c5 nemmeno su una mietibatti montano) Per quanto riguarda l'accensione stiamo valutando, ma quasi sicuramente andremo di elettronica e cono 20. Per l'albero la pensavo anche io come te (ho avuto un Tameni) ma questi due miei amici ne sanno una più del diavolo e poi detto sinceramente per escluderla una cosa bisogna prima provarla .. Non sono molto d'accordo per la marmitta, la Proma è sicuramente valida ma 1 è estremamente più rumorosa e 2 non ha lo stesso tiro ai bassi della Siluro .. Per l'alimentazione il 24 lo dobbiamo sistemare e poi non è mio (ma di pacio74) perchè ha un cretto sull'imbocco .. vhst si, è più rognoso da carburare a causa della valvola piatta, ma secondo me la fatica iniziale sarà ripagata dal maggior rendimento (il phbl è più vecchio del vhst da quello che so) .. E comunque si, siamo molti vicini fa piacere vedere utenti a portata di raduno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 14 febbraio 2014 - 11:27 Share Inviato 14 febbraio 2014 - 11:27 Ti dico la mia: - Con il cilindro originale (o leggermente rifasato) e la siluro, puoi montare la 29 che la tira tranquillamente. - Con il cilindro originale (o leggermente rifasato) e PROMA, monta la 27 di campana. L'albero è sempre cosa buona e giusta prenderlo cono 20 per questi due motivi: - Ha più materiale rispetto al cono 19, quindi un po più resistente - Trovi accensioni di tutti i tipi e a costi più bassi, questo perchè i coni 20 sono montati su vespe più recenti che sono quotate di meno) Valuta anche l'ipotesi di montare l'albero ETS che con un paio di modifiche (spessore tra cuscinetto e carter, paraolio, cuscinetto dedicato) monta tranquillamente e regge di più Se devi prenderlo, buttati sulla serie PHB anzichè VHS del carburatore, i più ricercati sono i diametri 24..ma a 4 soldi ti tirano dietro diametri meno usati (22 - 25 - 26) che vanno altrettanto bene. Stessa cosa per la siluro..se già ce l'hai ok (tieni presente che la versione FACO è rumorosa quanto, se non di più della PROMA); se devi acquistarla prendi la siluro SITO decisamente più discreta come visibilità e rumorosità. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 15 febbraio 2014 - 00:19 Share Inviato 15 febbraio 2014 - 00:19 Ti dico la mia: - Con il cilindro originale (o leggermente rifasato) e la siluro, puoi montare la 29 che la tira tranquillamente. - Con il cilindro originale (o leggermente rifasato) e PROMA, monta la 27 di campana. L'albero è sempre cosa buona e giusta prenderlo cono 20 per questi due motivi: - Ha più materiale rispetto al cono 19, quindi un po più resistente - Trovi accensioni di tutti i tipi e a costi più bassi, questo perchè i coni 20 sono montati su vespe più recenti che sono quotate di meno) Valuta anche l'ipotesi di montare l'albero ETS che con un paio di modifiche (spessore tra cuscinetto e carter, paraolio, cuscinetto dedicato) monta tranquillamente e regge di più Se devi prenderlo, buttati sulla serie PHB anzichè VHS del carburatore, i più ricercati sono i diametri 24..ma a 4 soldi ti tirano dietro diametri meno usati (22 - 25 - 26) che vanno altrettanto bene. Stessa cosa per la siluro..se già ce l'hai ok (tieni presente che la versione FACO è rumorosa quanto, se non di più della PROMA); se devi acquistarla prendi la siluro SITO decisamente più discreta come visibilità e rumorosità. ciao mincio, le finanze purtroppo sono limitate e molte componenti le abbiamo rimediate dal magazzino home made.... accensione hp e volano 6 campi cono 19 cel'ho, i carburatori vhts e shbc anche, per il resto siamo andati un poal risparmio, senza esagerare.. gli altri componenti gia li abbiamo presi. motore tranquillo la configurazione grandi linee e quella elencata, salvo piccoli dettagli, il gt e stato ripulito da bave ecc pistone compreso, spine di centraggio testa e tutti i lavori di raccordo del caso, le fasi credo che staremo sui 120\60 grado piu grado meno, devo vedere le fasi di travaso per essere piu preciso, purtroppo il pistone scende oltre lo scarico e ancora non scopre tutti i travasi classico del dr, per questo spesorerò il gt alla base ma roba di decimi, e in base alle fasi di travaso decideròl'aspirazione, volevo tenere 2 o 3 gradi di buio fra travaso e scarico per aumentare l'effetto vuoto e privilegiare i bassi. l'albero verra equilibrato a ore 13 anche perche il volano non sarà oltre 1,6 kg, meglio se pesava di piu, ma l'albero poi non gradisce. da rivedere lo squish di sicuro conservativo non inferiore a 1,5 \ 1,4. i rapporti 27\69 per renderla divertente, qua da noi ci sono molti sali scendi e passi di montagna:Lol_5:. la faco si fa star zitta basta rivedere la mitraglia e rende meglio della sito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 15 febbraio 2014 - 08:07 Share Inviato 15 febbraio 2014 - 08:07 Mi piace! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 16 febbraio 2014 - 17:07 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 17:07 Piccolo aggiornamento, per ora causa mancanza albero ho fatto solo i lavori di rifinitura, doppio oring sul perno frizione, sulla forcelletta del cambio, e sul perno dell'ingranaggio della messa in moto, friziome e molla rivista nei piani, chiusa con 3 dischi originali e molla polini. Cambio chiuso con 20 cent di tolleranza. Domani dovrebbe arrivare l'albero e con darthvader decideremo le fasi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 16 febbraio 2014 - 17:35 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 17:35 Scusate la considerazione,forse ovvia:se andate a rifasare,eliminate ASSOLUTAMENTE lo scalino che si crea allo scarico col pistone al PMI,se resta lo scalino-->grippata assicurata La frizione 3 dischi rivista con criterio,abbinata alla molla rinforzata è ottima,su motori del genere è perfetta con spesa pari a zero(ce l'ho anche io sul parmacotto:non slitta,nè trascina e allo stesso tempo la durezza della leva è buona),da preferire alla 4 dischi perchè guarniti e infradischi sono più spessi e di conseguenza più robusti Ottimo anche il fatto di aver chiuso il cambio in tolleranza corretta:è un dettaglio che si tende a trascurare su motori fatti ''così per fare'',ma che fa la differenza sulla durata della crocera,oltre al fatto che a volte,con un gioco eccessivo,pur con la crocera nuova le marce continuano a uscire State facendo un buon lavoro,continuate così! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 16 febbraio 2014 - 17:54 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 17:54 Scusate la considerazione,forse ovvia:se andate a rifasare,eliminate ASSOLUTAMENTE lo scalino che si crea allo scarico col pistone al PMI,se resta lo scalino-->grippata assicurata Per eliminare lo scalino ( quasi 2 mm) bisogmerebbe abbassare il cilindro o montare un pistone piu lungo, con conseguente abbbassamento ulteriore delle fasi, comunque non crea problemi se non per il fatto che non,si puo alzare il gt per far scoprire,bene i travasi... Alternativa sarebbe elimimare lo scalino limando lo scarico, ma e una cosa che nn ho mai fatto, e secondo me il gt non gradirebbe... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 16 febbraio 2014 - 18:14 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 18:14 Per eliminare lo scalino ( quasi 2 mm) bisogmerebbe abbassare il cilindro o montare un pistone piu lungo, con conseguente abbbassamento ulteriore delle fasi, comunque non crea problemi se non per il fatto che non,si puo alzare il gt per far scoprire,bene i travasi...Alternativa sarebbe elimimare lo scalino limando lo scarico, ma e una cosa che nn ho mai fatto, e secondo me il gt non gradirebbe... Devi fare proprio questa operazione!E' importante,devi portare lo scarico a filo...Io col mio ho avuto lo stesso problema,ma essendo il cilindro in alluminio ho deciso di riabbassare il cilindro piuttosto che andare a toccare la canna cromata(è più delicata,non l'ho mai toccato un canna cromata,non avevo un fresino adatto e avevo paura che poi la cromatura iniziasse a sfogliarsi),col ghisa non c'è problema,lo fai anche con una limetta e un po' di pazienza!! Mi raccomando,è un'operazione assolutamente imprescindibile,penso che se interverrà qualcun altro ti confermerà quello che ti ho detto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 16 febbraio 2014 - 20:00 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 20:00 Devi fare proprio questa operazione!E' importante,devi portare lo scarico a filo...Io col mio ho avuto lo stesso problema,ma essendo il cilindro in alluminio ho deciso di riabbassare il cilindro piuttosto che andare a toccare la canna cromata(è più delicata,non l'ho mai toccato un canna cromata,non avevo un fresino adatto e avevo paura che poi la cromatura iniziasse a sfogliarsi),col ghisa non c'è problema,lo fai anche con una limetta e un po' di pazienza!!Mi raccomando,è un'operazione assolutamente imprescindibile,penso che se interverrà qualcun altro ti confermerà quello che ti ho detto Ma cosi facendo non si perde potenza ai bassi senza guadagnarne in altri range di giri? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 16 febbraio 2014 - 20:01 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 20:01 perchè dovrebbe grippare se lo scarico non è a filo? @Dartvader - spero che lo spessoramento del cambio che hai postato in apertura (10 decimi = 1mm) fosse un lapsus, un lapis o un busillis!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 16 febbraio 2014 - 20:05 Share Inviato 16 febbraio 2014 - 20:05 (modificato) in quel mm ci mettiamo la quinta...:sbonk: nemmeno io credo che causi grippaggi , anche se lo scarico non a filo non e che sia il massimo come dinamica di evaquazione dei gas... Modificato 16 febbraio 2014 - 20:07 da pacio74 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 17 febbraio 2014 - 13:36 Share Inviato 17 febbraio 2014 - 13:36 una cosa che mi son sempre chiesto e che non ho mai approfondito e questa, va bene alzare lo scarico per spostare potenza ad alti regimi, e allargarlo per facilitare l'evaquazione dei gas di scarico, ma nel caso del dr dove volendo si puo allargare la superfice di scarico ampliandola in altezza e in larghezza che fare? abbassando la luce di scarico del gt a filo pistone anche se non e la stessa cosa e come allargarla in pratica crea un'aumento del time area, in parole spicce aumentando il timearea si aumenta la quantita di gas in entrata\uscita a parita di tempo di apertura del travaso in questione. il raporto ottimale di time area tra travasi di ammissione e travasi di scarico senza adottare espansioni o valvole qual'e'? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 19 febbraio 2014 - 14:45 Share Inviato 19 febbraio 2014 - 14:45 Stasera salvo complicazioni chiudiamo il blocco... Per lo scarico stondero verso il basso la parte centrale in pratica ovalzzandolo. Se non altro le fasce non troveranno un dente dritto da superare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
