Attrezzino tiracavetti
andre115
Ho costruito un attrezzino per tirare i cavetti davvero simpatico! L'ho copiato da un amico che è un mito che l'ha pensato e se lo è fatto...appena riesco a recuperare le foto le metto :mrgreen:
Eccolo:
per esempio per la frizione metto a posto guaina e cavetto, faccio entrare il morsetto nel cavo e lo mando nella sede del comando frizione senza stringerlo, poi prendo la punta del cavetto che avanza , lo faccio entrare dal foro in punta all'attrezzo e poi nella barra filettata (che è forata) fino a mandare la punta dell'attrezzo a toccare contro il morsetto. Poi stringo il bulloncino sulla barra ortogonale al foro dove passa il cavo, a questo punto avvito il galletto che tirerà la barra filettata assieme al cavetto.
Il vantaggio è che trasformo lo sforzo orizzontale che prima facevo con le pinzette in un avvitamento e che non quasto il cavetto in punta ma si schiaccia sollo dove stringo il bulloncino.
Altro vantaggio, quando provo la vespa ce lo lascio attaccato e regolo semplicemente avvitando o svitando il galletto...quando è a posto stringo il morsetto e ciao
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
La barra filettata che scorre è da 12mm con foro da 3mm, il tubetto dove scorre è 14 esterno . Per fare il puntale ho forato una barra filettata da 14 , l'ho saldata al tubetto e lo smerigliata fino a portarla a forma di cono. Ognuno può usare un pò quello che vuole, io mi sono adattato agli scarti di ferro vecchio che avevo già. è tutto semplice l'unica cosa la barra da 12 l'ho fatta forare da un amico col tornio perche per una lunghezza di 7 - 8 cm si fa presto a scentrare tutto
complimenti
:ciao::ciao::ciao:
  • 2 weeks later...
  • 3 years later...
problema  ..annoso !... geniale la trovata .Io ho risolto diversamente..uso una comune fascetta di plastica per obbligare (ravvinicinare ) la leva che comanda la  frizione   alla parte del motore che contiene il perno di fissaggio sul  telaio.
Il registro preventivamente a zero...mi serve per la regolazione di fino quando tolgo la fascetta e dopo che ho stretto il morsetto.
  • 5 months later...
Per il filo della frizione io uso questa tecnica per cui utilizzo un cacciavite della giusta lunghezza ed una buona pinza (ultimamente una di quelle a scatto): infilato il filo ed il morsetto, spingo col palmo della mano sinistra l'impugnatura del cacciavite mentre la punta è sulla leva della frizione, mentre con le dita della stessa mano stringo il filo con la pinza e tiro. Con la destra avvito la vite del morsetto quando mi sembra che sia alla giusta distanza. Eventualmente, una volta finito, rettifico la tensione col regolatore.
Più difficile a spiegarsi che a farsi, ed è un metodo molto veloce.
