Naza Inviato 13 marzo 2014 - 07:31 Share Inviato 13 marzo 2014 - 07:31 Credo di essere nella stanza giusta ?? Salve sotto la mia GL ho montato un pinasco 177 2 travasi con un carburatore 20/20 e ho provato varie combinazioni di getti (min 48 max 105 / min 50 (2fori) poi 50(3 fori)max 102 / min 56 e max 102 ma non riesco a trovare quella giusta chi mi può aiutare ??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 07:36 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 07:36 Credo di essere nella stanza giusta Salve sotto la mia GL ho montato un pinasco 177 2 travasi con un carburatore 20/20 e ho provato varie combinazioni di getti (min 48 max 105 / min 50 (2fori) poi 50(3 fori)max 102 / min 56 e max 102 ma non riesco a trovare quella giusta chi mi può aiutare ??? Ci dovresti indicare la configurazione completa, min, freno aria max, emulsionatore e getto.... Poi il 20/20 di che vespa e'? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 07:56 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 07:56 Il si20/20d il getto max ho messo 102 per il resto dovrebbe essere 160/100aria b3 emulsione il getto piccolo e da 50 con due fori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 07:58 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 07:58 Il si20/20d il getto max ho messo 102 per il resto dovrebbe essere 160/100aria b3 emulsione il getto piccolo e da 50 con due fori Di 20/20D ce ne sono di due tipi, uno ha il freno aria del minimo nel corpo carburatore mentre l'altro ce l'ha sul getto stesso. Il fatto che tu parli di getto del minimo da 50 mi fa pensare che il tuo getto del minimo non abbia il freno aria. L'hai abbinato al corpo corretto? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 08:03 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:03 Dici il cicler che è dentro la vaschetta del galleggiante ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 08:05 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:05 (modificato) Dove trovo questo frano dell'aria !! La vite che si trova dietro il carburatore?? Modificato 13 marzo 2014 - 08:14 da Naza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 08:27 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:27 Dove trovo questo frano dell'aria !! La vite che si trova dietro il carburatore?? Il getto del minimo ha anche un foro sopra? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 08:38 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:38 No non ha nessun foro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 08:39 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:39 No non ha nessun foro Ok, allora metti una foto del tuo carburatore presa da sopra, ho il sospetto che tu stia usando un getto del minimo sbagliato. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 08:44 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:44 Ok !!come faccio a caricare la foto ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 08:48 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:48 Ok !!come faccio a caricare la foto ?? fai un rispondi, nella finestrella del testo in alto a destra c'e' un riquadro con 4 icone clicchi sulla terza scegli la foto e la carichi. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 08:53 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:53 Dal telefono non mi da finestrelle 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 08:57 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 08:57 Se mi dai la tua mail te le mando li !?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 09:02 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 09:02 (modificato) Ecco le foto, Modificato 13 marzo 2014 - 10:34 da volumexit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 13 marzo 2014 - 09:06 Share Inviato 13 marzo 2014 - 09:06 Ok, allora metti una foto del tuo carburatore presa da sopra, ho il sospetto che tu stia usando un getto del minimo sbagliato. Vol. quotone per Vol. anche a me da querst'idea... altra cosa ho visto che hai fatto mille prove di pîù getti insieme. ti consiglio di fare una modifica per volta. ora aspettiamo le foto ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 10:36 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 10:36 I getti cosi a naso sembrano giusti, ma la foto del carburatore????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 13 marzo 2014 - 10:50 Share Inviato 13 marzo 2014 - 10:50 Scusa ma il problema qual è? Cmq il max è piccolo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 13 marzo 2014 - 11:00 Share Inviato 13 marzo 2014 - 11:00 un consiglio.. rimetti il suo 20/15 e getto max 110 o 105 da provare... va benissimo e la diff è quasi nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 11:10 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 11:10 Il problema e che con il getto min 48 è magra con il getto min 50 a dei vuoti con il getto min 55 ve bene diciamo mi 90km/h quasi ma quando la spengo e poi la accendo dopo poco fa fatica a partire perché si ingolfa ho provato un getto max più grande ma le marce si accorciano parecchio e fa 70km/h ho provato anche un 24/24 ma non va!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 11:16 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 11:16 (modificato) Ugo Il suo è il 20/17 ma così fa 67km/h Modificato 13 marzo 2014 - 11:17 da Naza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 13 marzo 2014 - 12:24 Share Inviato 13 marzo 2014 - 12:24 sorry ho scritto male.. 20/17 cmq se ti fa 67 forse il problema è altrove.. da originale almeno 80 li fa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Naza Inviato 13 marzo 2014 - 12:42 Autore Share Inviato 13 marzo 2014 - 12:42 Io ho un altro dubbio ma non sono sicuro cmq con il 20/20 min 55 max 102 la vespa mi fa 90km/h circa il problema è che poi a motore caldo fa difficoltà ad accendersi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 13 marzo 2014 - 12:58 Share Inviato 13 marzo 2014 - 12:58 il getto del minimo mi sembra grande. ci fai un favore ci metti qualche foto del carburatore visto dall'alto senza filtro e del getto del minimo? il getto del max dovrebbe essere tra i 105 e 108... (a occhiometro) io penso che il tuo problema si possa risolvere con getto da 50 e regolazione vite dell'aria/miscela (dietro il carburatore) ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 13 marzo 2014 - 13:46 Share Inviato 13 marzo 2014 - 13:46 Io ho un altro dubbio ma non sono sicuro cmq con il 20/20 min 55 max 102 la vespa mi fa 90km/h circa il problema è che poi a motore caldo fa difficoltà ad accendersi Il problema dell'accensione a caldo potrebbe essere la bobina esterna..... Quale usi la sua originale?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 marzo 2014 - 14:02 MODERATOR Share Inviato 13 marzo 2014 - 14:02 New foto. Mi sa che hai il getto del minimo sbagliato, hai il getto del minimo con freno aria ed un'altro freno aria per il getto del minimo sul corpo carburatore. Vedi cerchio rosso nella foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
