[help]acquisto attrezzi da zero!
phantomEVO
come da titolo, finalmente avrò un box tutto per me dove potere mettere mani sulla mia vespa, ho bisogno di comrpare tutti gli attrezzi per poterla smontare in ogni suo punto. la mia è una px 2005
fatemi sapere e sbizzarritevi!!!
MODERATOR
Ciao, direi che oltre i vari estrattori specifici, puoi prendere una serie di chiavi a forchetta e una mista (forchetta e poligonale), una chiave a cricchetto con la serie di bussole, snodi e prolunghe, una chiave a cricchetto di quelle piccole, chiave dinamometrica, con i suoi inserti, una serie di chiavi a brugola, cacciaviti piatti e a taglio, di varie dimensioni (inclusi i "nani") , tronchesi, pinze per gli anelli seeger (interni ed esterni), pinze a becco fine, pinze grip, pinze normali, forbici da elettricista, un tester, occhiali di protezione e al momento, non mi viene in mente altro.
Per la l'attrezzatura secondo me, non importa andare su marche blasonate e costose. Se vai nei vai centri per il fai da te, trovi delle confezioni già pronte, al prezzo di una chiave singola di marca. Per l'uso che se ne fa nel tempo libero, vanno più che bene. Se poi vuoi investire parecchi soldi, male non fai, ma ritengo che sia una spesa inutile.
io punterei a fargli sapere quali sono gli attrezzi "vespistici che servono", per esempio il distanziale per il montaggio del cuscinetto, l'estrattore per mettere e togliere l'albero motore, l'attrezzo per aprire i carter ecc....
che sono quelle cose che alla fine fanno la differenza tra un lavoro fatto bene o no...
per le large di attrezzatura specifica si fa presto a spendere 200 euro di attrezzi...poi si aggiunge magari la stroboscopica, la chiave dinamometrica, il comparatore centesimale ecc...
Modificato da BERGO
ciao a tutti...ovvio che qualcosa ho...ho due set di chiavi inglese, in modo da averne un doppione di ognuna....8 giraviti generici, la classica cassettina con cricchettino e punte varie e un kit di brugole....mi serve l'essenziale...già strobo comparatore ecc ecc mi sembra qualcosa di troppo avanzato...diciamo che piano piano devo arricchire il mio box
sarebbe carino linkarmi anche qualcosa di bello e pronto da comprare...magari su ebay!
Modificato da phantomEVO
per lavorare tranquillo, oltre a qualche mattone e tavola da muratore :mrgreen: da usare quale spessore:
- tester
- compressore
- colonna per trapano + punte di varuie misure
- set di chiavi a cricchietto
- phon da carrozziere
- dremmel
- pinze a becchi ad aprire ed a chiudere piccole e medie
- estrattore volano/frizione
- lampada a cavo
- una morsa girevole grossa (al brico la porti via con 30/40€) che userai sicuramente poco ma se non ce l'hai quando serve son dolori.
- pinza americana
- le tre misure di chiavi a pappagallo per tubisti.
- una tronchesina per cavetti di buona qualità (usag/beta)
- wd 40
- calibro
- una tanica aperta per scaricare l'olio
- un tubo di grasso al litio....................................e chi più ne ha più ne metta;-)
