Ale0592 Inviato 23 marzo 2014 - 20:03 Autore Share Inviato 23 marzo 2014 - 20:03 Grazie a tutti ragazzi,sono contento che piaccia!!!Le (tante) ore perse dietro sono ripagate dai vostri complimenti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 24 marzo 2014 - 07:53 Share Inviato 24 marzo 2014 - 07:53 tu che l hai montato-sta fermo? come si presenta? L'ha montato un amico. Una volta fissato alla carrozzeria con biadesivo per tappezzieri non si stacca di sicuro. Siccome il mio amico aveva le fisime da distacco, in piu' ha messo una piccola vitina autofilettante nella parte alta, proprio in centro all'alloggiamento dello stemma esagonale piaggio (una volta messo lo stemma adesivo non si vede piu' la vitina). Al link su scootershop che ho messo sopra vedi la foto del nasello et3 montato su 50 special: si adatta perfettamente. Certo, se avessi qualche conoscente che lavora bene la vetroresina ti costerebbe molto meno farti fare un calco da una ET3: 60 euro per uno sfizio estetico non sono pochi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 24 marzo 2014 - 15:54 Share Inviato 24 marzo 2014 - 15:54 ottimo lavoro fatto con gusto. compolimenti per la realizzazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 24 marzo 2014 - 16:16 Share Inviato 24 marzo 2014 - 16:16 Spero mi concederete lo sportellino del vano motore a serratura...Ne ho 2,anche uno a levetta,che però con le vibrazioni(non poche) si apre e ho rischiato diverse volte di perderlo per strada,quindi quando la uso monto questo con la chiave a me è successo di perderlo su una et3 rossa a causa delle vibrazioni... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 24 marzo 2014 - 17:08 Share Inviato 24 marzo 2014 - 17:08 confermo,io ho la leva, e puntualmente si svita .. adesso provo con il frena filetti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 24 marzo 2014 - 19:21 Autore Share Inviato 24 marzo 2014 - 19:21 confermo,io ho la leva, e puntualmente si svita .. adesso provo con il frena filetti. Allora io prima usavo questo cassettino con la levetta,comprato repro,di pessima qualità,la levetta era una schifezza,il fermo dietro era di lamierino sottilissimo che si piegava a guardarlo e ''forzava'' la chiusura per niente...Ci ho camminato pochi km poi sento un botto,mi giro e lo sportellino,appena verniciato,che striscia(ovviamente di faccia) sull'asfalto:censore:Manco sto a dire quante ne ho dette...Così l'ho ristuccato,fondo,fatto riverniciare e applicata la chiusura a chiave...Poi alla mostra scambio ad arezzo mi è capitato l'altro,un NOS arugginito,senza levetta,che ho comprato nuova,marca olympia,meccanismo bello robusto stavolta...Ho portato a verniciatura anche questo NOS,la levetta stringe bene e forte ma nulla,anche sul cavalletto,se mi metto a sgasare a folle,ad ogni sgasata vedo la levetta che ruota un po',un altro po',un altro po' ancora e arriva ad aprirsi completamente...Ho provato a farci qualche km,standoci attento...Se giri a passo ''pensionato'' sempre in sottocoppia non si muove,come tiri una marcia dietro l'altra si apre,l'ho salvato diverse volte in corsa,che stava quasi per andarsene a fare una bella mangiata di asfalto,così ho deciso di tenerlo lì buono nel mobile ed utilizzarlo solo per ''esposizione statica'' 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 24 marzo 2014 - 19:54 MODERATOR Share Inviato 24 marzo 2014 - 19:54 io sulla mia non lo uso più da tempo, però quanto cel'avevo non mi ha mai dato problemi... ho sportello originale del '72 e leva originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 24 marzo 2014 - 20:00 Share Inviato 24 marzo 2014 - 20:00 ho deciso di tenerlo lì buono nel mobile ed utilizzarlo solo per ''esposizione statica'' Il problema dell'apertura causa vibrazioni si verifica perche' col tempo (e l'uso) l'accoppiamento tra le parti si "ammorbidisce", cioe' ha un piccolo lasco. Io ho irrigidito l'apertura ribattendo il funghetto interno in alluminio, in modo da eliminare il gioco. Un altra concausa e' data dai due gommini che fanno da cerniera sul telaio: una volta erano di plastica porosa, ed assicuravano una buona tenuta all'insieme, assorbendo parte delle vibrazioni. Ora li fanno di plasticaccia lucida, quasi vetrosa: oltre a spaccarsi a meta' quasi subito, il metallo dello sportellino ci scivola via come sull'olio.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 24 marzo 2014 - 21:29 Share Inviato 24 marzo 2014 - 21:29 Meravigliosa, ma lo stop Et3 col targhino non mi fa proprio impazzire... Forse uno special ci sarebbe stato meglio, ma non sarebbe stata proprio una replica in effetti... PS: ovviamente mi accodo a chi deve continuamente chiudere lo sportellino... Maledetti corsalunga 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaPX177 Inviato 12 aprile 2014 - 09:07 Share Inviato 12 aprile 2014 - 09:07 molto bella, complimenti !!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ONLYET3 Inviato 12 aprile 2014 - 11:09 Share Inviato 12 aprile 2014 - 11:09 bella realizzazione pero' ..se replica doveva essere dovevi replicare anche il cassettino sulla chiappa sinistra! Altrimenti da base vespa 50 R-SPECIAL ECC una replica "NUOVA 125" ? PIU' rara e sobria!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
