Goldfinger Inviato 25 marzo 2014 - 17:32 Share Inviato 25 marzo 2014 - 17:32 Ciao vorrei sostituire il carburatore della mia vespa px 150 e 1982 cosa posso montare il alternativa a quello originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 marzo 2014 - 17:47 MODERATOR Share Inviato 25 marzo 2014 - 17:47 Ciao vorrei sostituire il carburatore della mia vespa px 150 e 1982 cosa posso montare il alternativa a quello originale? Dipende da cosa vuoi ottenere? Se non cambi cilindro ti conviene non toccare nulla. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 25 marzo 2014 - 17:49 Share Inviato 25 marzo 2014 - 17:49 ma il tuo carburatore ha dei problemi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Goldfinger Inviato 25 marzo 2014 - 19:32 Autore Share Inviato 25 marzo 2014 - 19:32 Semplicemente ho visto delle foto dove è stato montato un carburatore diverso da quello originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 25 marzo 2014 - 19:46 Share Inviato 25 marzo 2014 - 19:46 sinceramente non ho capito la risposta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 marzo 2014 - 19:48 MODERATOR Share Inviato 25 marzo 2014 - 19:48 Semplicemente ho visto delle foto dove è stato montato un carburatore diverso da quello originale Quindi, lo vuoi cambiare solo perché hai visto delle foto? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 25 marzo 2014 - 22:27 Share Inviato 25 marzo 2014 - 22:27 non cambiarlo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Goldfinger Inviato 26 marzo 2014 - 08:21 Autore Share Inviato 26 marzo 2014 - 08:21 No,non voglio cambiarlo perchè ho visto delle foto da qualche tempo mi da un pò di problemi e pensavo di montarne uno diciamo più moderno di più facile gestione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 26 marzo 2014 - 09:48 Share Inviato 26 marzo 2014 - 09:48 se ti da' dei problemi cerca di risolverli,magari ti si da' una mano,il tuo sara' sicuramente un SI20-20D della dell'orto originale,adesso fanno gli spaco(india) su licenza dell'orto non propio il massimo in rifinitura,quindi se puoi tieni il tuo originale,magari come dicevo prima risolvendo il problema.in pratica cosa succede quali sono i sintomi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Goldfinger Inviato 26 marzo 2014 - 10:43 Autore Share Inviato 26 marzo 2014 - 10:43 Ogni volta che la uso devo carburarla probabilmente è successo qualcosa all'interno l'ho già fatto smontare e rimontare più volte quindi quindi mi sono rotto le scatole ma non saprei cosa montare di diverso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 26 marzo 2014 - 14:53 Share Inviato 26 marzo 2014 - 14:53 cosa intendi per carburarla,borbotta? fa' dei vuoti in accelerazione? non tiene il minimo? lo tiene alto? ti ripeto se ti va' si cerca di risolverli insieme per il puro piacere di farlo,altrimenti e' molto semplice risponderti compera un nuovo carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Goldfinger Inviato 26 marzo 2014 - 15:02 Autore Share Inviato 26 marzo 2014 - 15:02 Comprato nuovo carburatore originale grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 26 marzo 2014 - 15:17 Share Inviato 26 marzo 2014 - 15:17 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
