frap84 Inviato 30 marzo 2014 - 12:38 Share Inviato 30 marzo 2014 - 12:38 Ciao a tutti, su due motori 50 che ho aperto, il primo V5A1M e l'altro V5A4M, ho trovato in entrambi un pistone con diametro 39,2mm. Dal momento che l'originale dovrebbe essere 38,4 vi chiedo se era una modifica che si faceva un tempo rettificando il cilindro oppure è possibile che qualche modello uscisse così di fabbrica? Ah sapete dirmi anche se tra spinotto-gabbia rulli-biella ci devono essere giochi? Oggi ho controllato un motore e mi sembra che la gabbia rulli sia troppo larga nella sede della biella.. Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 30 marzo 2014 - 13:34 Share Inviato 30 marzo 2014 - 13:34 il cilindro è stato rettificato con conseguente maggiorazione del pistone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 31 marzo 2014 - 08:00 Share Inviato 31 marzo 2014 - 08:00 Ciao a tutti,su due motori 50 che ho aperto, il primo V5A1M e l'altro V5A4M, ho trovato in entrambi un pistone con diametro 39,2mm. Dal momento che l'originale dovrebbe essere 38,4 vi chiedo se era una modifica che si faceva un tempo rettificando il cilindro oppure è possibile che qualche modello uscisse così di fabbrica? Ah sapete dirmi anche se tra spinotto-gabbia rulli-biella ci devono essere giochi? Oggi ho controllato un motore e mi sembra che la gabbia rulli sia troppo larga nella sede della biella.. Grazie! gioco assiale, certo che si - lo spinotto deve potersi muovere liberamente gioco radiale NO PS - le due sigle motori che hai dato, di default montano biella con bronzina al piede e gabbia a rulli in testa (la testa è la parte collegata alla manovella, all'albero motore)......a meno di modifiche o sostituzioni posteriori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frap84 Inviato 31 marzo 2014 - 08:27 Autore Share Inviato 31 marzo 2014 - 08:27 Si, il primo motore è di una 50 R del 70' e ha la bronzina al piede; in quei tempi la gabbia rulli penso fosse montata solo sui 125 primavera/et3. Il secondo motore è di special ma non so di che anno ed ha la gabbia rulli anche al piede.. Dal numero si può risalire all'anno? Ho trovato delle pagine in internet per fare la ricerca ma la sigla V5A4M non era presa in considerazione... Il fatto del gioco l'ho risolto! Praticamente stavo provando la gabbia senza inserire lo spinotto Quindi i rulli erano liberi di muoversi e c'era per forza un sacco di gioco.. Poi ho in filato lo spinotto e ho capito che andava bene :D 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
