Vins Inviato 4 aprile 2014 - 10:07 Share Inviato 4 aprile 2014 - 10:07 Buondì a tutti, come da oggetto dovrei sostituire volano e statore e quindi centralina, volevo chiedere pareri tecnici in merito all'acquisto. Mi conviene comprare tutto piaggio nonostante di piaggio ci sia solo il nome??? Ovviamente mi orienterei sull'usato, ma pare che a trovare questo materiale sembri un'impresa. Grazie a tutti a chi mi vorrà consigliare!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 4 aprile 2014 - 19:18 MODERATOR Share Inviato 4 aprile 2014 - 19:18 Buondì a tutti,come da oggetto dovrei sostituire volano e statore e quindi centralina, volevo chiedere pareri tecnici in merito all'acquisto. Mi conviene comprare tutto piaggio nonostante di piaggio ci sia solo il nome??? Ovviamente mi orienterei sull'usato, ma pare che a trovare questo materiale sembri un'impresa. Grazie a tutti a chi mi vorrà consigliare!! MA tu vuoi tenere le puntine? Stai parlando di un PX con frecce? Non vorrei dire una stupidata ma nuovi piaggio non trovi ne volani ne statori per PX a puntine. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 6 aprile 2014 - 08:56 Autore Share Inviato 6 aprile 2014 - 08:56 (modificato) Sostanzialmente ho letto che le nuove puntine e i nuovi condensatori non sono per niente affidabili. La vespa 12V ha le frecce ed è a puntine ma a caldo decide di spegnersi e ci mette una vita a ripartire. Poi è anche successo che i fari sfarfallassero accelerando quindi ho smontato lo statore inondato di disossidante tutto e tutti i contatti quindi ha ripreso a funzionare ma a caldo il difetto dello spegnimento lo da sempre. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Per tagliare la testa al toro vorrei montare tutto elettronico e tanti saluti! Volano statore centralina per questo chiedevo lumi su quali acquistare, poi si trovassero usati in buono stato meglio ancora. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 6 aprile 2014 - 09:39 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 6 aprile 2014 - 09:04 MODERATOR Share Inviato 6 aprile 2014 - 09:04 Per tagliare la testa al toro vorrei montare tutto elettronico e tanti saluti! Volano statore centralina per questo chiedevo lumi su quali acquistare, poi si trovassero usati in buono stato meglio ancora. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Per lo statore opterei per uno nuovo, vedi questo PIAGGIOCALO una volta si trovavano a 23 adesso hanno raddoppiato il prezzo Per il volano puoi tenere il tuo a puntine ma devi asolare lo statore, lo statore elettronico con il volano per puntine anticipa di circa 15 gradi. Per la bobina, PIAGGIOCALO Dai un occhio anche a questa discussione http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/30400-volano-puntine-elettronica.html Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 6 aprile 2014 - 11:48 Autore Share Inviato 6 aprile 2014 - 11:48 Grazie mille vol! Ma comprare uno statore marchiato piaggio oppure no, cambia qualcosa? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 6 aprile 2014 - 12:14 MODERATOR Share Inviato 6 aprile 2014 - 12:14 Grazie mille vol! Ma comprare uno statore marchiato piaggio oppure no, cambia qualcosa? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk usa Nel peggiore dei casi non cambia ninete, nel migliore dei casi va meglio da quello anonimo. Il massimo sarebbe trovare un ducati usato. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 7 aprile 2014 - 13:11 Autore Share Inviato 7 aprile 2014 - 13:11 (modificato) usa Nel peggiore dei casi non cambia ninete, nel migliore dei casi va meglio da quello anonimo. Il massimo sarebbe trovare un ducati usato. Vol. Ordinato tutto su internet usato (originale) e funzionante così smonto il vecchio (che sicuramente avrà una cagata che non ho tempo di guardare) e monto il nuovo. Quest'ultimo avrà la corona per l'accensione con motorino elettrico, ora vedo come levarla eventualmente! Se hai consigli sono qui! Modificato 7 aprile 2014 - 13:12 da Vins 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 10 aprile 2014 - 18:06 Autore Share Inviato 10 aprile 2014 - 18:06 (modificato) Buona sera a tutti!! É arrivato il volano ma procaccia di quella miseria la corona per l'accensione frega sul cilindro......????.?possibile? La vespa ha il motore con accensione a puntine in questo momento e quel volano immagino sia di un MY ora: 1) il volano non é giusto 2) il volano ë giusto ed é corretto che si comporti in questo modo, quindi urge l'eliminazione della corona, qualche anima pia mi spiega come fare?? Grazie milleeeeeeee! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Modificato 10 aprile 2014 - 18:09 da Vins 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 10 aprile 2014 - 18:36 MODERATOR Share Inviato 10 aprile 2014 - 18:36 Buona sera a tutti!! É arrivato il volano ma procaccia di quella miseria la corona per l'accensione frega sul cilindro......????.?possibile? La vespa ha il motore con accensione a puntine in questo momento e quel volano immagino sia di un MY ora:1) il volano non é giusto 2) il volano ë giusto ed é corretto che si comporti in questo modo, quindi urge l'eliminazione della corona, qualche anima pia mi spiega come fare?? Grazie milleeeeeeee! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Buona la seconda. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 10 aprile 2014 - 20:29 Autore Share Inviato 10 aprile 2014 - 20:29 Grazieeeeee come la elimino? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 11 aprile 2014 - 07:06 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:06 Fatto con il flessibile !! Appena posso posto le foto! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 11 aprile 2014 - 12:15 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 12:15 Eccola! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 11 aprile 2014 - 12:15 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 12:15 Stasera monto il volano e vediamo come funziona!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vins Inviato 11 aprile 2014 - 20:25 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 20:25 Tutto apposto ragazzi ho rimontato tutto e messo l'anticipo su It! Per ora abbiamo fatto pochi metri ma la vespa sarà provata al meglio in questi giorni! Vol ti ringrazio per la disponibilità!!!! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
