Giostop Inviato 5 aprile 2014 - 13:46 Share Inviato 5 aprile 2014 - 13:46 Ciao ragazzi, ho un problemino con il contachilometri della mia vnb...superati i 20 kmh comincia a fare uno strano rumore tipo fischio (a me ricorda il rumore dei pungiball delle sagre ) cosa potrebbe essere e come si può risolvere? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giostop Inviato 11 aprile 2014 - 14:30 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 14:30 A nessuno è capitata una cosa simile? Vorrei sapere se è necessario aprire il manubrio, il rumore lo sento provenire proprio dal contachilometri e non dalla ruota. Avrei bisogno di suggerimenti per capire come e dove mettere le mani. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 11 aprile 2014 - 14:41 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 aprile 2014 - 14:41 Ma di che vespa stiamo parlando? Comunque, prova a staccare la trasmissione dal contachilometri. Se continua a fare rumore, è la trasmissione e potresti provare ad ingrassarla. Se non lo fa più è il contachilometri, e quì iniziano i dolori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giostop Inviato 11 aprile 2014 - 14:48 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 14:48 (modificato) Ma di che vespa stiamo parlando?Comunque, prova a staccare la trasmissione dal contachilometri. Se continua a fare rumore, è la trasmissione e potresti provare ad ingrassarla. Se non lo fa più è il contachilometri, e quì iniziano i dolori. La vespa è una Vnb3t del '62, quindi se ho capito bene comunque devo aprire il fanale e staccare la trasmissione dal contachilometri e provare ad ingrassare il tutto. Se invece il problema persiste sono costretto a cambiare in blocco tutto il contachilometri? Grazie anzi mi sa che dal fanale non riesco a fare niente mi toccherà smontare direttamente il manubrio... Modificato 11 aprile 2014 - 14:57 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 11 aprile 2014 - 14:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 aprile 2014 - 14:56 No, ora che hai precisato di che vespa si tratta, ti posso dire che non è necessario aprire il faro, anche perchè, comunque, non riusciresti a fare molto. Sotto al manubrio ci sono tre viti, quella centrale è quella che tiene in sede il contachilometri. Svitala completamente e poi, facendo rientrare la guaina del contachilometri da sotto spingendola verso l'alto, riuscirai a togliere il contachilometri dal manubrio. Solo allora potrai svitare la ghiera che unisce la trasmissione al contachilometri e stai attento che non ti scenda la ghiera nella forcella. Il contachilometri, se dovesse essere lui a fare rumore, lo si può anche aprire, ma è un'operazione molto delicata. Di questo, magari ne parliamo dopo, se occorrerà farlo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giostop Inviato 11 aprile 2014 - 15:01 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 15:01 No, ora che hai precisato di che vespa si tratta, ti posso dire che non è necessario aprire il faro, anche perchè, comunque, non riusciresti a fare molto.Sotto al manubrio ci sono tre viti, quella centrale è quella che tiene in sede il contachilometri. Svitala completamente e poi, facendo rientrare la guaina del contachilometri da sotto spingendola verso l'alto, riuscirai a togliere il contachilometri dal manubrio. Solo allora potrai svitare la ghiera che unisce la trasmissione al contachilometri e stai attento che non ti scenda la ghiera nella forcella. Il contachilometri, se dovesse essere lui a fare rumore, lo si può anche aprire, ma è un'operazione molto delicata. Di questo, magari ne parliamo dopo, se occorrerà farlo. Perfetto grazie mille, allora intanto provo a fare così sperando che si risolva il problema. Intanto ti ringrazio ancora per il prezioso aiuto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giostop Inviato 16 aprile 2014 - 13:47 Autore Share Inviato 16 aprile 2014 - 13:47 No, ora che hai precisato di che vespa si tratta, ti posso dire che non è necessario aprire il faro, anche perchè, comunque, non riusciresti a fare molto.Sotto al manubrio ci sono tre viti, quella centrale è quella che tiene in sede il contachilometri. Svitala completamente e poi, facendo rientrare la guaina del contachilometri da sotto spingendola verso l'alto, riuscirai a togliere il contachilometri dal manubrio. Solo allora potrai svitare la ghiera che unisce la trasmissione al contachilometri e stai attento che non ti scenda la ghiera nella forcella. Il contachilometri, se dovesse essere lui a fare rumore, lo si può anche aprire, ma è un'operazione molto delicata. Di questo, magari ne parliamo dopo, se occorrerà farlo. Aggiornamento sulla situazione: ho staccato il contachilometri e mi sono accorto che la ghiera che unisce la guaina al contachilometri si era svitata e staccata, ho tolto il cavo dalla guaina e gli ho dato una bella ingrassata, ho rimontato il tutto avvitando la guaina al contachilometri, ora il rumore si propone a scatti una volta raggiunta una velocità più alta (60/65 km circa) prima non si sente niente. Il rumore comunque scompare una volta che stacco il cavo dalla ruota. Adesso magari proverò ad aprire il contachilometri anche se non so di preciso dove mettere le mani per risolvere il problema, spero di non doverlo cambiare 1.perchè mi dispiacerebbe buttare l'originale e 2.perchè dando un'occhiata costano una cifra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giostop Inviato 15 maggio 2014 - 09:40 Autore Share Inviato 15 maggio 2014 - 09:40 Problema risolto, mi sono accorto che la punta del cavo che si infilava nel contachilometri era consumata e aveva un po' di gioco forse dovuto al fatto che essendosi staccata la ghiera dal contakm il cavo era scivolato e quindi lavorava male. Comunque cavo sostituito e problema risolto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
