Dellorto SI 20.20D, getti
DucRob
Buongiorno,
Ieri ho ricevuto un dellorto(no spaco) 20.20D per la mia GL pinasco gt2. Ho smontato il carburatore e anche l'ho pulito. Ma il problema e un piccolo differenza con i getti. Ho ricevuto nuovi getti per 20.20D, 48/160 e 50/160 etc...Getto minimo che era montata nel carburatore non e 100% simile come i nuovi? Guardate le photo :roll:.
Stesso getto su SIP: Getto del minimo SI DELL`ORTO | SIP-Scootershop.com, "per SI 20.15 - 26.26D/H/E"
Nuovo getto al sinistra e "vecchio" che era montato nel carburatore a destra. Il "vecchio" ha un numero: 50.
1. Quale e giusto per 20.20D?
2. SI 20.20D e 24.24 si usa stesso tipo di getto max?
Grazie molto! :Ave_2:
Modificato da DucRob
MODERATOR
Buongiorno,
Senza vedere il tuo carburatore non si puo' dire quale dei due getti del minimo e' corretto.
Se hai il foro come in questa foto
http://www.vesparesources.com/attachments/tuning-largeframe/140283d1394719330-carburazione-gl-177-pinasco-image.jpg
Ci va quello chiuso, sel al posto della boccola di ottone hai un tappo chiuso ci va quello con il foro.
I getti del max del 20/20 e del 24/24 sono dello stesso tipo.
Seguo questa discussione perché ho un problema simile. Ho un carburatore che fa le bizze, sembrerebbe "pasticciato". Mi era stato detto della differenza tra i due carburatori e dovrò verificare questo particolare.
Il filtro dell'aria, è lo stesso o cambia a seconda del tipo di getto?
MODERATOR
Il filtro e' uguale.
Ecco un paio di photo:
Grazie volumexit!
Allora, il getto come e montato "originalmente" e qiusto, vero?
Numero 50 va bene con pinasco 177cc 2-traversi? Se devo cambiare il getto, dove si trova questi?
MODERATOR
Grazie volumexit!
Il getto giusto e' quello chiuso, adesso dire che il 50 va bene, per me e' un po difficle dipende da come e' fatto il tuo motore.
