Pedana e parafango TS
0m8r4
Ciao ragazzi, cosa mi consigliate di fare per questi problemi alla carrozzeria della mai TS? Qualcosa di poco costoso, fai da te...i carrozzieri o si rifiutano di fare piccoli lavoretti, o ti succhiano il sangue.
La mia impressione è che questa Vespa non sia di prima vernice. Difficile vedere la ruggine fiorire così sotto lo strato originale. Comunque credo che sia necessario un intervento piuttosto invasivo. C'è da togliere la vernice ovunque questa si sia sollevata, rimuovere ogni traccia di ruggine e procedere con una riverniciatura parziale.
In effetti, vien su dalle fessure di giunzione tra pedana e ponte..... togli il serbatoio e con il cellulare fai foto dentro al tunnel per vederlo dentro, solo dopo valutiamo il da farsi... il danno sembra lieve ma quando fanno così... Marben ha ragione probabile (molto più che solo probabile) che il lavoro di restauro sia stato fatto male, niente sabbiatura e robe simili... è un giudizio forse troppo crudele, ma quei rivettii sulle liste dicon più della ruggine che affiora...
Quoto in pieno!
Fatemi capire una cosa, io adesso ho messo il tappeto sulla pedana per proteggerla un po' (spero o magari sbaglio?). Se dovessi lasciarla per qualche anno così e restaurarla in futuro, troverei grandi danni?
