spaghetto Inviato 14 aprile 2014 - 15:04 Share Inviato 14 aprile 2014 - 15:04 Ciao! Sono in procinto di sostituire la lamella del collettore doppia aspirazione Polini, volevo chiedervi se è possibile montare con tutte le dovute "modifiche" una del tipo a fibra di carbonio, che a mio parere sembrerebbe più robusta della sua originale. Se si di che tipo e quale spessore. Fatemi sapere. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 14 aprile 2014 - 16:36 Share Inviato 14 aprile 2014 - 16:36 Certo che si puo fare,l'ho fatto anche ai miei collettori.C'è da lavorarci un po di dremel e di trapano ma il risultato vale il tempo impiegato.Per quel che riguarda lo spessore la faccenda è soggettiva;se ti trovi bene con lo spessore originale basta misurare con il calibro e sei a posto.Io mi sono trovato bene con lamelle piu dure che mi hanno migliorato il difetto di imbrodamento ai bassi regimi ma le variabili da considerare sono molte e non posso dirti con certezza di montare una misura piuttosto che un altra.Ti consiglio però di procurarti i tre spessori piu usati(0,30-0,35-0,40) e fare varie prove per trovare quello ideale;sò che è un lavoraccio ma puoi anche provarci se hai tempo e voglia.Io ho usato lamelle derivate da pacchi vari prese a costo zero,se non trovi materiale a costo zero puoi sempre comprare i fogli da ritagliare che se non sbaglio hanno sia polini che malossi in vari spessori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spaghetto Inviato 14 aprile 2014 - 16:46 Autore Share Inviato 14 aprile 2014 - 16:46 OK! Seguirò il tuo consiglio! Ultima domanda per il fissaggio della lamella ....hai utilizzato dei comunissimi ribattini? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 14 aprile 2014 - 16:58 Share Inviato 14 aprile 2014 - 16:58 No,ho usato vite e dado da 3mm con frenafiletti forte e poi ho anche ribattuto i 3 filetti che avanzavano sopra il dado.Fai attenzione che se esageri nello stringere o nel ribattere si imbarca il lamierino e la lamella non chiude piu bene;a seconda delle viti che usi c'è da togliere anche un po di alluminio sul collettore perche risulteranno sempre piu alte dei ribattini originali ed eventualmente limare anche la testa delle viti che dovrai comunque cambiare ad ogni smontaggio perche non riuscirai a svitarle e vanno molate o segate.Procuratene quindi almeno 6. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spaghetto Inviato 14 aprile 2014 - 17:19 Autore Share Inviato 14 aprile 2014 - 17:19 O.K. Grazie! Mi metterò all'opera! Ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
