frap84 Inviato 17 aprile 2014 - 09:47 Share Inviato 17 aprile 2014 - 09:47 (modificato) Ciao a tutti, come si vede bene dalla foto ho un carter con un'asola per la chiusura spezzata. Mi chiedevo quale fosse il modo migliore per ricostruirla.. Sto valutando 3 ipotesi: 1 - Saldatura TIG (me la dovrebbero fare); 2 - Saldatura a filo continuo (se compro la bombola di Argon la potrei fare io); 3 - Brasatura con bacchette Durafix. Allora, la prima so che è la più efficiente ma mi piace l'idea di poter fare da solo e purtroppo non ho la TIG. Ho la filo contonuo, anche se l'alluminio non ho mai provato a saldarlo e mi dicono che sia difficile farlo a filo.. La terza è di gran lunga la più semplice ma non so che caratteristiche abbia questo prodotto. Ho visto dei video su youtube ma niente di più.. In base alle vostre esperienze che mi consigliate? Edit: Cavolo nel titolo ho messo "Raparazione" !! Se qualcuno potesse correggerlo mi farebbe un piacere Modificato 17 aprile 2014 - 09:51 da frap84 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 aprile 2014 - 10:13 Share Inviato 17 aprile 2014 - 10:13 il marciapiede ha colpito ancora consiglio: la 1 + controllo dei piani 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frap84 Inviato 17 aprile 2014 - 10:29 Autore Share Inviato 17 aprile 2014 - 10:29 Il controllo dei piani in che consiste? Non è una spianatura? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 aprile 2014 - 10:39 Share Inviato 17 aprile 2014 - 10:39 Il controllo dei piani in che consiste? Non è una spianatura? Sì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 17 aprile 2014 - 19:11 Share Inviato 17 aprile 2014 - 19:11 Concordo col suggerimento di Sartana. La saldatura potrebbe "tirare" l'asola nel punto che andrai a saldare. Ho avuto un'esperienza simile su un carter che ho fatto riparare. Nel mio caso, la deformazione è stata minima e verso l'esterno, una volta tirati i perni di chiusura non ho avuto alcun problema. Probabilmente, potrebbe essere utile chiudere i due carter e posizionare la parte da saldare tirandola in posizione col suo perno, magari aiuta a non spostarsi. Penso che inoltre così facendo, si riesca a dissipare maggiormente il calore prodotto dalla saldatura. Utile anche inserire dei vecchi cuscinetti nelle sedi per evitare deformazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darthvader Inviato 17 aprile 2014 - 20:24 Share Inviato 17 aprile 2014 - 20:24 Salve a tutti ho anche io lo stesso problema con un blocco special 4 marce. Il discorso saldatura mi aveva sfiorato anche a me, ma dato che non ho ne i mezzi ne le competenze per saldare ad alluminio ho abbandanato l'idea, anche perchè con tutta sincerità è una zona molto delicata e sottile e anche l'idea di affidarla a terzi mi piace poco. Un po di tempo fa però sfogliado un catalogo della Loctite ho visto che c'è un bicomponente molto resistente e affidabile, da descrizione può essere addirittura maschiato o alesato, peccato il prezzo, circa 60 euro al barattolo (non conosco le quantità) se ritrovo vi posto la foto del catalogo, perchè di tipologie ce ne sono davvero tante 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
