Assemblaggio impianto elettrico
Romolo63
Buongiorno a tutti,
grazie per avermi accolto nel vs forum.
devo passare i cavi elettrici e le guaine dei cavi acceleratore, freni ed altro perchè ho smontato la mia. Vespa 50 hp 3 marce. Infatti è stata verniciata completamente ho rimontato il motore, forcella, cavalletto ma ora mi sono bloccato. Dove vanno passati i fili?
non ho fatto nessuna foto, sapete aiutarmi?
grazie Romolo63
MODERATOR
Ciao , benvenuto su VR , anche se è cosa gradita passare "In Piazzetta" per le dovute presentazioni e perchè no , postare alcune foto della tua Vespa HP .
Per quello che riguarda il restauro delle Vespe in generale di solito si rimonta per prima proprio l'impianto elettrico oltre che il bordo scudo . Adesso io non capisco perchè non lo hai re-infilato prima : con il telaio nudo è molto piu' pratico . Quando la hai smontata non è stato proprio l'impianto elettrico a toglierlo per ultimo?
Comunque puoi aiutarti con una sonda da elettricista oppure legandolo proprio insieme alle guaine dell'acceleratore/frizione (no al cavo cambio che è troppo rigido) partendo dallo scudo anteriore facendolo scorrere verso la coda della Vespa , man mano devi fare uscire nei punti giusti e rispettando i colori i fili delle frecce / clacson ecc. . . .
Facci sapere ...
Ciao mi dispiace ma non sapevo di dover passare dallapiazzetta. Il mio problema ê proprio questo, ovvero io non so quali sono i colori da dover rispettare. Quindi quali sono i colori del clacson quali quelii delle frecce e cosi via.
Modificato da Romolo63
Errore
sei veloce e cortese. Spero di riuscirci.
Modificato da Joe75HGT
