Gabri102 Inviato Aprile 27, 2014 Inviato Aprile 27, 2014 Ciao a tutti!! Mi presento visto che sono nuovo del forum: Mi chiamo Gabriele e possiedo una vespa 50 special del 78..la vespa monta un 102 polini con 19/19, campana 24/72, proma, e albero anticipato. Ora vi spiego il mio problema: Vorrei mettere delle lampadine a led sulla mia vespa perché adesso fa pochissima luce. Ho letto su internet che serve un regolatore di tensione e un raddrizzatore di corrente e sono riuscito a trovare una guida per costruire il regolatore: Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa Il mio problema é cosa serve e come costruire un raddrizzatore. Ho dato un occhiata in giro ma non ne ho capito molto. Poi volevo chiedervi che lampadine a led potrei mettere dopo aver fatto queste due modifiche. Attendo risposte e grazie in anticipo!! 0 Cita
DadoPX97 Inviato Aprile 27, 2014 Inviato Aprile 27, 2014 ciao!,allora, il raddrizzatore consiste in un ponte di diodi, che puoi trovare gia fatto in un negozio di elettronica. che led vorresti montare e dove? 0 Cita
Gabri102 Inviato Aprile 27, 2014 Autore Inviato Aprile 27, 2014 (modificato) Volevo montare la lampada a siluro a led sul posteriore (io ho il fanale et3 ma ho collegato solo la lampadina a siluro), sulla posizione davanti e, se possibile la anabagliante davanti, insomma tutte. Mi é sorto un dubbio: Dove metto tutti questi raddrizzatori e regolatori? Ho trovato questo regolatore: http://m.ebay.it/itm/181319011749?nav=SEARCH Va bene? come dovrei collegarlo? Grazie della risposta Modificato Aprile 27, 2014 da Gabri102 0 Cita
DadoPX97 Inviato Aprile 29, 2014 Inviato Aprile 29, 2014 Alor, il ponte di diodi ha 4 fili, un +, un - e 2 ingressi contraddistinti dal simbolo ~ ~. Secondo me volendo fare un buon lavoro potresti isolare la massa dallo statore, in modo da avere una corrente + pulita. Dopodiche colleghi il regolatore che hai visto tu, alloggiato in una scatola in plastica assieme al ponte, nel pomeriggio magari ti metto uno schema facile facile 0 Cita
Gabri102 Inviato Aprile 29, 2014 Autore Inviato Aprile 29, 2014 Va bene grazie altra domanda: Che lampadina metto come anabagliante? Perché quella di posizione e dietro le so. 0 Cita
BERGO Inviato Aprile 29, 2014 Inviato Aprile 29, 2014 che accensione monti? io all'anteriore metto sempre una H7 da macchina da 55/60 w.. dietro puoi mettere i classici led usando solo un regolatore di tensione senza usare dei raddrizzatori.. io non ho mai avuto problemi.. i regolatori di tensioni che puoi usare vanno bene anche quelli delle classiche accensioni tipo parmakit, pinasco, polini ecc... è di derivazione honda e c'è anche sul catalogo SGR, costa sui 12/13 euro nuovo.. 0 Cita
Gabri102 Inviato Aprile 29, 2014 Autore Inviato Aprile 29, 2014 monto l'originale special.. avevo pensato a queste lampadine: posizione anteriore: vecchia: 2 LAMPADINE SILURO 42mm 4 LED SMD 5050 LUCI AUTO TARGA ABITACOLO LAMPADA T11 C5W | eBay posizione posteriore: http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADINE-SILURO-36mm-6-LED-SMD-5050-LUCI-TARGA-ABITACOLO-LAMPADA-T11-C5W-/221http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADINE-SILURO-42mm-4-LED-SMD-5050-LUCI-AUTO-TARGA-ABITACOLO-LAMPADA-T11-C5W-/221209511501?pt=Ricambi_automobili&hash=item33811d464d075157080?pt=Ricambi_automobili&hash=item33791b3058 anabagliante: non saprei quale mettere. se ne metto una alogena? LAMPADA PROMOCAR ALOGENA 12V 15W -P26S PER AUTO | eBay come raddrizzatore andrebbe bene questo? l'ho trovato qui su questo sito... come regolatore avevo pensato di farlo per 12 volt visto che le lampadine sono a 12 v o sbaglio? è una buona idea? vi ringrazio per le risposte 0 Cita
Gabri102 Inviato Aprile 29, 2014 Autore Inviato Aprile 29, 2014 o magari posso usare quello con il ponte di graetz.. 0 Cita
BERGO Inviato Aprile 30, 2014 Inviato Aprile 30, 2014 come ti dicevo io non uso nessun raddrizzatore e i led vanno benissimo lo stesso... per il regolatore dipende che accensione hai, ma per montare queste cose devi avere un 12 v... lampadina anteriore come ti dicevo monta una H7 da auto, tra l'altro se vuoi la bosatta fa anche un fanale per special con la plastica completamente trasparente e lo trovi anche su ebay a 10/12 euro... 0 Cita
Gabri102 Inviato Aprile 30, 2014 Autore Inviato Aprile 30, 2014 Boh... Io so che i led vanno a corrente continua e a 12 v perciò metto il raddrizzatore per sicurezza e anche il regolatore a 12 volt perché la 50 special fa 6 volt quasi al minimo ma accelerando ne fa di più e arriva fino a 15 se non di più. Quindi direi che va bene no? Correggetemi se sbaglio.. Grazie delle risposte 0 Cita
DadoPX97 Inviato Maggio 2, 2014 Inviato Maggio 2, 2014 NO, se la tua accensione è a 6 volt non puoi fare il regolatore da 12, devi o cambiare lo statore oppure costruire un raddoppiatore di tensione, da applicare direttamente allo statore, in questo modo avrai 12 V al minimo e 30 al max. gli applichi poi il regolatore a 12V e il ponte didiodi. x lo schema del duplicatore cerca in rete "duplicatore di tensione", è un semplicissimo schema con diodi e condensatori 0 Cita
DadoPX97 Inviato Maggio 2, 2014 Inviato Maggio 2, 2014 ah, dimenticavo, per ottenere il max dal tuo statore, isola la massa dal telaio e collega poi al telaio l'uscita - del ponte di graets, cosi facendo hai disponibili tutti i 30 W dello statore, contro i 15 se non isoli 0 Cita
Gabri102 Inviato Maggio 2, 2014 Autore Inviato Maggio 2, 2014 Ok...ma se io metto il regolatore da 12 volt e le lampadine da 12 significa che al minimo saranno fioche perché l'impianto genera 6v quando arriverò a 12 faranno luce perché arrivano a 12. Se invece metto quello da 6 e le lampadine da 12 non mi farà niente di luce perché i 6 li genera quasi al minimo perciò le lampade non verranno sfruttate, o no? Altrimenti vuol dire che metterò il raddoppiatore. Come dovrei collegare il raddrizzatore? Grazie per la risposta 0 Cita
Gabri102 Inviato Maggio 2, 2014 Autore Inviato Maggio 2, 2014 ah dimenticavo.. mi sono fatto degli schemi per il regolatore di tensine con due immagini prese da Vr. e due cose da un altro sito, eccoli regolatore 6v regolatore 12v 0 Cita
anto95 Inviato Maggio 10, 2014 Inviato Maggio 10, 2014 lo hai realizzato il regolatore di tensione? comunque per il raddrizzatore i led sono dei diodi quindi vengono attraversati solo in un senso dalla corrente e funzionano lo stesso,ma non sò sè alla lunga si possono danneggiare 0 Cita
DadoPX97 Inviato Maggio 12, 2014 Inviato Maggio 12, 2014 Allora, devi isolare e mettere il regolatore e raddrizzatore a 12 V, il problema però si verifica perchè è difficile che le lampade si accendano gia con 6V quindi potrebbe capitare che al minimo sei al buio 0 Cita
Gabri102 Inviato July 4, 2014 Autore Inviato July 4, 2014 Ciao ragazzi scusate se non ho più risposto ma ho avuto dei problemi con internet.. Ritornando alle luci a led avevo fatto l'impianto perfetto ma purtroppo la luce non era quella che mi aspettavo.. Perciò ho tolto tutto e ho rimesso le tradizionali lampadine togliendo la posteriore in modo da far più luce affinché non farò il nuovo motore cosi cambierò anche accensione, finalmente. Adesso ho un nuovo problema perciò aprirò un nuovo topic in officina.... Ciaoo e grazie mille specialmente a dadopx 0 Cita
gearbox Inviato Agosto 20, 2014 Inviato Agosto 20, 2014 La lampadina a led per l'anabbagliante è totalmente inutile in quanto non può sfruttare la conformazione della parabola del faro. La parabola è costruita in modo da avere il suo "fuoco" coincidente con il filamento della lampadina ad incandescenza. La lampadina a led non ha la luce concentrata in un punto, ma diffusa da ogni singolo led. questo significa che non sfrutta la parabola. Puoi usare le lampadine a led per posizione e stop. Ti consiglio di prendere lampadine a led a luce bianca anche per il fanale posteriore, la plastica rossa del faro darà la luce finale. Ho fatto la modifica alla mia Star 200 Buona strada 0 Cita
elmikelino Inviato Agosto 26, 2014 Inviato Agosto 26, 2014 io ragazzi è da un po' di mesi che ho motato un faretto da bici, avevo pensato anch'io di farmi qualche circuito e montare dei led all'interno della parabola, ma alla fine ho optato per questa soluzione! Il faretto è fissato sotto al manubrio così non stoa molto, la batteria è nella scatola di biscotti-portaoggetti nel portaruota 0 Cita
base689 Inviato Settembre 23, 2014 Inviato Settembre 23, 2014 > Ti consiglio di prendere lampadine a led a luce bianca anche per il fanale posteriore, la plastica rossa del faro darà la luce finale Se permettete, vorrei darvi un consiglio, visto che ho una discreta esperienza di lampadine a LED, tra vespa e auto. I LED a luce bianca hanno una tonalità di bianco (tipicamente) di circa 6000K, vale a dire bianco ghiaccio, vale a dire che nello spettro del <bianco ghiaccio> è <alta> la potenza delle componenti sul blu (<alta> rispetto alle analoghe componenti sul blu delle lampadine alogene) ed è <bassa> la potenza delle componenti sul rosso (<bassa> rispetto alle analoghe componenti sul rosso delle lampadine alogene). Detto questo. Una plastica rossa non crea "componenti rosse" alla luce che la attraversa, semplicemente fa da filtro a quelle componenti che NON sono rosse. Ergo: se "butto" una luce che ha poche componenti rosse attraverso una plastica rossa, al di qua NON otterrò una luce rossa, ma una luce biancastra al centro della lampadina LED (bianca) e una luce rosa intorno al centro della lampadina LED (bianca). Quando avevo messo una lampadina a LED bianca ad emissione media come posizione nel faro posteriore del mio P200E ed una lampadina LED ad alta emissione sullo stop, dopo una veloce prova, le ho smontate, poiché il risultato era una luce rosa inguardabile. Morale: sul fanale posteriore vanno montate lampadine a LED di colore rosso, anche se la gemma è rossa. NOTA: le lampadine a LED sulla mia P200E hanno tutte un ponte di graetz (con condensatore) per alimentare i LED in continua; i LED si rovinano se esposti a tensioni negative (il semiperiodo negativo dell' alternata). E, parimenti, sulle frecce (sempre che si voglia montarle) vanno montate lampadine a LED di colore arancio, anche se le gemme sono arancio (su eBay/Internet vanno cercate lampadine a LED color "amber"-"ambra"). Sulle mie 2 auto (che non hanno più nessuna lampadina tradizionale) ho montato lampadine a LED arancio sulle frecce, lampadine a LED rosso su posizione (posteriore) e stop e sul faro posteriore antinebbia, e lampadine a LED bianco sulla retromarcia, con effetti cromatici notevolissimi ed una notevole luce (e sempre lampadine a LED bianco sulla posizione anteriore). 0 Cita
gearbox Inviato Settembre 23, 2014 Inviato Settembre 23, 2014 Da come scrivi, sembra che tu abbia delle bune basi di elettronica. In allegato c'è lo schema elettrico della Choko, dopo le modifiche. I pallini rossi indicano le aggiunte, quelli verdi indicano i cavi isolati. Al di là di tanti discorsi, la prova sul campo è questa. Buona strada 0 Cita
base689 Inviato Settembre 23, 2014 Inviato Settembre 23, 2014 > Ti confermo che la luce che si vede alla posizione posteriore è rossa Non lo metto in dubbio. Ma prova a mettere una lampadina a LED rossa come posizione posteriore e/o come stop, e poi mi racconti quanto è rossa la luce Se andiamo a spaccare il capello (lo so che in foto la resa cromatica è diversa rispetto alla resa dal vivo...), il rettangolo illuminato è biancastro/rosastro, il resto della gemma è rosso. Ti posso garantire che la lampadina a LED rosso dentro una gemma rossa dà un rosso spettacolare 0 Cita
elmikelino Inviato Settembre 23, 2014 Inviato Settembre 23, 2014 Confermo, anch'io avevo fatto il posteriore con la special con led rossi e faceva proprio una bella luce rosso intenso! Peccato che nonostante abbia rifatto il regolatore di tensione e diverse prove funzioni per poco e poi non vada più, ho pure isolato bene tutto ma sembra come che faccia corto e no arrivi corrente ai led, inoltre il clacson è come se fosse sempre acceso al minimo, fa un ronzio continuo. 0 Cita
