Marco1977 Inviato 30 aprile 2014 - 11:55 Share Inviato 30 aprile 2014 - 11:55 Appurato che la perdita di olio del mio PX viene dalla zona molla leva frizione, stamattina ho comperato i due oring (coperchio e leva) originali Piaggio. Inizialmente ero lanciatissimo ma ieri sera ho letto post catastrofici di rallini persi nel carter e ora sono titubante... ma è cosi' facile che il rallino spingidisco di ottone scivoli nel carter? Come mi conviene procedere? Ho escluso di mantenere la vespa in verticale pensando di sdraiarla sul fianco...qualcuno mi sa consigliare-rassicurare....mi sembra esagerato tornare dal meccanico per un lavoretto del genere! grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motoracer15 Inviato 30 aprile 2014 - 13:12 Share Inviato 30 aprile 2014 - 13:12 mai successo....e ne ho smontati taaanti piuttosto l or piccolo originale, in pollici, lo puoi anche buttare perché ricomincerà a perdere quasi subito. vai in casa del cuscinetto e prendine uno in mm da 2mm spessore x8mm diametro interno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespen Inviato 30 aprile 2014 - 13:31 Share Inviato 30 aprile 2014 - 13:31 Ciao.... Allora.... Lo spingidisco in ottone della frizione è più facile che cada all'interno del carter con la vespa inclinata o coricata. Io quando devo aprire il coperchio della frizione lascio la vespa sul cavalletto senza ruota posteriore e sostenuta da un blocco di legno sotto il carter, una volta tolti i bulloni del coperchio frizione, lo estraggo in piano facendo attenzione a non inclinarlo verso il carter. Il tutto con movimenti cortorsionistici degli di un circense. Per inserirlo, metto un pò di grasso sullo spingidisco per aiutarmi a tenerlo fermo ed inserisco il coperchio in sicurezza. Spero di esserti stato di aiuto. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 1 maggio 2014 - 13:20 Share Inviato 1 maggio 2014 - 13:20 Appurato che la perdita di olio del mio PX viene dalla zona molla leva frizione, stamattina ho comperato i due oring (coperchio e leva) originali Piaggio.Inizialmente ero lanciatissimo ma ieri sera ho letto post catastrofici di rallini persi nel carter e ora sono titubante... ma è cosi' facile che il rallino spingidisco di ottone scivoli nel carter? Come mi conviene procedere? Ho escluso di mantenere la vespa in verticale pensando di sdraiarla sul fianco...qualcuno mi sa consigliare-rassicurare....mi sembra esagerato tornare dal meccanico per un lavoretto del genere! grazie tappi frizione ne ho aperti tanti anche io, e tutti con la vespa sdraiata sul lato motore. Mai successo che lo spingidisco dia finito all'interno...questo perchè una volta che si sa che c'è questo pericolo, basta che il tappo venga alzato perpendicolare alla sua posizione originale. Spesso appena il tappo viene alzato, lui rimane giù sul piattellino, se così non è, basta farlo uscire premendo sulla leva....una volta che si sente il tic significa che è cadito sul piattello e si può togliere il tappo. per il discorso dell'oring piccolo è frequente che anche dopo la sostituzione, possa perdere. prova la soluzione offerta da motoracer...magari è buona. Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
