lampada93 Inviato 30 aprile 2014 - 15:30 Share Inviato 30 aprile 2014 - 15:30 Salve a tutti, è un bel po che non mi faccio sentire. Stavo pensando di fare delle piccole modiche al mio px125 e vorrei chiedervi dei pareri e risolvere dei dubbi. Allora, ora le cose che monto sono: -177 polini -24 SI -megadella, la vesione più chiusa -albero mazucchelli -carter raccordati -rapporti originali Vi chiederete perché i rapporti originali, li ho lasciati perché voglio la massima ripresa. Le modifiche che vorrei apportare sono di mettere una megadella più aperta (chiedero bene al dottor mega quale mi consiglia) e di alzare leggermente le fasature dello scarico. Il mio obbiettivo è quello di sfruttare meglio i rapporti originali facendola girare più in altro, che è quello che mi piace. Un mio dubbio è la frizione, io ho quella a 6 molle senza anello, è meglio mettere l anello o montare una a 7 molle? Lo scarico del cilindro avevo pensato di allargarlo 1+1mm e di alzarlo di 1mm, dite che va bene? Poi gli tolgo anche le L Poi volevo sapere se si va incontro a problemi se tolgo il filtro del carburatore e metto un bel filtro al posto del manicotto che va sotto la sella? Poi mi piacerebbe anche alleggerire il volano pero non vorrei che crei solo svantaggi. Vi ringrazio, questo forum è il top. Saluti Lampada93 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 30 aprile 2014 - 22:36 Share Inviato 30 aprile 2014 - 22:36 (modificato) io posso solo consigliare: -frizione 6 molle con anello + kit dischi pinasco -misura le fasi di aspirazione per poi decidere se van bene o vanno allungate -per il filtro: leggere post di Lz (appena sono sul pc te lo linko) Modificato 30 aprile 2014 - 22:36 da carloee 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lampada93 Inviato 1 maggio 2014 - 13:12 Autore Share Inviato 1 maggio 2014 - 13:12 (modificato) Grazie, il topic l ho trovato, vado subito a provare. Devo riuscire a rubare una calza alla mia ragazza hahah Modifico per non fare il doppio: Modifica al filtro apportata, l incremento si sente, mi aspettavo di sentire di piu il suono dell aspirazione, meglio cosi Modificato 1 maggio 2014 - 14:02 da lampada93 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lampada93 Inviato 1 maggio 2014 - 16:49 Autore Share Inviato 1 maggio 2014 - 16:49 Bene, la marmitta che andro a montare è una megadella V5t, la carburazione dovro ingrassarla di molto? 8 punti calcolando anche le fasature più alte? Poi vorrei sapere se qualcuno ha gia avuto problemi col miscelatore, io aggiungo sempre un po di olio nel serbatoio pero comunque non mi sento molto sicuro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 1 maggio 2014 - 17:53 Share Inviato 1 maggio 2014 - 17:53 Addirittura v5? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
