carburatore 20/20
irr82
Salve ragazzi
Ho letto svariati post sul 177 pinasco e siccome avevo intenzione in un futuro prossimo installarlo sulla mia vbb1t volevo porgervi qualche domanda
Innanzitutto il 20/20 ha bisogno di una scatola carburatore differente da quella del 20/17 originale?? Se si quale??
Sono dubbio so sulla scelta del pinasco (ghisa o alluminio) anche se leggendo il testo unico su questo forum mi sembra molto meglio l'alluminio... Ma in caso di grippata si può rettificare l'alluminio? Da quello che so io il pinasco ha la canna cromata e da quanto ne so mi sembra che non si possa rettificare....
Attendo vostri consigli grazie!!!!
Ti posso dire che il 20/20 monta tranquillamente nella scatola VBB.
Il Gt ricorda che deve essere per la 2 travasi, il ghisa ha forse problemi di tolleranze ridotte, ripeto forse, andrebbe controllato in rettifica prima del montaggio, per l'alluminio si puo' recuperare se non grippi in maniera bestiale,ma i costi salgono..
Pensavo che la scatola del carburatore cambiasse perche mi sembra di aver letti in giro che la cambiavano mi sembra con una del px..... È possibile ?? O forse parlavano di un 24?
Salve ragazzi
Io sulla mia ho il cilindro originale con il pistone con il deflettore e tutti sanno quanto abbia poca compressione dunque io ho fatto cosi ho montato un 20/20 dato che dovevo comprare una marmitta ho chiesto a mega di farmi una megadella su base sprint veloce e poi la ciliegina sulla torta e stato abbassate la testa di un millinetro e tatan il gps segna quasi 80 un buon traguardo per un cilindro originale del 1961 no!!!
Si la scatola quella originale del 20-17 e il filtro del 125-150-200 tanto sono tutti uguali poi ho fotato sul getto grande con una punta da 6 e il min con punta da 4 ma la differenza la fa la testa abbassata..
Ragazzi ho notato che smontando il cilindro originale vbb tra cilindro e testa non c'è nessuna guarnizione va bene o è meglio mettere un po di pasta rossa/nera?
Nel kit di guarnzioni che ho preso c'è solo quella della base cilindro e non c'è questa di carta di cui parli.... Che faccio me la auto costruisco?
Tra cilindro e testa si può mettere una basetta (non la pasta o carta); cmq usa il suo kit che va benissimo. Per la dinamometrica, non c'è l'info sul serraggio nei manuali? Prova a vedere se c'è nella sezione downloads.
