Pete Inviato 12 maggio 2014 - 13:50 Share Inviato 12 maggio 2014 - 13:50 Dopo 8 mesi e più di inattività dovuti alla mia permanenza all'estero riprendo la mia PX in garage e dopo aver rigonfiato le ruote la metto in moto e, dopo non molto, è pronta a ripartire. Arrivati in tangenziale, essendo ormai già bella calda, decido di tirarla un pò, pensando che non poteva che fargli bene dopo tanto riposare. Accellero fino a raggiungere i 90 km/h, la tengo per 5-6 secondi e subito dopo inizio pian piano a decellerare. E' a questo punto che accade l'imprevedibile...la ruta posteriore si blocca completamente come se avessi premuto il pedale del freno, riesco con non poche difficoltà a tenere la vespa e a rallentare senza perdere il controllo mentre la ruota posteriore fumante si consuma sull'asfato. Ho passato veramente un brutto momento, è un miracolo che non abbia perso il controllo del mezzo e non sia caduto rovinosamente...a quella velocità poi... non ci voglio nemmeno pensare. Accosto e dopo essermi fatto coraggio riparto abbandonando la tangenziale alla prima uscita. Da allora, la vespa, come se nulla fosse successo, non ha dato il minimo problema e sono rientrato a casa sano e salvo. Cosa può essere successo? Non so proprio spiegarmelo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 12 maggio 2014 - 13:53 Share Inviato 12 maggio 2014 - 13:53 grippata... ma due dita sulla frizione SEMPRE in questi casi possono salvare la vita (ed il motore) ora dovresti scoprire perché hai grippato e correggere il problema... ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa30 Inviato 12 maggio 2014 - 13:57 Share Inviato 12 maggio 2014 - 13:57 Scaldata/grippata da smagrimento in rilascio, carburazione del minimo magra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 12 maggio 2014 - 14:31 Share Inviato 12 maggio 2014 - 14:31 Scaldata/grippata da smagrimento in rilascio, carburazione del minimo magra. sono d'accordo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
formicanty Inviato 12 maggio 2014 - 19:31 Share Inviato 12 maggio 2014 - 19:31 (modificato) Scaldata/grippata da smagrimento in rilascio, carburazione del minimo magra. Scusata l'ignoranza da neofita, ma cosa si intende per ciò? Comunque gran paura ci credo!!! Modificato 12 maggio 2014 - 19:31 da formicanty 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa30 Inviato 12 maggio 2014 - 20:52 Share Inviato 12 maggio 2014 - 20:52 In rilascio si riduce drasticamente la quantità di miscela che entra nel cilindro, che oltre a lubrificare, refrigera, se non si è perfettamente carburati al minimo, si genera uno shock termico del gt che porta a grippare. La maggior parte delle grippate avviene in rilascio. Pericolose sono le scie in superstrada quando a filo gas si tengono velocità elevate, oppure le lunghe discese dove per istinto si chiude il gas. Personalmente preferisco essere un filo grasso al minimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 12 maggio 2014 - 21:04 MODERATOR Share Inviato 12 maggio 2014 - 21:04 In rilascio si riduce drasticamente la quantità di miscela che entra nel cilindro, che oltre a lubrificare, refrigera, se non si è perfettamente carburati al minimo, si genera uno shock termico del gt che porta a grippare. La maggior parte delle grippate avviene in rilascio. Pericolose sono le scie in superstrada quando a filo gas si tengono velocità elevate, oppure le lunghe discese dove per istinto si chiude il gas. Personalmente preferisco essere un filo grasso al minimo. Esattamente quello che ho fatto io! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 15 maggio 2014 - 09:57 Autore Share Inviato 15 maggio 2014 - 09:57 Grazie a tutti, oggi passo da mio meccanico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 19 maggio 2014 - 10:47 Autore Share Inviato 19 maggio 2014 - 10:47 La vespa è dal meccanico in attesa di essere visionata. Mi è stato detto che avendo grippato, si tratta probabilmente di un problema dovuto alle "fasce", da ignorante in materia non so a cosa si riferisca ...voi ne sapete di più? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 19 maggio 2014 - 10:50 Share Inviato 19 maggio 2014 - 10:50 penso che se si fossero rotte le fasce non saresti mai ripartito penso piuttosto ad un problema di carburazione, seppur minimo e quindi un po di tiraggio d'aria... ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 19 maggio 2014 - 10:58 Autore Share Inviato 19 maggio 2014 - 10:58 In effetti mi ha parlato di surriscaldamento e dilatazione delle fasce non di rottura 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 19 maggio 2014 - 11:36 MODERATOR Share Inviato 19 maggio 2014 - 11:36 dopo 8 mesi di fermo potrebbe essersi indurito il paraolio lato volano, che ha fatto smagrire la carburazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 19 maggio 2014 - 11:58 Share Inviato 19 maggio 2014 - 11:58 Scommetto che hai il miscelatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 19 maggio 2014 - 13:09 Autore Share Inviato 19 maggio 2014 - 13:09 Scommetto che hai il miscelatore. Scommessa vinta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 19 maggio 2014 - 13:36 Share Inviato 19 maggio 2014 - 13:36 Scommetto che hai il miscelatore. che c'entra? ha grippato in rilascio, non quando era a manetta... ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 19 maggio 2014 - 13:41 Share Inviato 19 maggio 2014 - 13:41 (modificato) Dovresti verificare, non si sa mai un olio denso o una bolla o un problema al carburo o al tubo. che c'entra?ha grippato in rilascio, non quando era a manetta... ciao Penso sia indipendente dal rilascio. Modificato 19 maggio 2014 - 13:42 da joedreed 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 19 maggio 2014 - 13:48 Share Inviato 19 maggio 2014 - 13:48 Dovresti verificare, non si sa mai un olio denso o una bolla o un problema al carburo o al tubo.Penso sia indipendente dal rilascio. tutto é possibile, ma se poco prima era a manetta in tangenziale e ha grippato in rilascio é il tipico segno di una grippata da smagrimento. cio detto non si puo escludere niente, ma mica tutti hanno i miscelatori sensibili come quello del tuo mostriciattolo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 19 maggio 2014 - 14:10 Share Inviato 19 maggio 2014 - 14:10 ma mica tutti hanno i miscelatori sensibili come quello del tuo mostriciattolo Dai che tra un po' con le lamelle di Joe (Romano), il 39, la testa emisferica compressa ed il Gt Damianizzato e ricromato cercherò di toccare i 40 cv alla ruota.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 19 maggio 2014 - 19:39 Autore Share Inviato 19 maggio 2014 - 19:39 Vi aggiorno sulle ultime...dall'estrazione del pistone sono evidenti i segni di una o più grippate e di conseguenza il pistone va sostituito con uno nuovo (costo 80-85 euro) mentre il cilindro va rettificato. Ciò non toglie che bisogna cercare di capire perchè è successo tutto ciò. Per quanto riguarda il miscelatore va verificato anche quello. Un problema relativo all'olio utilizzato lo escluderei, uso il selenia hi scooter 2 tech, penso uno dei migliori. La marmitta è una sito che ho montato da ormai 3 anni e non ho mai avuto alcun problema. Staremo a vedere...per ora so solo che mi toccherà sborsare almeno 140 euro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 19 maggio 2014 - 19:40 Autore Share Inviato 19 maggio 2014 - 19:40 Vi aggiorno sulle ultime...dall'estrazione del pistone sono evidenti i segni di una o più grippate e di conseguenza il pistone va sostituito con uno nuovo (costo 80-85 euro) mentre il cilindro va rettificato. Ciò non toglie che bisogna cercare di capire perchè è successo tutto ciò. Per quanto riguarda il miscelatore va verificato anche quello. Un problema relativo all'olio utilizzato lo escluderei, uso il selenia hi scooter 2 tech, penso uno dei migliori. La marmitta è una sito che ho montato da ormai 3 anni e non ho mai avuto alcun problema. Staremo a vedere...per ora so solo che mi toccherà sborsare almeno 140 euro Ah dimenticavo...le fasce sono apposto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 19 maggio 2014 - 19:45 Share Inviato 19 maggio 2014 - 19:45 140?????????????????? è il costo di un GT nuovo........ma con 90/100 butti su un DR 10 e di getti e sei a posto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 19 maggio 2014 - 20:23 Share Inviato 19 maggio 2014 - 20:23 Quoto..ormai non ha senso rettificare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 19 maggio 2014 - 21:34 Share Inviato 19 maggio 2014 - 21:34 Dopo quasi un anno di fermo, penso che la grippata sia dovuta a getti otturati da residui o sporco oppure dall'olio rimasto nel serbatoio possibilmente ormai ossidato e degradato oppure addensato nel mix o nei condotti. L'olio da miscela, anche il miglior sintetico, purtroppo si degrada facilmente e rapidamente diventando nei casi peggiori addirittura colloso e corrosivo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 19 maggio 2014 - 22:08 Share Inviato 19 maggio 2014 - 22:08 secondo me c era semplicemente una aspirazione di aria. vespe ferme da anni ripartono senza grosse operazioni,e vespe girano senza una gran manutenzione. dubito che qualche mese,fosse anche un anno facciano questi danni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pete Inviato 20 maggio 2014 - 08:34 Autore Share Inviato 20 maggio 2014 - 08:34 140?????????????????? è il costo di un GT nuovo........ma con 90/100 butti su un DR 10 e di getti e sei a posto Purtroppo almeno 50 euro sono di manodopera...questo è il problema di chi ha una vespa, ma non sa metterci le mani... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
