max9901 Inviato 19 maggio 2014 - 19:24 Share Inviato 19 maggio 2014 - 19:24 Oggi ho provato a camminare con la vespa per circa 5 minuti senza cofano motore, filtro dell'aria e coperchio del carburatore. Come è possibile che la vespa va molto meglio senza questi componenti? Scusatemi per questa domanda " stupida" Inviato dal mio LT30p utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa99 Inviato 19 maggio 2014 - 21:03 Share Inviato 19 maggio 2014 - 21:03 La domanda non è affatto stupida.. Si è sempre saputo che il SI va meglio senza filtro, almeno originale...bisogna però risolvere il problema del rifiuto della miscela e quant'altro.... Comunque vai a leggertila discussione in rilievo in timing largeframe sulle esperienze di carburazione col SI ...a parer mio...molto interessante! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 19 maggio 2014 - 21:46 Share Inviato 19 maggio 2014 - 21:46 Il filtro è sempre un impedimento al passaggio dell'aria, qualunque motore va meglio senza filtro. Ma senza filtro, il motore tira dentro tutto ciò che c'è nell'aria anche la polvere che fa da carta vetrata per il cilindro. Senza filtro dell'aria, il motore non farebbe molta strada se consideri che un 125 a 2000 giri in un solo minuto aspira oltre 32 litri d'aria... immagina quanta polvere tirerebbe dentro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
