Problema raffreddamento 50 special
Alex50special
Salve a tutti.
Spero di essere nella sezione del forum adeguata per questo tipo di domanda..
Sulla mia Special monto l'accensione Flytech della Pinasco da 1,4 kg. Sono soddisfatto del tipo di erogazione che mi da la vespa con questa accensione, però ho un problema. Appena faccio un tragitto un pò più lungo del classico casa-stazione (1 chilometro si e no), specialmente se in salita, la vespa scalda in maniera esagerata. Perde moltissima forza e devo aspettare che si raffreddi prima di ripartire. Il gt è un 112 Malossi leggermente rivisto nello scarico e nella travaseria. Essendo abbastanza delicato come gt volevo sapere se c'è qualche modo per farlo raffreddare meglio. Siccome la "griglia" del mio coprivolano è stata tagliata (adesso il foro è tondo, per intenderci meglio), avevo pensato di cambiarlo con uno simil-proma, quello con il bocchettone rivolto in avanti. Questo può aiutare il raffreddamento o è completamente ininfluente? Ci sono altre contromisure che posso adottare per aiutare il mio povero motorello?:cioe: Grazie mille per l'attenzione :-)
Con le puntine ti bastano anche un goniometro ed un tester.
infatti io seguo la guida passo passo blocca pistone discograduato piccola lampadina con batteria,eppoi alla fine la prova del nove con la strobo,giusto per vedere se le tacche combaciano perfettamente.sbaglio o faccio giusto
