fedefrank98 Inviato Maggio 24, 2014 Inviato Maggio 24, 2014 Ciao a tutti, ho una 50 L del '69 e quando non tengo acceso "l'abbagliante" (se posso chiamarlo così, perché abbaglia molto poco), quindi solo la luce di posizione, il fanale posteriore non si accende. È normale? Se mi fermassero le Forze dell'Ordine, potrebbero farmi storie anche se è normale? Grazie fedefrank 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 25, 2014 Inviato Maggio 25, 2014 Ciao a tutti, ho una 50 L del '69 e quando non tengo acceso "l'abbagliante" (se posso chiamarlo così, perché abbaglia molto poco), quindi solo la luce di posizione, il fanale posteriore non si accende. È normale? Se mi fermassero le Forze dell'Ordine, potrebbero farmi storie anche se è normale? Grazie fedefrank Le FdO ti possno far storie in quanto con il fanale posteriore che non funzione, di notte, non ti si vede!!! 0 Cita
fedefrank98 Inviato Maggio 25, 2014 Autore Inviato Maggio 25, 2014 Le FdO ti possno far storie in quanto con il fanale posteriore che non funzione, di notte, non ti si vede!!! Si, però io di notte accendo "l'abbagliante" e si accende anche il fanale posteriore, che sta spento se accendo solo la luce "di posizione"... È normale che il fanale posteriore stia spento con la luce di posizione e si accenda con l'abbagliante oppure c'è qualcosa da vedere nell'impianto elettrico? Grazie fedefrank 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2014 Inviato Maggio 26, 2014 Si, però io di notte accendo "l'abbagliante" e si accende anche il fanale posteriore, che sta spento se accendo solo la luce "di posizione"... È normale che il fanale posteriore stia spento con la luce di posizione e si accenda con l'abbagliante oppure c'è qualcosa da vedere nell'impianto elettrico?Grazie fedefrank Il funzionamento è anomalo - il fanale posteriore deve andare sia se utilizzi la posizione che la luce alta 0 Cita
fedefrank98 Inviato Maggio 26, 2014 Autore Inviato Maggio 26, 2014 Grazie mille. Che può essere? O meglio, posso risolverlo in fretta o la porto dal meccanico e ci pensa lui? fedefrank 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2014 Inviato Maggio 26, 2014 Grazie mille. Che può essere? O meglio, posso risolverlo in fretta o la porto dal meccanico e ci pensa lui?fedefrank Se hai voglia di sporcarti le mani ti possiamo dare un aiuto - alla peggio, se non risolvi, andrai sempre dal meccanico. Servono solo: voglia, detersivo per i piatti e acqua calda (per lavarti le mani dopo ...) un pò di attrezzi e un pò di buzzo (in romagnolo: predisposizione, attitudine in italiano) Hai mai smontato il fanale anteriore? 0 Cita
fedefrank98 Inviato Maggio 26, 2014 Autore Inviato Maggio 26, 2014 Hai mai smontato il fanale anteriore? Si, questa è la foto fedefrank 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2014 Inviato Maggio 26, 2014 Si, questa è la fotofedefrank ok - ora inverti i cavi, tra i relativi morsetti, della luce alta e della posizione (verde-marrone // grigio-viola) le colorazioni che hai non sono le "ufficiali" di un impianto elettrico di vespa 50N-L-R sai che razza di impianto c'è montato? 0 Cita
fedefrank98 Inviato Maggio 26, 2014 Autore Inviato Maggio 26, 2014 ok - ora inverti i cavi, tra i relativi morsetti, della luce alta e della posizione (verde-marrone // grigio-viola)le colorazioni che hai non sono le "ufficiali" di un impianto elettrico di vespa 50N-L-R sai che razza di impianto c'è montato? Mi spiace, ma non so che impianto elettrico sia. È possibile che siano solo cavi di colore diversi (sono ignorante in materia..)? Comunque ho invertito i due cavi, e non è cambiato nulla.. Grazie molte per la disponibilità fedefrank 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2014 Inviato Maggio 26, 2014 Mi spiace, ma non so che impianto elettrico sia. È possibile che siano solo cavi di colore diversi (sono ignorante in materia..)?Comunque ho invertito i due cavi, e non è cambiato nulla.. Grazie molte per la disponibilità fedefrank guarda che qualcosa dovrebbe essere cambiato.... adesso dovresti avere la posteriore spenta con l'abbagliante acceso....... 0 Cita
fedefrank98 Inviato Maggio 26, 2014 Autore Inviato Maggio 26, 2014 (modificato) guarda che qualcosa dovrebbe essere cambiato....adesso dovresti avere la posteriore spenta con l'abbagliante acceso....... È molto strano, ho ricontrollato e non è cambiato nulla: con l'abbagliante acceso, il fanale posteriore è acceso e con la posizione il posteriore è spento.. Forse non dipende da quei collegamenti? Grazie fedefrank Modificato Maggio 26, 2014 da fedefrank98 0 Cita
fedefrank98 Inviato Maggio 31, 2014 Autore Inviato Maggio 31, 2014 Può dipendere da qualcosa al fanale posteriore o dai comandi (luci, clacson ecc)? Grazie fedefrank 0 Cita
