tiasliacreni Inviato 25 maggio 2014 - 09:40 Share Inviato 25 maggio 2014 - 09:40 (modificato) il titolo e' per rendervi subito partecipi della mia paranoia eheheh Allora, la vespa (50R originale in tutto tranne un 75 olimpia e getto del 58 ) va benissimo (vedi titolo) e non sembra aver problemi (ancora vedi titolo), però il Vespa World Days di Mantova si avvicina e quindi mi aspettano un bel po di km che vorrei fare in assoluta tranquillità. L'idea di rimanere a piedi non mi alletta un granche', quindi sto iniziando a "revisionarla". La parte meccanica non mi preoccupa più di tanto, anche se una controllata al gt gliela darò ugualmente. Ieri ho dato una sistemata alle due perdite d'olio che avevo (collettore d'aspirazione e paraolio sotto il piatto ganasce) e spero di aver risolto. Magari proverò a tirar giù tutto l'olio del cambio per vedere se ci sono tracce di miscela e assicurarmi che il paraolio lato frizione sia integro. Ho qualche dubbio sulla compressione: con la pedivella sembra che sia buona, mentre se giro il volano a mano sembra assente...fasce o e' normale? boh La parte elettrica e' la parte che mi preoccupa di più. Brucia un po troppe candele per i miei gusti (uso Champion l82c). Ho letto che potrebbe essere il condensatore, però la vespa ad alti regimi va bene, ha un gran minimo e le puntine (a 0,4) non sfiammano, quindi suppongo che il condensatore sia operativo. Come faccio a conoscere le condizioni della bobina d'accensione? Cos'altro potrei verificare per stare un po più sicuro dal punto di vista dell'affidabilità? Grazie a tutti Modificato 25 maggio 2014 - 09:41 da tiasliacreni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 maggio 2014 - 08:56 Share Inviato 26 maggio 2014 - 08:56 Non la toccare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 maggio 2014 - 08:59 Share Inviato 26 maggio 2014 - 08:59 Cos'altro potrei verificare per stare un po più sicuro dal punto di vista dell'affidabilità? non svegliare il can che dorme..... non toccar la vespa che funziona... metti giù le manacce da quella vespa il masochismo non ha limiti ps per le candele magari sono un po fredde o sei grasso di massimo.... lascia tutto cosi e portati 2 candele in più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tiasliacreni Inviato 26 maggio 2014 - 09:34 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 09:34 (modificato) eeheheh avevo previsto le vostre risposte. Un po mi rassicurano. Stamattina ho trovato questa "pisciatina". Appena ho un attimo di tempo, cerco di scoprire il colpevole... Per quanto riguarda la candela,probabilmente sono un po grasso di massimo. Infatti, a regimi medi la sento tartagliare. Dovrei passare ad un 56? Modificato 26 maggio 2014 - 09:47 da tiasliacreni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
