rumori vespa pk xl 50
gennix88
salve a tutti, sto cercando di eliminare un po' di fastidiosissimi rumori sulla mia vespa. Ho prima di tutto sistemato il bauletto credendo fosse quello a provocarmeli, ho fatto un giro senza di esso e c'è un rumore che comunque non riesco ad eliminare. Lo avverto soltanto su strade molto dissestate tipo con sanpietrini mal fissati mentre nulla proprio sull'asfalto. Ho la netta sensazione che provenga da sotto la pedana quindi o il cavalletto o il pedale del freno. Il freno però ha una guarnizione circolare, un po' di gioco c'è, ma ho notato che più che altro c'è del gioco nella piastrina che mantiene il cavalletto:
questo pezzo con il tempo si usura? il cavalletto ci balla un po' troppo al suo interno...non è che si mettono guarnizioni?
MODERATOR
Tra il cavalletto e queste staffe ci sono dei lamierini che tengono fermo il cavalletto e evitano vibrazioni.
MODERATOR
quali intendi?
[ATTACH=CONFIG]143101[/ATTACH]
Credo sia il particolare nr. 10 , ma da questa immagine non si capisce molto , perchè non è della PK XL ... purtroppo non ho foto che ho fatto durante il mio rimontaggio altrimenti capivi subito.
ho smontato il cavalletto e non ha alcun sistema antivibrazione. ...le piastrine a ponte non sono come quelle postate al primo post ma sono senza l'apertura centrale, su internet ho trovato una foto che fa capire dell'esistenza di alcune fascette di plastica:
quindi per risolvere dovrei cambiare proprio le fasce a ponte...ne approfitto per fare un' altra domanda...la molla nel cavalletto va inserita dall'esterno o dall'interno del foro?
