simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 08:24 Share Inviato 26 maggio 2014 - 08:24 ragazzi io ho una vespa 50 special così configurata blocco motore della 125 primavera motore 130 polini monoaspirazione carburatore 24 dell'orto volano della 50 special frizione 3 dischi con molla rinforzata polini marmitta polini vorrei più spinta mi smebra molto fiacca come ripresa forse può essere per via della campana che dovrebbe essere originale? grazuie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 maggio 2014 - 08:53 Share Inviato 26 maggio 2014 - 08:53 ragazzi io ho una vespa 50 special così configuratablocco motore della 125 primavera motore 130 polini monoaspirazione carburatore 24 dell'orto volano della 50 special frizione 3 dischi con molla rinforzata polini marmitta polini vorrei più spinta mi smebra molto fiacca come ripresa forse può essere per via della campana che dovrebbe essere originale? grazuie dipende dai tuoi standard di "fiacca" una vespa come quella che sopra hai descritto dovrebbe fare i 100 km/hr sulla ripresa non dovrebbe avere problemi..... chi ha fatto la messa a punto del motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 08:55 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 08:55 dipende dai tuoi standard di "fiacca"una vespa come quella che sopra hai descritto dovrebbe fare i 100 km/hr sulla ripresa non dovrebbe avere problemi..... chi ha fatto la messa a punto del motore? io carburata alla perfezione ma mi sembra un pò che le marce siano troppo lunghe non ha molta ripresa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 maggio 2014 - 09:01 Share Inviato 26 maggio 2014 - 09:01 io carburata alla perfezione ma mi sembra un pò che le marce siano troppo lunghe non ha molta ripresa non é semplice risponderti, non si ha nessun metro di paragone... se la tua configurazione la paragoni al falc 180 in effetti sei fiacco, se la paragoni al 50 originale va come una bomba che anticipo hai messo? ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 maggio 2014 - 09:11 Share Inviato 26 maggio 2014 - 09:11 io carburata alla perfezione ma mi sembra un pò che le marce siano troppo lunghe non ha molta ripresa che 24 hai (sigla della dell'orto)? che filtro monti (se lo monti)? che getto massimo hai? che anticipo hai dato alla tua accensione? in prima, se accompagni un pò la vespa con culo indetro sulla sella, quando apri la vespa di coppia alza la ruota anteriore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 09:20 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 09:20 che 24 hai (sigla della dell'orto)?che filtro monti (se lo monti)? che getto massimo hai? che anticipo hai dato alla tua accensione? in prima, se accompagni un pò la vespa con culo indetro sulla sella, quando apri la vespa di coppia alza la ruota anteriore? non più di tanto si alza carburatore 24 dell'orto senza filtro e getto max 82, getto min 50 e spillo a seconda tacca dall'alto come anticipio, lo statore è della primavere quindi anche il carter siccome proviene da una vespa primavera allineando le tacche (statore-carter) ho circa 23 gradi di anticipo giusto? ho ruotato lo statore di circa 6-7 millimetri verso la pedana per avere grosso modo 16-17 gradi di anticipo che il cilindro richiede non è corretto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 maggio 2014 - 09:31 Share Inviato 26 maggio 2014 - 09:31 non più di tanto si alzacarburatore 24 dell'orto senza filtro e getto max 82, getto min 50 e spillo a seconda tacca dall'alto come anticipio, lo statore è della primavere quindi anche il carter siccome proviene da una vespa primavera allineando le tacche (statore-carter) ho circa 23 gradi di anticipo giusto? ho ruotato lo statore di circa 6-7 millimetri verso la pedana per avere grosso modo 16-17 gradi di anticipo che il cilindro richiede non è corretto? dal getto che monti, se il motore come dici è ben carburato, deduco che l'albero motore sia normale come fasatura hai un volano che pesa un'ira d'iddiio, e questo non aiuta il prendere rapidamente i giri (aiuta in altre cose però) hai le peggiori puntine utilizzabili su una small, come geometria (quelle lunghe del primavera) in ultimo, l'anticipo basato su tacche di regolazione e spostamenti in misure di archi, in questi motori non è sempre attendibie... Senti ma a manetta sta vespa quanto fa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 09:34 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 09:34 (modificato) sia l'albero credo sia normale...perchè pesa? il volano l'ho cambiato ho messo quello originale della 50 special non quello della primavera quindi cambio l'accensione? a manetta mai provato vivo in brianza non si riesce mai a tirare correggo che lo statore se non ricordo male l'avevo cmabiato pechè ha su i 2 avvolgimenti in rame mentre quello della primavera ne dovrebbe avere 3 quindi lo statore dovrei averlo ccambiato e messo quello della 50 s eha 2 avvolgimenti gisuto? Modificato 26 maggio 2014 - 09:47 da simo989 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 maggio 2014 - 10:04 Share Inviato 26 maggio 2014 - 10:04 sia l'albero credo sia normale...perchè pesa? il volano l'ho cambiato ho messo quello originale della 50 special non quello della primaveraquindi cambio l'accensione? a manetta mai provato vivo in brianza non si riesce mai a tirare correggo che lo statore se non ricordo male l'avevo cmabiato pechè ha su i 2 avvolgimenti in rame mentre quello della primavera ne dovrebbe avere 3 quindi lo statore dovrei averlo ccambiato e messo quello della 50 s eha 2 avvolgimenti gisuto? ah ecco: ok - il volano speciale vuole i 2 avvolgimenti non sarebbe mai andata in moto, altirmenti bon - l'accensione è a posto - va bene l'albero è normale perchè hai un getto piccolo ... diciamo che messìò così la tua vespa deve andare un pò di più di un ET3 originale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 maggio 2014 - 10:08 Share Inviato 26 maggio 2014 - 10:08 (modificato) Se hai il volano special,per forza di cose hai anche lo statore special.Non fare l'anticipo ad occhio ma misura per bene che sia intorno ai 17* e poi da li con piccoli spostamenti cerca di trovare il punto in cui il motore ha la miglior resa.Hai controllato che il volano non vada a toccare nel cilindro? Modificato 26 maggio 2014 - 10:09 da Psycovespa77 Mi ha preceduto lui... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 10:11 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 10:11 ah ok perfetto faccio una foto di come è messo lo statore per vedere se l'antiipo a occhio è ok? magari devo regolare quello? si come getto ero partito da un 88 ma in alto affogava non prendeva tutti i giri e smagrendo è migliorata sempre di più agli alti fino all'82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 maggio 2014 - 10:18 Share Inviato 26 maggio 2014 - 10:18 ah ok perfettofaccio una foto di come è messo lo statore per vedere se l'antiipo a occhio è ok? magari devo regolare quello? si come getto ero partito da un 88 ma in alto affogava non prendeva tutti i giri e smagrendo è migliorata sempre di più agli alti fino all'82 colore candela? ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 11:01 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 11:01 Color nocciola perché? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 11:02 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 11:02 Se hai il volano special,per forza di cose hai anche lo statore special.Non fare l'anticipo ad occhio ma misura per bene che sia intorno ai 17* e poi da li con piccoli spostamenti cerca di trovare il punto in cui il motore ha la miglior resa.Hai controllato che il volano non vada a toccare nel cilindro? Volano che tocca? In che senso? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 maggio 2014 - 11:07 Share Inviato 26 maggio 2014 - 11:07 Color nocciola perché? perché da come lo descrivi ho pensato che tu avessi smagrito un pelino troppo nocciola lo diventa dopo una bella tirata in 3, spegnendo il motore quando sei in fuori giri vero? sul polini avevo sentito che é meglio stare sul nocciola scuro. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 11:09 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 11:09 Descrivo cosa? Che non rende bene? Non è per la carburazione dato che con getto superiore agli alti rendeva ancor meno Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 26 maggio 2014 - 12:09 Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:09 ma il volano è quello in zama(pesante),o quello in alluminio(alleggerito) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 maggio 2014 - 12:17 Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:17 Descrivo cosa? Che non rende bene? Non è per la carburazione dato che con getto superiore agli alti rendeva ancor meno io parlo di come hai descritto il modo in cui hai carburato ti spiego cosa intendo il 2T é un po infame e sensibile alla carburazione, entro un certo range il motore che lavora magro va meglio del motore che lavora giusto, ma é soggetto a scaldare di più e eventualmente potrebbe "detonare" infatti nei motori da prestazioni assolute si sta al limite della detonazione e si mettono benzine speciali che la limitano, ma in un motore stradale é meglio rimanere conservativi e non esagerare smagrendo, perché poi dover spingere per tornare a casa é fastidioso (sgrat sgrat) certo, se cerchi la prestazione, devi rimanere al limite, se altrimenti cerchi un motore turistico é meglio sacrificare un pelino di prestazioni. io sinceramente per verificare la carburazione ai massimi tiro la vespa a manetta e piano piano parzializzo il gas. se facendo cosi sento che la vespa migliora, allora smagrisco un paio di punti. in pratica, se in alto ho un effetto "limitatore" allora smagrisco un pochino, fino a quando questo effetto non sparisce. certo so che avrei un paéio di punti di margine e la prestazione potrebbe essere migliore, ma alla fine preferisco poterci fare 300 o più km in un giorno e non avere patemi ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 12:22 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:22 io parlo di come hai descritto il modo in cui hai carburatoti spiego cosa intendo il 2T é un po infame e sensibile alla carburazione, entro un certo range il motore che lavora magro va meglio del motore che lavora giusto, ma é soggetto a scaldare di più e eventualmente potrebbe "detonare" infatti nei motori da prestazioni assolute si sta al limite della detonazione e si mettono benzine speciali che la limitano, ma in un motore stradale é meglio rimanere conservativi e non esagerare smagrendo, perché poi dover spingere per tornare a casa é fastidioso (sgrat sgrat) certo, se cerchi la prestazione, devi rimanere al limite, se altrimenti cerchi un motore turistico é meglio sacrificare un pelino di prestazioni. io sinceramente per verificare la carburazione ai massimi tiro la vespa a manetta e piano piano parzializzo il gas. se facendo cosi sento che la vespa migliora, allora smagrisco un paio di punti. in pratica, se in alto ho un effetto "limitatore" allora smagrisco un pochino, fino a quando questo effetto non sparisce. certo so che avrei un paéio di punti di margine e la prestazione potrebbe essere migliore, ma alla fine preferisco poterci fare 300 o più km in un giorno e non avere patemi ciao esatto in alto ha proprio un effetto limitatore che con l'82 non ha, allora rimetto l'86 per sicurezza? il volano è quello che monta originale la 50 special 4 marce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 26 maggio 2014 - 12:24 Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:24 rapporti da 29???? o 27? o 24? volano da 1,6 o da 2kg? segna 100 di strumento almeno? O 90 GPS? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 26 maggio 2014 - 12:25 Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:25 esatto in alto ha proprio un effetto limitatore che con l'82 non ha, allora rimetto l'86 per sicurezza? il volano è quello che monta originale la 50 special 4 marce non ho detto di cambiarlo, ho solo detto che nel momentoi in cui perdi l'effetto limitatore sei giusto. poi puoi scendere ancora un pochino, guadagnando in prestazioni, ma entri nell'area di rischio... controlla il colore della candela dopo una bella tirata in 3° e spegnendo il motore quando sei ancora in corsa e postala. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 12:57 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:57 non ho detto di cambiarlo, ho solo detto che nel momentoi in cui perdi l'effetto limitatore sei giusto. poi puoi scendere ancora un pochino, guadagnando in prestazioni, ma entri nell'area di rischio... controlla il colore della candela dopo una bella tirata in 3° e spegnendo il motore quando sei ancora in corsa e postala. ciao il mio problema della potenza non riguarda la carburazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 12:58 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 12:58 non ho idea quanti kg sia era originale su una vespa 50 special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 13:18 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 13:18 rapporti da 29???? o 27? o 24? volano da 1,6 o da 2kg? segna 100 di strumento almeno? O 90 GPS? rapporti sono originali della vespa primavera penso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simo989 Inviato 26 maggio 2014 - 14:28 Autore Share Inviato 26 maggio 2014 - 14:28 anche la quarta si fatica molto a tirarla grazie ragazzi per il momento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
