Giammyg Inviato 29 maggio 2014 - 15:00 Share Inviato 29 maggio 2014 - 15:00 Ciao Ragazzi, Sono ancora quì a chiedere un po di assistenza per i miei lavoretti fai te(me). Ho comprato una marmitta nuova per la Cosa2 200. So bene che potevo revisionare la vecchia ma visto che aveva un ammaccatura nella parte inferiore e che la nuova mi è venuta a costare pochissimo, ho deciso di fargli un regalo e di metterla nuova (non è originale ma è identica). Ho notato che il cavo frizione appoggia proprio sulla marmitta. Che quando è calda, essendo una marmitta brucia!! E' normale che questo cavo appoggi oppure no? Un' altra cosa, quando monto la marmitta nuova, devo mettere un po di pasta per le alte temperature dove combacia l' innesto che esce dal cilindo e la marmitta, per evitare che sfiati oppure basta la sua fascetta? Grazie mille (anche per la pazienza) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giammyg Inviato 31 maggio 2014 - 21:04 Autore Share Inviato 31 maggio 2014 - 21:04 Stamane ho sostituito la marmitta senza grossi problemi. Ho notato che con la marmitta nuova il cavetto della frizione non appoggia piu su di essa ma rimane sospeso. Quella che c' era prima probabilemente appoggiava perchè la maritta rimaneva sollevata (sotto aveva un' ammaccatura). Con la marmitta nuova il motore va meglio, è piu libero! Ho avuto solo un problemino nel montaggio perche il dado ingabbiato sulla marmitta aveva un filetto leggermente diverso dal bullone originale" ho risolto il problema dissaldandolo e mettendo un bullone del 17 normalissimo. Dimenticavo, non ho utilizzato pasta per le alte temperature. La marmitta combacia perfettamente col mascio del collettore. Buona notte Gianmarco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 31 maggio 2014 - 22:19 Share Inviato 31 maggio 2014 - 22:19 Beh se non appoggia è meglio ma è un problema abbastanza comune... io avvolgo il pezzetto di cavo che tocca con un nastro adesivo in alluminio e va bene... però magari pure senza è ok... boh! Comunque se non sfiata dall'imbocco lasciala pure senza sigillante, no problem 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
espo Inviato 3 giugno 2014 - 07:21 Share Inviato 3 giugno 2014 - 07:21 Ciao Ragazzi, Sono ancora quì a chiedere un po di assistenza per i miei lavoretti fai te(me). Ho comprato una marmitta nuova per la Cosa2 200. So bene che potevo revisionare la vecchia ma visto che aveva un ammaccatura nella parte inferiore e che la nuova mi è venuta a costare pochissimo, ho deciso di fargli un regalo e di metterla nuova (non è originale ma è identica). Ho notato che il cavo frizione appoggia proprio sulla marmitta. Che quando è calda, essendo una marmitta brucia!! E' normale che questo cavo appoggi oppure no? Un' altra cosa, quando monto la marmitta nuova, devo mettere un po di pasta per le alte temperature dove combacia l' innesto che esce dal cilindo e la marmitta, per evitare che sfiati oppure basta la sua fascetta? Grazie mille (anche per la pazienza) Ciao, che ti po di marmitta monta la tua cosa, quella a flange (tipo T5)? Anche io ho una cosa 200 seconda serie e sto cercando dove poter acquistare una marmitta nuova. Mi sai dare info in merito? Il problema della corda appoggiata alla marmitta lo ritrovo anche io. Intanto proverò con del nastro adesivo in alluminio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giammyg Inviato 3 giugno 2014 - 11:31 Autore Share Inviato 3 giugno 2014 - 11:31 (modificato) Ciao, che ti po di marmitta monta la tua cosa, quella a flange (tipo T5)? Anche io ho una cosa 200 seconda serie e sto cercando dove poter acquistare una marmitta nuova. Mi sai dare info in merito? Il problema della corda appoggiata alla marmitta lo ritrovo anche io. Intanto proverò con del nastro adesivo in alluminio... ciao, Ho trovato la marmitta nuova su Subito.it per caso. Pagata 30€ con spedizione anche se non è originale il suo lavoro lo fa. Puoi trovare la marmitta su ebay. Non so come sia fatta la marmitta della T5, so di certo che la Cosa 200 vuole la sua. Mi hanno detto che quella della cosa 150 o 125 non vanno bene. Puoi comunque far tornare "nuova" la tua marmitta senza problemi sempre che non sia danneggiata! Basterebbe accendere il camino di casa, o anche la stufa e cacciarla dentro. Quando il fumo smette di venire battila con un pezzo di legno e soffiala un po. Dopo la carteggi (sabbiarla sarebbe il massimo) e la vernici con della vernice per le stufe o apposita per le marmitte. Un accorgimento: se la compri nuova, prima di montarla, assicurati che il dado ingabbiato della marmitta nuova sia del filetto della vecchia. Nel mio caso era di un altro passo. Almeno eviti di diventare matto, una volta messa su. Cercando di capire perchè non si avvita, visto che lo spazio è anche angusto. Io ho tolto la ruota di dietro. Modificato 3 giugno 2014 - 11:41 da Giammyg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
espo Inviato 3 giugno 2014 - 14:20 Share Inviato 3 giugno 2014 - 14:20 ciao, Ho trovato la marmitta nuova su Subito.it per caso. Pagata 30€ con spedizione anche se non è originale il suo lavoro lo fa. Puoi trovare la marmitta su ebay. Non so come sia fatta la marmitta della T5, so di certo che la Cosa 200 vuole la sua. Mi hanno detto che quella della cosa 150 o 125 non vanno bene. Inserisco due immagini così mi puoi dire quale hai montato tu! Varia l'attacco al cilindro... La mia è abbastanza vissuta e credo che sia arrivato il momento di cambiarla... anche se proverò a "cuocerla"... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giammyg Inviato 3 giugno 2014 - 18:00 Autore Share Inviato 3 giugno 2014 - 18:00 Quella di sinistra, col dado che stringendo si adatta al collettore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giammyg Inviato 4 giugno 2014 - 20:04 Autore Share Inviato 4 giugno 2014 - 20:04 Trovata PIAGGIO COSA 200 MARMITTA SITO ART.236 | eBay 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giammyg Inviato 15 giugno 2014 - 10:54 Autore Share Inviato 15 giugno 2014 - 10:54 Trovata un altra 1415 MARMITTA SITO PIAGGIO COSA 200 1 2 | eBay 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
