bobovespa Inviato 28 febbraio 2008 - 22:57 Share Inviato 28 febbraio 2008 - 22:57 come si brucia una marmitta....?? a parte il procedimento poi la marmitta fa più rumore???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fratelbigio Inviato 28 febbraio 2008 - 23:06 Share Inviato 28 febbraio 2008 - 23:06 IO OGGI HO bruciato la mia del v31.......la metti nel fuoco bello caldo e vivace ..io l'ho lasciata una 40 di minuti poi con un pezzo di legno l'ho battuta......quanta merdaccia è uscita......poi una volta bruciata e battuta... l'ho passata con la spazzola di metallo...poi con la carta vetro prima grossa e poi piu piccola...e poi due belle mani a distanza di 5 ore l'una dall'altra di vernice nera ad alte temperature in bomboletta.... domani la monto.......per il rumore....bho ..non l oso..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest hki Inviato 29 febbraio 2008 - 06:59 Share Inviato 29 febbraio 2008 - 06:59 io faccio così da sempre e con buoni risultati: con una fiamma tipo cannello la scaldo per bene finché non inizia a fumare leggermente, segno che l'olio all'interno inizia a scaldarsi. Quindi in contemporanea alla fiamma inizio a soffiare aria all'interno della marmitta con il compressore, inizialmente poca, poi man mano aumentando i flusso d'aria. L'aria di mantiene/ravviva la combustione senza più bisogno del cannello. resto a soffiare aria finché il fumo/fiamme in uscita non cessano (e ne fa molto, okkio quindi da fare rigorosamente in ambienti mooolto aperti) segno che olio non ce n'è più. Lascio raffreddare, qualche bottarella con un martello di gomma, altra soffiata per far uscire eventuali incrostazioni e via a ridipingerla...a la marmitta torna nuova (e un po' + rumorosa, ma niente di che) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobovespa Inviato 6 aprile 2008 - 18:42 Autore Share Inviato 6 aprile 2008 - 18:42 ma non si + buttare anche 1 po' di benzina dentro e con moooooooooooooolta attttttttttenzione dargli fuoco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 6 aprile 2008 - 18:51 MODERATOR Share Inviato 6 aprile 2008 - 18:51 Io usavo la tecnica del gasolio: latta da 5 kg di pelati riempita con gasolio e un po' di alcool (facendo attenzione a non farlo andare sotto il gasolio, essendo più pesante). Poi appoggiavo la marmitta al di sopra della latta e ci mettevo anche un po' di gasolio al suo interno. Poi accendevo il fuoco nella latta. Il gasolio si scaldava, dopo un po' raggiunge la temperatura di una lenta e continua combustione senza esplosioni, anche quello all'interno della marmitta. Questo è il momento in cui far entrare una fiammella dentro la marmitta così da innescare la combustione al suo interno. Quando il tutto si sarà esaurito e raffreddato, un po' di botte col martello di gomma per far uscire la polvere all'interno! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
