Lavori da eseguire su PX fermo da 30 anni
c4lc4ll
Ciao a tutti,
sono appena entrato in possesso di un PX 125 arcobaleno del 1984.
La vespa è stata utilizzata solo per i primi due anni di vita, totalizzando solo 13000 km, per poi essere riposta in un box.
Al momento la vespa si accende e sembra funzionare perfettamente ma vorrei farle un tagliando non invasivo.
I lavori che ho messo in previsione sono:
Sostituzione gomme e camere d'aria (pensavo di montare delle Michelin S83 per un utilizzo tutto l'anno del mezzo)
Sostituzione ganasce (quelle attualmente montate saranno sicuramente in amianto, come posso procedere per lo smaltimento?)
Sostituzione candela
Sostituzione olio del cambio
Pulizia carburatore
Quali sono i paraoli e le guarnizioni che potrei e dovrei cambiare senza aprire i carter?
Faccio una cavolata a non fare una revisione completa del motore?
Avete altri interventi da consigliarmi?
Modificato da c4lc4ll
le ganasce lascia le vecchie che sono le uniche che frenano
per il paraolio l'unico che potrebbe darti noie é quello lato volano, che si sostituisce dall'esterno togliendo volano (con l'apposito estrattore e statore), ma verifica che non perda benzina dal lato volano e vai avanti fin che va, poi lo cambierai.
per ora fai le cose che ti eri proposto di fare e usala un po, poi piano piano si vedrà
se va bene non toccare i paraoli, quelli di adesso non sono paragonabili ai vecchi... pulisci bene il carburatore e sebatoio anche
bofff il serbatoio solo se lo vedi pieno di schifezze....
Ringrazio tutti per i preziosi consigli. Provvederò anche alla pulizia del serbatoio e del rubinetto.
Mi è venuto un dubbio, al momento la vespa è equipaggiata con un solo specchietto retrovisore. Il codice della strada mi impone l'installazione anche del secondo?
